НЕМНОГО про С-диапазон ..... продолжение
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:58    Заголовок сообщения: НЕМНОГО про С-диапазон ..... продолжение Ответить с цитатой
Сегодня получил по почте ....
Уважаемый Альяно, с огромным интересом читаю ВАШ сайт, мой огромный респект! Хочу поделиться своим
опытом приёма в Африке (может кому пригодится). В данный момент нахожусь в Алжире, южнее столицы
примерно 200 км. Принимаю 53, 40, 19, 13, 5. На 40-ке в С-диапозоне кроме федералов ничего не увидел.
Тарель офсет 1.05, конвертор в фокусе. Прикрутил на тарель конвертор как у всех вокруг (все смотрят
в С-диапозоне Arabsat). Повозился 30мин, настроил. Без деполяризатора и облучателя сигнал по
SS2 Ver 2.6d (дрова 4.3.0.9999) 30% S/N 2.2 dB. После прочтения тем про рупорный облучатель и
волшебную пластину, юстировки конвертера и недельных опытов на крышеS/N 9.4 dB! Все прибамбасы делал
из сока, т.к. др. материалы трудно достать. Разница между стандартной и волшебной(пакет) 0.6 dB поSS2.
Руки чешутся попробовать штыревой деполяризатор!
P.S. Не знаю как в Марокко, но здесь про рупорный облучатель, по-моему, никто не слыхал. Все ставят
либо кольца, либо вообще ничего(на офсет). Что касается не использования мотоподвесов, то это из
соображений надёжности. Здесь часто бывают песчаные бури.
Пытался вставить это сообщение в http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=53&start=225&postdays=0&postorder=asc&highlight=
не получается… Я зарегистрирован (men71). Почему?
Последний раз редактировалось: альяно (22.01.2007 15:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема - НЕМНОГО про Ямал 201 .... ExpressA1M .... и С-диапазон
в архиве, и доступна только для чтения ..
поэтому туда и не написать .....
будем считать, что ЭТО продолжение той темы ....
Сателлит
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симферополь 44,5 северной широты и 34 восточной долготы
Антенна 110 см на мотоподвесе
Для меня Ku-диапазон важнее, просто потому, что длина волны меньше и отклонение от фокуса на определенное растояние, вызовет большее затухание в этом диапазоне, чем в С.
Поэтому Ku-конвертор стоит в центре.
Далее шли практические эксперименты по положению конвертора С-диапазона.
Если интересно выложу еще фото.
Всегда полезно знать больше
Magistrator
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы опытно дошол до того, что в муьт нада ставить Си-бошку на поворотке-сигнал зацепить проще и он стабильнее чем Ку в мульте. Но как это объяснить ???
Netmaster
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саттелит, выложи фото облучателя Си, это от чего? Как работает по стравнению с рупором (всмысле самодельной воронкой) ? Что принимаешь? Какие уровни? Поподробнее плиз...
Сателлит
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же. Отнесите конвертор Ku-диапазона на 5 см в сторону от фокуса, что составит более чем длина волны этого диапазона, или С-диапазона. Вопрос что размещать в фокусе Ku или С решается в каждов конкретном случае по разному в зависимости от поставленных задач и условий приёма в своей местности того или другого диапазонов.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обращаю внимание ВСЕХ
что эта тема, это ПРОДОЛЖЕНИЕ большой темы ...
поэтому для тех кто задаёт вопросы ...
вы сначала прочитайте ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ тему ...
возможно, и не надо будет ходить по кругу ....
там кстати есть сравнение ступенчатого рупора
с обычным рупором ...
причем именно в Крыму (делал J. Forfun )
Сателлит
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель обыкновенный, тот же "блин", только естественно с конусообразным расположением колец. Конвертор Dreamsat DS-900 облучатель идёт с ним в комплекте.
Вот и моя фотка этого облучателя
С рупором не сравнивал в виду отсутствия такового и наличия этого.
