Нужен совет.
kesha1
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:38    Заголовок сообщения: Нужен совет. Ответить с цитатой
Замечание по существу: собирая такую конструкцию, помните, что SS2 обоих ревизий (2.3 и 2.6) имеет ограничение по току на выходе ~350мА. При этом карта уже обеспечивает питание LNB (~100мА каждый). Так что, прицепив мотор к ней напрямую, рискуете получить "убитую" DVB-карту. Методы выхода из положения уже были описаны в этой конфе, пользуйтесь поиском.
У меня ТТ. S 1401 хочу поставить мотоподвес. Как правильно подключать, чтоб не убить DVB-карту. Поиском пользовался нечего не нашол. Видно неправильно задаю вопрос.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
С уважением
надо подумать...
Последний раз редактировалось: kesha1 (13.01.2007 23:41), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повезло тебе надо подумать...
Кроилово ведет к попадалову
kesha1
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, в чём не повезло мне, что слишком чайник или к этой карте на прямую не подключишь.
Piff
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эллементарно, запитать мотор от внешнего блока питания, разберите мотор, там легко можно видеть, как через дроссель питание будет подаваться на сам мотор в эту точку, предварительно отпаяв дросссель подайте на него питание + 18вольт при токе не менее 350мА и вся проблема, стоимость состоит из стоимости БП и проводов, немногим более 300-400руб может чуть больше...
kesha1
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ будем пробовать. Но тут же возникает, у меня вопрос как у чайника мотор постаяно крутица не будет.
С уважением
надо подумать...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik жжет улыбка
надо подумать...
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
archik
Больше всего меня прикалывают советы ламера то ламера катаюсь от смеха!
К этой карте можно все подключить, при одном условии, драйвер прямые руки необходим. Карта немного кривовата в юзании, Мотором особенно.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать могу, но нехочу.
Узнать новое могу, но зачем напрягаться.
Писать могу и буду.
надо подумать...
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archek- ламер это вы, когда пишете такое.
kesha1
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не понял, что мне сделать. Блок питания ставить или с драйверами пробовать.
С уважением.
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор потребляет 350мА, конвертор+100мА итого= 450мА, если у тебя есть нормальное ПО и "прямые руки", как писали тут некоторые, то ты должен получить результат, вопрос лишь в том, как долго у тебя проживет сей девайс..., поэтому если ты сделаешь и то и другое ( внешний БП), то будешь радоваться жизни не напрягаясь.
kesha1
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял ставим внешний БП.
Спаибо за ответ.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesha1 а мотор то какой? Во первых бояться не стоит. У ТТ-1401 стоит защита LNB. Сперва попробуй подсоеденить всё возле копьютера и "покрутить повертеть". Если мотор не слушаеться то перепаевай. А на будущее лучше подбирать железо с которым все тип топ.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недовольство недовольство недовольство
kesha1
смотри здесь про управление мотоподвесом
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правила форума.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
1. Перед тем, как начать новую тему или задать вопрос, участник обязан воспользоваться поиском
как в основном форуме так и в АРХИВЕ.
2. Заголовок новой темы должен характеризовать ее смысл и суть заданного вопроса.
Участник при создании новой темы должен избегать заголовков типа
"Хелп ме!!!", "Помажите мине пжста!", "SOS" и тому подобных...
Темы с такими или подобными заголовками будут УДАЛЕНЫ - без комментария.
kesha1
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес хочу поставить Stab HH120 тарелка Супрал 0.9.
Посылке я всё прочитал там подключение на прямую к карте или чёта не понимаю.
В магазине мне не советовали подключать на прямую. По этому интересуюсь, как правильно всё сделать.
С уважением.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший выбор. Да можно подключить напрямую. Напрямую можно подключать любой мотор. Просто у некоторых моторов при старте потребляет больше 350мА вот и все. У меня Стаб-90 я уже писал в теме "Гравицапа своими руками", что ТТ-1401 очень хорошо справляется с этим мотором, без всяких переделок. Есть также и другой мотор. Который ТТ-1401 очень плохо крутит, да и SS2 тоже не очень.
