sky net не видит потока на tt 1401
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:09    Заголовок сообщения: sky net не видит потока на tt 1401 Ответить с цитатой
Привет всем.
пожалуйста помогите с проблемой. sky net не видит потока. все другие проги prog dvb и родной софт для ss3 работают и видят нормальный уровень сигнала. перепробовал кучу стримридерови драйверов. не работает, однако когда врубаю сат фаиндер sky работает и льют дисконты, вырубаю, дисконты пропадают, и поток тоже.
до этого грабил ss 2 без проблем.
и скажите плиз на каких дровах и стриридерах у вас грабит.
dencom
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты говоришь, что все работает кроме Ская. То тут одна проблема, это настройка Ская. Стриридер без разницы какой, лишь бы был для твоей карточки. Я пробовал не меньше десятка и все работали. Зайди в тему "Рыбалка на 53-м", там много исходников для ская лежит
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит брак карточки исключен? тк я ее только купил.
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и sky net с монстер пака11, 12 ставил.
dencom
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВладGOMEL
Конечно исключен, ты на какой спутник пытаешься настроится?
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5e на нем сс2 отлично работала
# SatGate 5E
tuner=12322000 V 27670000 A
dencom
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, в скае настраивать особо ничего не нужно. Если ты правильно указал транспондер, то поток в любом случае должен идти, т.е циферки бежать. В папке Ская должны быть две библиотеки StreamReader и ttlcdacc, в некоторых версиях msvcr70. Смотри в трее чтобы не было не каких ДВБДата и ему подобных прог. Если скай запускается, а поток не идет, можно попробовать другую версию Ская
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВладGOMEL - смените НИК
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
циферки вместе с дисконтами бегают когда сат фаиндер включаю( я его на сс2 иногда врубал когда он засыпал и поток не видел)стоит сат фаиндер вырубить поток сразуже проподает и дисконты тоже....
лан буду дальше изучать форум и пробовать другие версии ская.
подскажите плиз ссылочку где скачать рабочую версию ская чтоб ничего не нужно было другого добавлять. гляну в скае ли дело!
dencom
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут смотри http://thedvb.org/ Удачи
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет сил больше, все равно не работает, скачал с этого сайта все что можно было по рыбалке скачать, ничего не идет.
banderlog
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мануал читали??
вроде всё понятно, и нормально работает. там всё есть и скаи и skynet.ini
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогло только это на другом сайте прочитал
exodus
Без DVBData(зелёной рожи)циферки не бегут, сколько не жди.
banderlog
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы про что?? Что помогло?
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky net ни каким образом не хотел фидеть поток, пока я не врубил встроенную прогу, с мордой настроенной на 5e 12322000 V 27670000
только привключенном ее состоянии ску работает и видит поток без дисконтов.
скажите люди, у вас также работает, или независимо от этой "зеленой рожицы"?
banderlog
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Независимо.
ВладGOMEL
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в настройках skynet.ini если я использую дисек что нужно прописать?
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется независимо. Только вы толком так и не задали вопроса. Для начала нужно написать версию Ская, и что она пишет при запуске в log.
Далее- что у вас в папке со скаем лежит? Там должны быть некоторые библиотеки. Вот и просветите что за библиотеки есть, и их размер.
Ну и напоследок- советую сделать то, что написано в посте Альяно.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