Принимаю (список на январь 2007):
1. Культура
2. Культура + 2 часа
3. ГТРК Дагестан
4. ЗИ ТВ Индийское кино (язык вещания русский)
5. Студия ТРТР
6. Телеканал Россия
7. Коми РТК (REN-TV)
8. CNL религиозный канал
9. Областное ТВ (телеканал Россия)
10. Областной канал (телеканал Россия)
11. Fashion TV (канал мода)
12. Звезда (военно-патриотический канал)
13. НТВ +7 часов
14. ТНТ + 7 часов
15. DTV + 7 часов
16. ТВ-3
17. СПОРТ (РТР Спорт)
18. ТВ-3 Россия + 3 часа
19. ТВ-3 Россия + 7 часов
20. СГУ ТВ (Современный Гуманитарный Университет)
21. MTV-Россия + 4 часа
22. СПАС (религиозный канал)
23. O²TV (музыкальный канал)
24. Top Hits (музыкальный канал)
25. RU TV (Русское радио)
26. Удивительная Жизнь
Окончательное положение конвертора, выбрано опытным путём.
Когда ставил С-конвертор ближе к фокусу антенны (вплотную к Ku-конвертору), то 40е зашкаливало, но вот с Ямалом 201 было туго. После установки так как на последнем фото, и Ямал 201 пошел и Экспресс АМ2.
Альяно, извини, я знаю, что были описания рупоров, в следующий раз буду давать просто ссылки по подобным вопросам.
Последний раз редактировалось: Сателлит (27.04.2007 08:58), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а надо просто читать ПРАВИЛА ...
и про рекламу коммерческих ресурсов
в том числе ...
у меня вопрос ...
хотя это для Крыма - не очень актуально
( а вот для России - это очень важно )
Что-то на вашем фото не видно крышки ....
как вы защищаете раскрыв рупора от осадков
( особенно от снега ) ????
и назовите ЦЕНУ - конвертера с этим облучателем ..
( хотя я её знаю ) для целостности картины ....
Сателлит
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я бы не сказал, что имено для Крыма снег не актуален. Он у нас тоже бывает, с той лишь разницей, что к утру выпадает, днём тает, а к вечеру все покрывается ледяным панцирем. И так почти каждый зимний день.
Да никак я его не защищаю, нету надобности, повернул на Ямал, все и вытекло само. Стоит этот конвертор в Симферополе (в других городах думаю, что дешевле) 20$.
Сателлит
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил я этот конвертор на антенну МАБО (Польша) 60 см специально проверить возможность приёма 40 градуса. Шкала попугаев на Openbox 300 была полная с облучателем, без онного - 25-30%.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателлит писал(а):
нету надобности
ну вам виднее ...
хотя в России чаще вот так ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7084
так что вряд ли что-то вытячет ...
круто ... а я в Москве .. что-то дешевле 1000 рублей не встречал .... улыбка
а в Белке - подобный облучатель
стОит - 600 руб ... ( только облучатель !!! )
и ещё - а какой у вас деполяризатор ????
Последний раз редактировалось: альяно (27.04.2007 09:16), всего редактировалось 1 раз
Сателлит
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рублях не понимаю, посему написал в $.
Судя по вашей фотографии, антенна "упавшая" так как на заднем плане провода электросети, естественно будет такой ужас )))
В нормальном положении даже для прямофокуса, все же будет ситуация полегче. Но погода на то и погода, чтобы хоть как-то зависит от нее или подстраиваться. Что снег в таком количестве, что у нас лед толщиною в сантиметр, заставляют принимать меру по их удалению с антенн.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это прямофокус ....
Сателлит писал(а):
В рублях не понимаю
бывает ....
хорошо, что русский не забыли ...
КАМ
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kупил себе прямофокус SVEC S160G, конвертор GTP 2100C хочу настоить на 49E. Есть пара вопросов:
1. Подскажите спутник с максимальным сигналом в С диапазоне. Мои координаты: 53.54 с.ш. 30.18 в.д. (Беларусь, Могилёв).
2. Фокус у такой антенны должен быть 61,6 см. У меня получилось 63 см. (измерял растояние от центра антенны до облучателя (у меня стандартнай облучатель с кольцами). Сильно ли влияет неточность фокусного растояния на приём в С диапазоне.
3. Если настраивать Kу на такой антенне, то надо ли снимать облучатель от GTP-2100.
КАМ
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин китайцы улыбка . Перепутали поляризацию L и R. Настроился на 40E.
