Спок админ
Добавлено: 20.01.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | | ...и никаких! деполяризационных пластин... |
А как же быть с 3929L 8705..?
Или идёт и без пластины..?  _________________ Всем удачного приема!!! |
Марат Малов свой
Добавлено: 20.01.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
+Немного оффтопа...
Реактивная тяга... 53Е Экспресс АМ22
Оно же, но в профиль.
Измерения проводились на 11044 V 29800 (Тогда еще было так...)
GT-SAT
1,7dB
Inverto IDLP40SST
4,9dB
Inverto IDLP 40US
5,6db
Gecen Ku Безымянный
5,7dB
Итого: офсетный конвертор в мультифиде показал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучшие результаты на прямофокусной антенне. А в фокусе все наоборот(по науке....)Ну это так.... С лета осталось. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Последний раз редактировалось: Марат Малов (20.01.2007 22:39), всего редактировалось 1 раз |
Марат Малов свой
Добавлено: 20.01.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
В момент проведения опытов (летом) - этого транспорта еще не было. Но 3675 ловился одинаково(?практически) на оба штыря. Так что думаю и 3929 L 8705 бы пошел.... Сейчас антенна осталась за 130 км, но эксперимент повторялся неоднократно. Правда все делалось уже спустя рукава(интерес пропал:)) и этот транспорт даже не сканировался. Но у меня на антенне должен был пойти.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Спок админ
Добавлено: 20.01.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | | думаю и 3929 L 8705 бы пошел |
А я думаю, - нет...  _________________ Всем удачного приема!!! |
uhb свой
Добавлено: 21.01.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
насколько я понимаю такой способ применим на больших тарелках, где есть запас по С. то есть уровнем на нем жертвуем чтоб поймать ку.
я кстати как раз металлопластиком тоже ловил с ку-флянцем - дополнительно делал в открытом конце трубки парафиновый облучатель
но для прямофокуса он наверно не особо нужен.
по поводу пластины - а из легкого диэлектрика широкую пластину с трубкой внутри нельзя сделать ? например из пенополистирола в несколько слоев, внутри просверлить под металлопластик... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 21.01.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | по поводу пластины - а из легкого диэлектрика широкую пластину с трубкой внутри нельзя сделать ? например из пенополистирола в несколько слоев, внутри просверлить под металлопластик... |
пластинчатый деполяризатор - по определению должен быть
тонким ...
иначе он не будет ассиметричным для ортогональных составляющих ..
в конструкциях с трубкой ... наиболее оптимальным является
штыревой или рёберный деполяризатор ...
uhb свой
Добавлено: 21.01.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
альяно - вы недавно испытывали эллиптический волновод - когда началась эпопея с пластиковыми облучателями - его можно тут прикрутить в дело? то есть просто щечки приклеить по бокам... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 21.01.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
можно и "щечки" ... - работают они ХОРОШО ...
.... я только вчера вернулся из "отпуска" ...
и пару недель буду отдыхать, от спутникового хобби
( работать же надо - блин )
по поводу своих опытов с эллиптическими деполяризаторами
скажу ...
эллиптический деполяризатор - это очень перспективно ...
я даже делал эллиптический деполяризатор с переменным соотношением большой и малой оси - ...
то-есть эллиптический волновод ( из втулки из банки от пива )
у которого для настройки - ( то-есть для изменения "кривизны" эллипса )
используются два винта сбоку у С-конвертера ...
планировал описать
это вот в это теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=58903#58903
но .... - она ЗАКРЫТА ...  |
Марат Малов свой
Добавлено: 21.01.2007 18:04 Заголовок сообщения: |
Вопрос сложный. Но на ямале без пластины шли все транспорты, правда с сильными потерями по качеству. Есть в наличии конвертор PBI 1800Turbo, штыревой деполяризатор. По заверению продавца - под офсет, по конструкции - простой китайский моноблок. Планирую взять его и... ИСПОХАБИТЬ. О результате опыта - есессно доложить.
Но... стоит ли игра свеч - хотелось бы узнать о результатах тестирования Юниторговских облучателей-ортомодов. (не знаю как их назвать, о них пытался:) писать Альяно). В наших краях им цена~650 рублей, плюс Eurostar 1200C, Плюс флянцевый Inverto, Все в сумме ~1200 рублей. Интересно качественное сравнение с промышленными KuC, так как разница в 400 рублей - практически не разница, учитывая сложности взаимодействия с тем же PBI... Я эту штуку попробовать не могу, так как мое антенное хозяйство поломали БОМЖИ! А восстанавливать - пока некогда...  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Deny123 свой
Добавлено: 31.01.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
| Вот оно и случилось, все сделал как по картинкам,1,8м тарелка китайка, на С качество 75-80, а в ку 57-60, это если по отдельности подсоеденял, если через дисек, С 75-80, ку 54-58 картинка сипется.....подскажите что может быть, Ямал 90Е |
Марат Малов свой
Добавлено: 01.02.2007 01:28 Заголовок сообщения: |
Идеальных DiSEQC не существует, просто прием ведется на грани срыва. Попробуй перестроить.... Все работает через DiSEQC 4x1 Eurodream. И не сыпет. Так что - твори, выдумывай, корректируй длину трубки, разворачивай конверторы относительно друг друга, поправь трубку в волноводе, у меня она смотит чуть вверх.... УДАЧИ! _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 01.02.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | Но... стоит ли игра свеч - хотелось бы узнать о результатах тестирования Юниторговских облучателей-ортомодов. (не знаю как их назвать, о них пытался:) писать Альяно). В наших краях им цена~650 рублей, плюс Eurostar 1200C, Плюс флянцевый Inverto, Все в сумме ~1200 рублей. Интересно качественное сравнение с промышленными KuC, так как разница в 400 рублей - практически не разница, учитывая сложности взаимодействия с тем же PBI... Я эту штуку попробовать не могу, так как мое антенное хозяйство поломали БОМЖИ! А восстанавливать - пока некогда...  |
а вы форум чаще читайте - и получите все ответы ...
