Димыч новый
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 11 Откуда: Арх.обл. Мирный
Добавлено: 12.01.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
RW1ZK
Слушай дружище если тебя не затруднит расскажи как ты подключил OpenVPN ? У меня такая же ситуация как у тебя все услуги заказывал у Ruslink спутник Сириус 2 nord SatGate и глобакс. Настраиваю этот OpenVPN пятый день ни чего не выходит, написал письмо в Ruslink молчат суки ! |
RW1ZK новый
Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 19 Откуда: г.Заозерск, Мурманской обл. 69.4375 N 32.2917 E
Добавлено: 12.01.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
Настройка OpenVPN (GUI) подробно расписана здесь: http://support.satgate.net/openvpn/
Программа скачивается отсюда: http://support.satgate.net/openvpn/ovpn.exe
Но всё-же рекомендую SlonAx. Работает почти месяц. В начале поста писал, что SlonAx глючит... Возможно были проблемы на сервере. Сейчас никаких прблем нет. Всё работает здорово. Хочу к слону прикрутить CPROXY.  |
Sattvuser свой
Димыч новый
Добавлено: 12.01.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
Дело в том что я по этим ссылкам всё и делал. Видел там эту надпись:Удостоверьтесь в том, что актуальный тип вашего подключения "dynamic/vpn". Сделать это можно в личном кабинете.
Я посмотрел там VPN,Слон,туннели какие то но в упор не вижу "dynamic/vpn" или OpenVPN. У меня Билайн Клик поэтому VPN не катит а у Ruslink бардак одна страница противоречит другой. У них в тарифах на SatGate написано типы подключений: VPN-соединение (PPTP FAKE) и SlonAx а в таблице настроек VPN-соединение и появился OpenVPN. А ты значит настроил как тут написано: http://support.satgate.net/openvpn/
и у тебя всё заработало ? |
RW1ZK новый
Добавлено: 12.01.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
1. В личном кабинете выбираешь тип соединения - VPN.
2. Жмешь пимпу Apply changes, выходишь из личного кабинета и снова заходишь. Если не зайти снова, то настройки не сохраняются.
3. Создаёшь новое подключение Beeline. В строке дополнительной инициализации модема прописываешь строку: AT+CGDCONT=1,"IP","Internet".
4. Номер для дозвона *99***1#
5. Логин & пароль beeline.
6. Устанавливаешь программу http://support.satgate.net/openvpn/ovpn.exe
7. Запускаешь подключение Beeline.
8. После коннекта Beeline запускаешь соединение OpenVPN. |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
Я конечно извиняюсь, но в строке инициализации модема для Beeline вроде записано
+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
AT можно не писать _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
RW1ZK новый
Добавлено: 12.01.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
| Владимир06 писал(а): |
При подключении Slonax'а он в трее выдает :"No data from dvb.Please check you ip...".
Проверено... Слон выдаёт такую хрень при низком уровне сигнала со спутника (у меня при уровне менее 81 единицы). Заметил такое, когда голова покрылась льдом толщиной 2 см. |
RW1ZK новый
Добавлено: 12.01.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | в строке инициализации модема для Beeline вроде записано
AT можно не писать |
Это я извиняюсь
Всё правильно! Правда у меня стоит: AT+CGD.....
Я поспешил и напечатал строку инициализации для Megafona  |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
Ни чо
Главное выяснили как верно _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Димыч новый
Добавлено: 13.01.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
| RW1ZK и Sattvuser спасибо вам большое за ответы !! Всё дело оказалось в том что я подключал GPRS по GPRS Explorer от Билайн и там видимо что то не подходило для OpenVPN, сделал как вы написали и всё попёрло.Вот только трафик немножко входящий по земле идёт ну с этим разберёмся. Завтра возьмусь за глобакс, сегодня уже не стоит на него. |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.01.2007 01:01 Заголовок сообщения: |
Настрой SlonAx для начала (попроще настройка но проблем с энтим экзотическим зверем больше чем с Globax)  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Satellite новый
Добавлено: 13.01.2007 02:10 Заголовок сообщения: |
| Подскажите у кого тарелка на Sirius3 и инет от SatGate на нем, на тарелку 0,9м в районе города Нижнего Новгорода будет нормальный сигнал или лучше направить на Ямал ? |
Димыч новый
Satellite новый
Добавлено: 14.01.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
Димыч
Спасибо! Этой карты сириуса я еще не видел
Хорошо бы еще кто пользуется сказали как у них с сигналом на нем при близких со мной координатах и на небольшую тарелку. |
RW1ZK новый
Добавлено: 16.01.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
| Разобрался с программой FreeCap. В Настройках прокси необходимо установить: Прокси по умолчанию Сервер 127.0.0.1 порт 1080. Выбрать SOCKS v5. Проверена работа программ Outlook Express, ICQ, Ad-Aware. Проблем нет... |
Sattvuser свой
Добавлено: 17.01.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
RW1ZK
а точно порт 1080 ?
может всетаки - 8080 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
RW1ZK новый
Добавлено: 17.01.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Железобетонно.  |
я новичек читатель
Зарегистрирован: 25.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: г.новочеркасск
Добавлено: 26.09.2009 20:38 Заголовок сообщения: |
| Всем здрасте . можете подсказать !!!!пожалуйста!!!! как настроить freecap на satgate (5 Е градусов) astra 1a, sirius 2, sirius 3. выложите плизззззз как настроить или дайте ссылку!!!! p.s я пользуюсь slonax 3g |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 26.09.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
я новичек, прочёл пост и подумал, что у меня дежавю...
Вы прикалываетесь что ли? _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 27.09.2009 01:50 Заголовок сообщения: |
Пользователю я новичек оставлен доступ только для чтения. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.10.2009 18:59 Заголовок сообщения: |
Форумчане настраиваю Сатгейт на плату СС2 но слонакс не хочет конектится пишет Connect error:Cant resolve host sx3g.satgate net
спутник ямал 49гр
До этого настроил на ТТ-1401 все идет нормально. Пробую на SS2.
Сменил МАС адрес на скае 2, а дальше не идет где галки не проставил, и настрйки не поставил. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.10.2009 20:24 Заголовок сообщения: |
Semen233
Карта тут не причём, у Вас проблемы с интернетом...
В конфиге после слова satgate так же точки нет?
Если есть, то DNS не пашет или что то в этом роде...
Откройте конфиг слона и вместо sx3g.satgate.net
напишите 77.94.34.185 _________________ Google - наше всё... |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.10.2009 22:18 Заголовок сообщения: |
Да и трафик по земле почемуто большой когда настроил на СС3 по сравнению со Спринтом на радуге, наверное что то в настройках не то выставил. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.10.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | emen233
напишите 77.94.34.185 |
Настраивал как на странице http://3g.onlyslon.org/slonax-3g _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
