den26 новый
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 5 Откуда: Айхал, Иркутск
Добавлено: 19.01.2007 04:50 Заголовок сообщения: 50 ом вместо 75 |
Имеется 50 омный кабель, хотел бы подключить им Ку конвертер, не скажется ли отрицательно это на уровне сигнала? _________________ Человеку свойственно ошибаться. |
AEV бывалый
Добавлено: 19.01.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
| Скажется. |
Добавлено: 19.01.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Скажется. А если 50 омный кабель от старой коаксиальной, локальной сети, вообще ничего не дойдет. _________________ Ищите и обрящете |
Ne0 модератор
Добавлено: 19.01.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Так делать НЕЛЬЗЯ!!!
Будут отражения сигнала в начале и в конце кабеля...
Что из этого получится - не сложно догадаться!
Откроем теорию цепей с распределёнными параметрами и увидим такую формулу:
Uотр(p)=Г(p)*Uпад(p), причём
Г(p)=(Zн(p)-W)/(Zн(p)+W), где
Г(p) - операторный коэффициент отражения,
Zн(p) - сопротивление, на которое нагружена линия
W - волновое сопротивление линии
Как видно из формулы, отражения не будет, если только Zн=W.
З.Ы. Причём, строго говоря, отражения не будет на любой частоте, если Zн от частоты НЕ ЗАВИСИТ, т.е. является ОМИЧЕСКИМ, а не РЕАКТИВНЫМ... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Real бывалый
Добавлено: 19.01.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
А я бы, будь у меня подобный кусок кабеля, вопреки и чтобы проверить теорию попробовал и сравнил с 75 омным, а потом написал бы что из этого получилось. Только этот кусок не должен быть длиннее 15-20 метров. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 19.01.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Ну если к примеру кусок взять не длиннее 0.5 метра, то можно попробовать шнур от утюга. Затухание будет не очень значительным. _________________ Ищите и обрящете |
Real бывалый
Добавлено: 20.01.2007 00:05 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Затухание будет не очень значительным. |
А про затухание и речи не было. А опыт спуска сигнала от антенны на 30 метров вместо 50 омного 75 омным кабелем к радиоудлинителю 900 мГц был. Последующая замена на 50 омный кабель дальности не добавила. И симметричный 120 омный кабель использовал для передачи видеосигнала метров на 20 и без повторов на экране телевизора(т.е волна не сильно бегала ) . Да и сейчас у меня РК-75 с центральной жилой из многожильного провода вопреки всем теориям. Причём падения уровня по шкале SS-2 с метровым и 25 метровым куском нет. . АРУ справляется. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
derevo бывалый
Добавлено: 20.01.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
я когда-то использовал 50 ом кабель.
я его использовал по той причине, что он тонкий.
я живу на сьёмной квартире и сверлить дырки в раме балконной двери нельзя и дырок нужно было бы сверлить 4 так, как ресиверов у меня на тот момент было 4.
а этот кабель был тонкий и он спокойно пролазил между дверью и рамой. он ухудшал сигнал где-то на 20-25%.
потом я нашол в одном магазине тонкий 75:ти омовый и поставил его. сигнал обратно повысился. |
Netmaster свой
Добавлено: 31.01.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
| derevo писал(а): | когда-то использовал 50 ом кабель.
я его использовал по той причине, что он тонкий. |
Кабель бывает и разный, наружный диаметр тут не причем , быват и 7.8 дюйма и намного более. Да простят меня знающие люди на рпактике приходилось вешать 50 ом кабель (правда фирменный RFS ) на эфирные и спутниковые антенны, визуально рассогласование на качестве сигнала не сказывалось, длина линии была 50 метров на эфирной антенне и 100 м на спутниковой, кабель диаметром 4мм в двойной серебренной оплетке и медной серебренной жилой (тут как в анекдоте про майского жука, который по аэродинамике летать не может, но физики не знает и летает..) |
derevo бывалый
Добавлено: 01.02.2007 01:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кабель бывает и разный, наружный диаметр тут не причем , быват и 7.8 дюйма и намного более. |
обычно 50 ом на много легче найти тонкий, чем 75 ом.
в одном магазине тонкого 75 ом не было, потом в другом нашол. |