кроме того у вас плохо с арифметикой или вы не владеете
информацией - относитель стоимости
изделий юниторга ...
по поводу "пытался" - я ещё летом - целый месяц тестировал эти изделия
и выкладывал подробный отчет ...
по какой причине его нет в инете - кто читал - тот знает ...
я это ОБЪЯСНЯЛ ...
а вывод там такой - в Ku - "труба юниторга" работает ПЛОХО ...
и это в принципе и так понятно ...
Ku-без облучателя ... |
Марат Малов свой
Добавлено: 01.02.2007 13:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня уточнил - по крупнооптовой колонке - "трубу" предложили по цене 980 рублей. А тему я читал. и почему закрыта тоже знаю..... А вот вывода там нет..... Теперь я его знаю. Хотя узнать бы насколько плохо? Хотя бы по сравнению с "тонкой трубкой".... Если не затруднит.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 01.02.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
мы работаем в компанией Юниторг ... и закупаем у неё
некоторую продукцию
а именно ПЛАСТИНЫ и хомуты для С-конвертеров ...
ДРУГУЮ продукцию мы НЕ ЗАКУПАЕМ ...
почему НЕ ЗАКУПАЕМ ??
я думаю это самое корректное, что я могу сказать "про трубу" ...
в форуме есть отзывы других ... сейчас найду ...
P.S
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64455#64455 |
Марат Малов свой
Добавлено: 02.02.2007 21:11 Заголовок сообщения: |
Я все более склоняюсь к выводу, что совмещение С и Ku конверторов - гиблое дело.... Дело - в экономической эффективности.... А если коснуться серьезных (>1.2 метра) антенн - то тут и оборудование нужно серьезное - ОРТОМОД.... Поправьте меня, если вывод в корне неправ... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
А вот интерестно, большая разница будет с тем совмещенным конвертером который я сам собрал и тем что прийдет ко мне заводской?
пока сижу на Ямале 90, тарель1,8м(закрываю крышку конвертера сигнал сильно падает, картинки нет) |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.02.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
Думаю, что нет.... Принцип изготовления сильно не отличается, качество - скорее всего тоже.... Вы же не будете использовать в самодельном С+Ku конверторы типа Invacom? Конечно. если под заводскм не подразумевается "Альяно"(Тм)  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 05.02.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
смотря о каком "промышленном" изделии идет речь ...
если о совмещенном китайце ...
то правильно сделанная самоделка "ЦЕ любит КУ" будет работать скорее ЛУЧШЕ  |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | Думаю, что нет.... Принцип изготовления сильно не отличается, качество - скорее всего тоже.... Вы же не будете использовать в самодельном С+Ku конверторы типа Invacom? Конечно. если под заводскм не подразумевается "Альяно"(Тм)  |
Это у Вас прям таки АнтиРеклама-я конечно многово не покупал у него, но знаете, то что мои руки с помощью Его мозга делают, я этому поражаюсь! А все это делаю для интереса, и восторга, что такое можно сделать и такое бывает а не несут отсебятину...!!! Я склоняюсь что будет разница, ведь там все приборами (как мне кажется)делают, а я кривыми пальцами сам настраивал!!! |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
| Сейчас есть человек в Казахстане (неопытный), собирается мне купить совмещенку, скорее это будет "китаец" а что на "китайце сигнал хуже?" |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| Уж незнаю куда написать, решил здесь:Альяно- возможно ли Вашу Чудо пластину использовать в совмещенном конвертере? И опишите плиз если у Вас были такие опыты |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.02.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
"Заводской" китаец - работать буде похуже, чем самоделка, с этим я согласен. Во многом за счет того, что самоделка делается с ЛЮБОВЬЮ
ТО Deny123 - АнтиРеклама чего? Китайские ссовмещенки люди настраивают-настраивают - а в конце чаще всего ничего не работает.... А когда делаешь сам - все как-то в среднем чаще запускается... Появилась одна шальная мысль..... А что, ели на входе в "тонкую трубку" разместить облучатель диэлектрический под раскрыв 120 радусов? ..... Может быть эффективность этого метода вырастет, да еще и в сочетании со штыревым деполяризатором.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| Ладно у меня тожэ такая мысль была как как же с поперечной "балкой" (често говоря незнаю как правильное ее название), если она убирается сигнала С не будет вообще |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.02.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Вот тут у заводских - плюс. У них приемные штыри расположены на одном уровне.... Там балка не нужна. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | | Вот тут у заводских - плюс. У них приемные штыри расположены на одном уровне.... Там балка не нужна. |
Вот у меня 2 конвертера у одного 1и 2 штырь находится между балкой, а на коверторе Svec за ним, вот на Svec я настроил С+ку, хотя от злости ее спилил поставил кое как но все равно показывает |
