DemonXL свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 45 Откуда: Челябинская область
Добавлено: 19.01.2007 23:58 Заголовок сообщения: |
Pokemon писал(а): | Народ. Не фига не помогает! Выручите пожалуйста. Разве нет некого рыбачащего на 53-ем с дисэком и SS3? |
Рыбачу с 53Е с дисеком и SS3 Но я Манной рыбачу а не Скаем. Во всяком случае в ini Манны входы дисека переключаются так:
LNB1 - level 1.0 AA
LNB2 - level 1.0 BA
LNB3 - level 1.0 AB
LNB4 - level 1.0 BB |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.01.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
И манной и скайнетом обеими видами карт через дисеки все идет пучком.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Марко свой
Добавлено: 20.01.2007 00:06 Заголовок сообщения: |
dencom
Антивирус выключил или вообще удалил? (а на счет форматирования всего диска... ля ля ля... софт левый не запускать просто без антивируса, сначала проверить антивирусником). Я не предлагаю вообще не использовать антивирусник, просто при рыбалке он ненужен.
И самое главное:
Попробуй еще поставить BDA драйвера (при этом нужно будет заменить стримридер для BDA дров спецальный), как эта связка будет работать посмотри.
Если будет таж беда, колдуй над отдельным прерыванием для скайстара, тут где-то на форуме было про это.
На счет АДСЛ-модема не знаю, но скорей всего не должен он влиять ни на что. И еще вопрос, на кабеле нет больше никаких устройств типа ресивера, конвертер с одним выходом?(были тут у кого-то иза этого дисконты)[/b] _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
dencom свой
Добавлено: 20.01.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Марко
Кабель (около 20м) идет с крыши 5-тизтажного дома на 5-й этаж, подцеплен сразуже к карточке. Антивирус просто отключил мониторинг, выгрузил службу обновлений, в трее ничего, кроме часов нет. Мультифидов нету, обычный конвертер white tech HDTV DVB-s2 0.3 Db, с одним выходом. Вот сейчас Скай работает 1:20, пока без дисконтов, но я думаю скоро навалит. По поводу прерываний, карточка стоит на 22-м прерывании, одна. Есть ли смысл с ней колдовать?
Предлагаю модераторам создать мануал по борьбе с этими долбаными дсконтами. Сколько народу еще наступит на эти грабли(((
Последний раз редактировалось: dencom (20.01.2007 19:35), всего редактировалось 1 раз |
talantin новый
Добавлено: 20.01.2007 13:08 Заголовок сообщения: |
Братья ктонить знает куда делся с53 # 53e SkyLogic
#tuner=12716000,V,27500000,A
#pids=4354,4352
#pids=8192 |
Pokemon свой
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 30 Откуда: Курганская обл.
Добавлено: 20.01.2007 20:12 Заголовок сообщения: |
Настроил Манну. На ней всё ok, а на СкайНет по прежнему бьётся всё _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
Марко свой
Добавлено: 21.01.2007 12:45 Заголовок сообщения: |
dencom
22 прерывание виртуальное, их там всего 16 вроде бы(точно не помню) так что смысл есть, так как оно все равно с чем то делится. На счет "просто отключить мониторинг" может не сработать, попробуй вообще удалить его, потом установишь. Например у меня, дисконты полюбому шли, хоть что делай, потом нечайно заметил такую вещь - меняю драйвера на BDA, потом сразу же их меняю на обычные, запускаю скайнет - все летит как огонь, почему и советую попробывать BDA. При их установке создается еще одно сетевое подключение "микрасофт тв чото там", его скорость 30мб, и после удаления этих BDA оно не удаляется (до перезагрузии), не знаю, может оно как то влияет. Кстате после перезагрузки дисконты в большенстве случаев опять появлялись, помогала опять таже процедура.
Пробуй все, сам пол года с ними боролся.
И еще, в skynet.ini есть параметр tcp_timeout - сильно влияет на загрузку памяти, а самое главное на сборку файлов, тут везде рекомендуют tcp_timeout=300000
P.S. карта у меня 1400 _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
dencom свой
Добавлено: 21.01.2007 18:56 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо парни за участие и помощь, в особенности Марко и andyX
Вчера переставил карточку в новый PCI-слот с нулевой амортизацией.
Скай пахал 4 часа, не выскочило ни одного дисконта)))
Для тех, кто столкнулся или столкнется с проблемой дисконтов. Прошу обратить внимание на следущую интересную закономерность, andyX
прислал мне версию ская на почту, кстати спасибо Андрей, дык вот, счетчик ths (обработчик IP) имеет такое свойство, как обнуление. Т.е. он больше 15000 пока не набирал, хотя в др версиях Ская счетчик постоянно накручивается и достигает 80000. Это тоже повлияло на малодисконтную работу проги, это еще на старом слоте. Удачи |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 27.01.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
dencom писал(а): | Вроде бы решил проблему дисконтов))
Да и еще хотел сказать, на пирамиде тот же вопрос задавал не один чел не ответил. Следовательно здесь люди лучшее, сразу многие откликнулись))) Там 93 страницы, и 70, это флуд чистой воды. Советы из области фантастики.
