Порярка... Прошу помощи...
Alligator
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 20:30    Заголовок сообщения: Порярка... Прошу помощи... Ответить с цитатой
Ситуация такая: Настраиваю вершинный спутник, потом всю подвеску двигаю на 3 градуса в сторону 7 борта (у нас юг на 50 гр.). Добился тремя настройками максимального сигнала. А далее возникают несколько ситуации:
1) 90 борт не вижу вообще, 7 борт и 53 борт вижу отлично . Что и куда крутить в данном случае?
2) 90 и 53 борта вижу отлично, 7 не вижу вообще. Что делать в этом случае?
3) 90 и 7 вижу отлично, 53 просится резко вниз. А тут что делать?
4) 90 и 7 отлично, 53 просится резко вверх? Что тут крутить?
5) Вижу только 53 и более ничего вообще. Куда крутить ?
6) 90 вверх просится, 53 никуда не просится, 7 просится вниз.
7) 90 просится вниз , 53 никуда не просится, 7 просится вверх.
И последний вопрос... Простите пожалуйста за наянность...
Если стойка в одной плоскости строго вертикальна, а в другой плоскости есть завал стойки строго на юг приблизительно на 3 миллиметра, то может ли это серьезно повлиять на процесс настройки антенны. Может из-за завала ничего не получается?
Пожалуйста, специалисты по поляркам помогите!
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
При понимании процесса настройки и не сложной геометрии всё можно отлично настроить.
Где-то в форуме я давал картинку, с планом действий, что нужно делать при различных отклонениях от дуги, уверяю вас, что ничего сложного там нет. Даже если труба кривая.
Поищите, в форуме много рекомендаций по этой теме.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
zummer
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как ЮГ выставлен, но элевация выставлена не правильно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=24960#24960
http://www.polyr.alyno.ru/polyr3.html
нет, это не влияет ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3152#3152
