Замутить просмотр на одну тарель весь дом
voloha
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:50    Заголовок сообщения: Замутить просмотр на одну тарель весь дом Ответить с цитатой
Вообщем ситуация такая: Живу в поселке городского типа(Кемеровская обл.), но кабельного Тв конечно нет. Многие жители хотели бы иметь и кабельное ТВ. У меня имеется Супрал 1.2 , мультифид конечно сооружу. Со всем остальным сплошные вопросы:
1. Какие спутники выбрать, что было побольше некодированного ТВ?
2. Ресиверы и оборудование?
Для начала этих вопросов думаю хватит. Дальше думаю еще появятся.
Жду ответов.
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем собственно вопрос?
voloha
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно вопроса пока два:
Выбор спутников, где больше всего некодированных каналов
Оборудование, которое нужно, чтобы развести сигналы с тарелки, допустим на подъезд 5-тиэтажного дома (Ресиверы,мультисвичи и тому подобное)
Имеется Супрал 1.2, SS3
comline
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voloha , самое простое башку с 4 выходами и необходимое кол-во мультисвичей с необходимым кол-вом выходов. Все, больше ничего ненадо.
Альберт
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй вот такой вот мутифид 90*-80*-75*
какие каналы есть на этих спутниках смотри
здесь http://www.lyngsat.com/yamal201.html еще
здесь http://www.lyngsat.com/eam2.html и
здесь http://www.lyngsat.com/abs1.html
если устрайвают каналы строй мультик. улыбка
то есть вы будете сервером (источником)?
ваш компьтер должен будет работать круглосуточно!!!
иначе жельцы дома будут жаловаться! улыбка
мой совет: лучше взять ресивер! подмигивание
С уважением, Альберт.
voloha
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет спутников, я примерно так и прикидывал, но по поводу чтобы комп работал, как сервер, этого не надо. Есть другой вариант http://www.satlex.net/ru/12participants-type_conf_12p_3s_ms1712.html
Думаю такой вариант будет лучше.
Ну всем большое спасибо. Будут вопросы, буду обращаться. Отдельное спасибо за форум Альяно
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называется, - "Гладко было на бумаге..."
Конечно схема по ссылке радует простотой, но практическая реализация этого, - имхо, очень проблематична.
Не знаю, насколько просто в Кемеровской обл. купить сей девайс... замешательство
http://www.digitaltvshop.de/prodview.php4?kat01=50&kat02=74&item=662&rowAkt=1&rowMax=3
archik
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще не понял. Ты брателло хочешь ставить корректорую станцию или просто сат сигнал раздавать?
Кроилово ведет к попадалову
Provider
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно ставить станцию!
Заводить спутниковый сигнал к себе,преобразовывать нужные каналы в UNF и раздовать каждому по любому Coaxial'у,твоим пользователям только и останется что воткнуть кабель в телевизор!
Но это дорогой способ,но приемущество что можно подключить не только один подьезд а несколько домов!
Providerntv @ rambler.ru
Последний раз редактировалось: Provider (14.01.2007 18:22), всего редактировалось 1 раз
voloha
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, что такое кореекторная станция. Но судя по сообщению выше, наверно это то, что надо. Все зависит от цены самой станции. Я не "богатенький буратино", да спонсоров не предвидится.
voloha
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводить спутниковый сигнал к себе,преобразовывать нужные каналы в UNF и раздовать каждому по любому Coxyal'у,твоим пользователям только и останется что воткнуть кабель в телевизор!
Подскажи, если можешь, насколько дорогой этот способ? Хотя бы примерно.
voloha
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не напрягался с поисками такого девайса, Но мультисвич на 2 входа и 8 выходов можно купить без проблем в моем городе за 4000 "деревянных".
Provider
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам этим незанимаюсь!
Постораюсь узнать поточнее!
Такая система используется для трансляции газкомовского пакета с Ямала 201 во всех газпромовских поселках,все нужные каналы переводят в UHF и пускают по домам качество изображения нестрадает!