Форум у Альяно Рулит |
Опять 25
А вот тут пробовал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2079&postdays=0&postorder=asc&start=572
Я там писал - как без ухищрений с железом и без удаления программ настроить слабый комп на рыбалку... Ещё только добавлю выставление приоритета в Диспетчере задач - правой мышкой по Проге и выставить приоритет - реальное время... Между прочим всего 2-е страницы назад здесь же... Ленивые... _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Марко свой
Добавлено: 27.01.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
Jem
может быть Вы сами не очень внимательны...? не буду пояснять, все об одном - переливать из пустого в порожнее. _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
Jem свой
Добавлено: 28.01.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
Марко писал(а): | Jem
может быть Вы сами не очень внимательны...? не буду пояснять, все об одном - переливать из пустого в порожнее. |
Не понятный упрёк - тут многие переливают... Вы сами-то что предложите... _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Марко свой
Добавлено: 28.01.2007 05:27 Заголовок сообщения: |
Jem
в итоге подразумевалась тишина, человек сказал что все настроил, и вы пишите какие то упреки (разговор закрыт) _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
ФИЛЯ свой
Добавлено: 31.01.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста почему затухают большие файлы (1,3Gb) закачиваются процентов на 30 - 40 и всё. дисконектов ноль. Рыбачу на 53ем СкайДСЛ Скаем 18е SS3 1401.
Через дисек. Качество сигнала100% Уровень71% |
Марко свой
Добавлено: 31.01.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
ФИЛЯ писал(а): | Скажите пожалуйста почему затухают большие файлы (1,3Gb) закачиваются процентов на 30 - 40 и всё. дисконектов ноль. Рыбачу на 53ем СкайДСЛ Скаем 18е SS3 1401.
Скорее всего Вы, и ваше добро там не причем , просто эти файлы перестали скачивать, может закачку на паузу там поставили или еще что-то в этом духе. Для уверенности можете попробывать другой скай, например 18g _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
Tiamat свой
Добавлено: 31.01.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
Всё верно. Мне иногда не нравится скорость скачивания - продолжаю через день-два. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 01.02.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Марко
Спасибо. Я уже что только не перепробовал. С манной чтото не ладится. Ставлю плюс над картинками качает всю муть. Убираю вообще ни чего не идет в закачку. Аж удивительно. Может есть где подробная инструкция по её использованию. А скай только 18е пошёл остальные почемуто не запускаются. ( После трактора както не понятно всё ) |
plan440 новый
gadzon бывалый
Добавлено: 01.02.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
talantin
Уехал куда то, сам рашьше там рыбачил! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Марко свой
Добавлено: 02.02.2007 00:02 Заголовок сообщения: |
plan440
пасибочки, благодарен, но не нужно мне ничего подобного )
ФИЛЯ
Опиши подробней проблему, тут не мало людей желающих тебе оказать помощь (конфигурацию железа и т.д. опиши) _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
ФИЛЯ свой
Добавлено: 02.02.2007 10:24 Заголовок сообщения: |
Марко
целерон 1700. ОЗУ384. винт 250. SS3. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 02.02.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Если работает скай то ни чего включать нельзя. В чера вздумал пасьянс разложить результат 20 дисконтов. А бывает само по себе поднимается цифра в кеше и в памяти. И начинает тормозить все и дисконты сыпятся. Вчем глюк? |
Марко свой
Добавлено: 02.02.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
"ФИЛЯ"
даже прям на этой странице есть почти все что тебе нужно, у dencom была подобная ситуация, перепробуешь все, отпишись.
P.S. не знаю, может памяти маловато _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
dencom свой
Добавлено: 02.02.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
ФИЛЯ
Можешь написать в АйСиКью, попробуем разобрать проблему.
Хочу оставить свое мнение по поводу рыбацких прог, для компа с слабой конфигурацией лучше СкайНета не найти. На манне я ловил самое большое кол-во дисконтов около 1000, когда в загрузке уже много файлов.
Еще хочу поделится своим наблюдением за Скаем, такого ишо не где не видел. Вообсчем когда включаешь скай на рыбалку и не лезешь к компу, все идет ОК сколько угодно времени. Когда начинаешь чуть грузить комп, напр серфить, может выдавать около 10 шт в час. Счас я Скай не сворачиваю в трей, а остовляю открытым, как обои для рабочего стола. Можно хоть чего делать на компе, всмысле что и без ская тоже самое, дисконты не лезут. Уже тестил прогу в таком режиме 4 дня все ОК, ни одного дисконта за весь день)))
Рыбалка требует тонкой настойки, в этом я убедился на себе. Чего только я не перепробовал;) |
Pit24 свой
Добавлено: 02.02.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
dencom писал(а): | Спасибо парни, кто откликнулся!
Пробовал 2 версии skynet0897 e и g, обои рабоиают одинаково. Он как заведенный, проходит час и минут 15-20. Все он выдает порцию дисконтов, около 20. И так 4 раза подряд на разных версиях Ская.
andyX заранее благодарен за скай, будет добр залей на lomaev_ds@mail.ru
Марко Антивирус доктор веб |
скай заливать лень но тут для товарищей манну заливал на днях, может кому и надо будет.
заточена под тт1401. настроена правда на сириус 5e
http://dump.ru/files/4/4460204678/ _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
Jem свой
Добавлено: 02.02.2007 21:57 Заголовок сообщения: |
dencom писал(а): | ФИЛЯ
А я тоже самое скажу за СкайГраббер. Тока у меня если трогаешь комп (т.е. просмотр рыбы), то 2 d/H (дисконта в час), или 0,2 d/G (т.е. дисконта на входной поток IN). Если же на трогать комп то вообще 0.
Повторю - я рыбачу в SkyGrabber 2.5.3. на слабом компе...
Ловлю 10-12 PID, т.к. на 8192 карта не выдерживает и дырявит файлы. Главный параметр для неразогнанной карты SS2 - это поток. входной поток в строке In не должен превышать 8 G/h (гигабайт в час), для разогнанной до 80 МГц видима до 14 гиг в час. Наловленной рыбы может быть всего 1-5 % от этого. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
