Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
dens
да не реально это
У нас на Ямал 90Е С-диапазон ставят как минимум офсетку 1,2 метра.
Как раз завтра буду ставить на такую "Классику-90", если получится попробую протестировать этот конвертер на Супрал 0,9 на этот же спутник _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
А тарелки диаметром менее 65-85 см у меня к сожалению нет, поэтому достоверность данных таблиц Лунгсата для карт покрытия к Ямалу 90Е С диапазона проверить не смогу. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.01.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
Вот отсюда
http://www.infosat.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=0
еще одна таблица для определения диаметра тарелки
На Ямал 201 90Е на мои 44 (dBW), надо тарель не менее 120 см
Медлено схожу с ума
Что за таблица на Лунгсате  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.01.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
Там еще и два вида таблиц
Для Ku диапазона
ЗЫ:Более правдиво
Но для С диапазона полная лажа
Toshcka новый
Добавлено: 15.01.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
У меня диаметр тарелки - 0,9 м. Спутник - Express AM 22.
С июля 2005 по 21 июня 2006 сигнал доходил до 78. Но это редко. Обычно держался в диапазоне 62-67.
Но вот сменились параметры спутника - и сигнал упал катастрофически. Иногда доходит до 23. А обычно не превышает 40.
Провайдер SpaceGate так мне ничем и не помог.
Как вы думаете, господа, в чем дело? _________________ Татьяна |
cega бывалый
Добавлено: 16.01.2007 04:41 Заголовок сообщения: |
| поднастрой тарелку |
leanidjashenko новый
Добавлено: 13.10.2020 20:56 Заголовок сообщения: |
| Так усилители поставить надо, тогда и связь будет отличной. |