При эксплуатации моторм не одна карта не сгорела. улыбка
Ну, а если вам не хочеться возиться с плагинами и боитесь подключать к карте, и т.п., то мотор SMR-128 + позиционер. И нечего перепаивать не нужно.
kesha1
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой мотор с ТТ1401 плохо крутит, чтобы знать.
А возиться с плагинами я не против это даже интересно.
С уважением.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с SuperJack DG-120+ не очень крутит из крайних положений не может вывести тарелку. Можно конечно подобрать и конвертор по меньше по току. С некоторыми мтороми вообще не крутит. Почитай форум.
Да, даже очень интересно. Но есть ещё одно но. Мне к примеру проблематично вести дополнительные провода на крышу 9 этажки с нижних этажей.
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuperJack DG-120+-да уж мотор не из лучших, но с внешним БП крутиться будет, как часы. Что касается LNB, то практически у всех ток потребления очень разбросан Imax = 120-220мА, знаю только один LNB с минимальным током, по-моему 80мА это Sharp модель BS1R8EL100A и по-моему еще Inverto IDLP-40SST= 100mA.
kesha1
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне провода не проблема привести дополнительно свой дом.
Провёл провода подсоединять к мотору нужно его вскрыть, а гарантия в случай чего, пролетаеш с гарантией. Да вобше не охота слишними проводами возитца и мотор потом нужно герметизировать, чтоб вода не попала.У меня LBN GI-201 как он по току не знаю.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piff я уже говорил, что проблематично тянуть до крыши дополнительное питания. А мотор SuperJack DG-120+ прекрасно работает с SS2 2.6D, голливудская улыбка без всяких переделок. Немножко повозился, была проблема из-за кабеля. Вот и все. Работает уже почти год, без нариканий смешно. К тому же kesha1 говрил об моторе Стаб-120. Альяно советовал, что эти моторы очень хороши для DVB-карт и механика у них крепкая. Я тоже в этом убедился. Поэтому и меняю SuperJack DG-120+. Делаю "миниГравицапу", уже почти готова. :laugh
Выше я уже говорил, что "железо" нужно подбирать. Это также как и с компьютерами, "железка, железки рознь"
Удачи.
Piff
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexada- я понимаю Вас, но можно и не тянуть дополнительные провода на крышу, а сделать нехитрую схему питания по кабелю, вот вы говорите, что: "не очень крутит из крайних положений не может вывести тарелку." - это как раз и есть тот недостаток тока, мотору его не хватает, так как нагрузка на него, когда антенна в крайнем положении, максимальна. Если я что-то не так написал не судите строго.
Вы пишете "Альяно советовал, что эти моторы очень хороши для DVB-карт" не буду ни с кем спорить, но есть много моторов и о них можно тоже самое сказать, что касается моторов STAB- не считаю их нормальными моторами. Ставил несколько раз из 7-ми мотров у 5-рых уже люфт появился и он не устраняется, хотя ранее все говорили запатентованная технология самоустранения люфтов- бред это господа! Зедсь пишут, что нужно разбирать моторы и так далее, для меня демонтировать 5-ть антенн, что-то делать и неизвесно не нужно ли будет потом опять их снимать, а так же если учесть просто космическую стоимость этих самых мотров, при таких недостатках, считаю это моторы плохими! Я беру Мотек и дешевле в три раза и люфт регулируется даже не разбирая мотор, для нас это самые оптимальные двигуны, поэтому пусть сами люди берут то, что им нравитсья и не навязывать.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни какой схемы я не делал. А то, что не может ТТ-1401 вывести из крайнего положения это срабатывает защита LNB у неё. С SS2 все вертит без проблем. А по поводу Стаба - вы хоть механику его видели. А люфт если и возникнет только, в подшипнике и в винтовои оси червяка. Просто решаеться заменой подшипника. а на винтовую ось червяка можно подложить шайбочки или сделать рекгулировочный винт. Это уже мои соображения по этому поводу. В этом то я разбираюсь. По поводу Мотека сказать не чего плохого не могу, но у него шестерня пластмасс, а для моей местност и погодных условий это не актуально. По этому SuperJack DG-120+ и меняю на Гравицапу. За год прилично шестерню подносило из-за ветров. Конечно я его переделаю.
kesha1
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схему можно, как ни буть заполучить. Я бы её собрал бы.
Если не трудно скиньте на мыло.
murka62@rambler.ru
С уважением
