Mo3r новый
Добавлено: 08.01.2007 22:19 Заголовок сообщения: Skystar3 и локалка |
Подскажите любоую РАБОЧУЮ прогу шоб вещать радио по локалке с СС3.
Prog Media Server платный ( |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.01.2007 04:47 Заголовок сообщения: |
SkyCast. Еще возможно DVBRS, по моему ее тоже затачивали
под SS3(TTPCLine Budget). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mo3r новый
Добавлено: 09.01.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Скайкаст требует своего плеера...
DVBrs не робит с сс3. На каком то даунлоде даже написано было Supported: ss1, ss2, ss3(not tested)
кароч понял что придется мучать скайкаст... =( |
Stenn новый
Добавлено: 11.01.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
у меня такая же проблема ника не магу завести радио не одна прога не тянет я хочу чтоб радио шло не через ProgDvb а через Winamp у меня карточка TT1401
сколько непробывал не получается есть какаято прога навроде DVBrs
нашел прогу DVBRace - эта также неидет как недолбал еще эту skycast 2.5 - на этой завел сервак все настроил и терь надо както с Винампом соединить (есть плагин streamripper)но и он не находит потока.
Есть какие соображения  |
Yurban_$ новый
Добавлено: 16.01.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, может ли кто-нибудь дать ссылочку по настройке VLC (video lan) для вещания тв и радио по локальной сети со ss3.
Приветствуются рускоязычные мануалы.
Заранее благодарен. |
Wind Гость
Добавлено: 16.01.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
Под какую ось? Под Линуксом у меня СС2 через VLC вещают. СС3 с Линуксом подружить не смог. Поменял на СС2. |
Yurban_$ новый
Добавлено: 17.01.2007 01:11 Заголовок сообщения: |
Ось у меня:
win2003 server Enterprice Edition (SP1 5.2 Build 3790) english version
на принимающих компьютерах - win XP proffesional SP2
Мне требуется прога чтобы вещать радио и видео по локалке с SS3
желательно не триальная и не платная )))
Надеюсь на вашу помошь. Заранее благодарен. |
Wind Гость
ra9mls свой
Добавлено: 18.01.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Я через ProgDvb раздаю.
У себя в ProgDvb оставляю unicast, в modes ставлю первую галку.
А на другом компе при установке выбираю Prog Media Client: Change Chanel On Server.
И всё. можно переключать каналы на удалённом компе. |
flater свой
Добавлено: 18.01.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
а почему в progDVB нельзя вещать бродкастом и мультикастом пишет что доступно в профессиональной версии, а где ее взять? |
ra9mls свой
Добавлено: 18.01.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
flater, бродкастом и мультикастом вещать нельзя потому что это возможно только в профессиональной версии, а для этого надо зарегистрировать программу или кодек (непомню точно).
Ещё можно вещать аудио с помощью программ JetCast и Net Speakerphone. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
svyazist новый
Добавлено: 07.08.2007 06:19 Заголовок сообщения: |
Может кто-то в поисковике найдет. НЕ ИДЁТ DVBRace со SkyStar3!!!!!!!
Судя по всему заточена программа по изделия фирмы Technisat!!!! Не работает!!!! Менял всё и новые DLL-ки и системные DLL на сервере. Даже сервер поронял пришлось переставлять. Не работает и всё. Автор давно не выпускал обновлений может каким-то образом и возможно было бы заточить её под изделие фирмы TechnoTrend TT-1401 этот вопрос нужно адресовать к грамотным системным программистам. Исходники где то были в инете. Может быть дело в том, что 3-й Skystar не имеет аппаратного декодера. В итоге нам пришлось поменять Skystar3 на 2.
Хотя программа классная, транслирует весь транспондер + может осуществлять декодирование в МP3 на лету. В этом случае на клиенте ничего не надо ставить, стандарный WMP хватает ссылки со сгенерированной DVBRace html-страницы. Так как поточный MPEG WMP не ест, если напрямую гнать со спутника. Если использовать WinAmp на клиенте то можно и напрямую.
Ещё замечал пару проблем:
1. После того как установил Skystar2, ставил новые дрова, со старыми DVBRace также не видел карточку.
2. По идее из DVBRace можно управлять карточкой, поэтому по началу я выгрузил Setup4PC, но в этом случае виндовый отладчик DrWatson её каждый час выгружает по ошибке обращения к памяти. Запустил паралельно Setup4PC и DVBRace проблема исчезла. Видимо управление карточкой полностью перхватывает Setup4PC.
3. В настройках DVBRace нужно указать приоритет по загрузке Normal, если ставишь High, RealTime, то при её загрузке она вызывает ошибку.
Вот в принципе и всё. Так что если вы покупаете карточку специально для трансляции радио со спутника в сеть, то покупайте Skystar2!!!!
DVBRace это наилучшее приложение для трансляции радио со спутника, по крайней мере для Windows!!! |