Завтра буду настраиватся на 49E.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Сателлит
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нигде не указано, что допустим, ПРАВАЯ поляризация должна соответствовать ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ или ЛЕВАЯ - ВЕТИКЛАЬНОЙ. Я держал в руках очень много конверторов, у которых было то так, то иначе. То есть главное в этом деле то, что всегда соблюдается один основной закон - Конвертор переключает поляризации изменением напряжения питания 13 или 18 вольт.
Тот же Dreamsat DS-900 включает левую поляризацию, если установить в ресивере вертикальную. Но это если поставить деполяризующую пластину по полозьям внутри волновода, а если ее поставить перпендикулярно. Так что выбирайте, что вам больше нравится: либо ставить другую поляризацию, либо повернуть пластину на 90 гр.
От перемены мест слагаемых в данном случае практически не изменится сумма.
Конвертор GTP-2100C
Комплектуется облучателем для прямофокусной антенны для С-диапазона.
При установке конвертора на вашу антенну другого диапазона (Ку), естественно, облучатель снимается вместе с конвертором, а конвертор Ку диапазона должен быть установлен со своим облучателем на этот диапазон (для получения лучшего КПД приёмной системы). Понятно, что три стойки крепятся к облучателю С конвертора, но закрепить эти же три стойки к облучателю Ку конвретора не составит большого труда при небольшом воображении.
Ну, например, вот так http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=18295.0;attach=4180
На корпусе волновода конвертора GTP-2100C есть метки с цифрами. Этим цифры соответствуют месту установки облучателя на корпусе волновода относительно ближе, дальше от поверхности антенны в сантиметрах. То есть если ваша антенна имеет фокусное расстояние 63 см, то могу предположить, что облучатель должен располагаться практически скраю волновода.
КАМ
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После точной настойки на 40E, на 49E настроился за 5 минут. В моём конверторe, просто не было второй пары пазов. Пришлось придумывать как точно закрепить пластину с разворотом на 90 градусов. Сейчас настоил интернет на 49E. Работает отлично!
Сателлит
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто поменять поляризацию и не придумывать как точно закрепить пластину под 90 градусов в существующим пазам? крутиться
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателлит писал(а):
...Да никак я его не защищаю, нету надобности, повернул на Ямал, все и вытекло само...
Славик, это неправильно - защищать обязательно надо. В большой дождь зальет плату конвертера через дырки, в которые штыри проходят. Ну а рупоры здесь прошли уже давно... неактуально. Не пробовал диэлектрический облучатель от альяно? Результаты впечатляют. И выглядит эротичнее улыбка)
Сателлит
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос стоял защищаю ли я облучатель.
Уж поверь, что за 17 лет от устновки первой антенны, я что-то понимаю немножко )
Насчет что актуально, что нет - что было под рукою, то и поставил.
Эта антенна всё равно висит времено, скоро ее буду снимать, предстоит строительство 2 этажа, над которым предусмотрена площадка для издевательств. Расчитываю поставить штук 10 антенн.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что, что ВЫ кое-что понимаете ???
форум же читают - многие ....
Конвертер С диапазона на оффсете
- в большенстве случаев
смотрит ВВЕРХ ...
и следовательно его НАДО зашищать ...
и кроме этого делать отвертие ... для слива
влаги ( конденсата )
кроме того мне почему-то кажется
что С-конвертер на оффсет
вы поставили не 17 лет назад ...
а не более пол-года назад ...
Сателлит
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ально, уважаемый, если речь об облучателе я точно ответил на точный вопрос, заданный вами, если вас интересует что я делаю с конвертором, то даже не сверлю корпус волновода ибо попадание влаги (не воды) вовнутрь не увеличивает КПД. Я просто снимаю крышку волновода, беру школьную обложку для тетрадки надеваю ее на волновод, затем одеваю крышку на место и укрепляю это силиконом, так чтобы силиконовый пар не попал внутрь волновода. Вот и всё. Ни один конврерто не помер за много лет, поставленный таким образом.
Что касаемо изображенной антенны, то она установлена чуть более года назад. А первую антенну с С конвретором поставил очень давно, вы уж извините.
Помоему тема про приём С диапазона, а не про мои способности. улыбка
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателлит писал(а):
Ально, уважаемый
и куда по вашему
уважаемый -
вода денется ... с облошки от тетради ... ???
ага ... именно так ...
и напомню - что ЭТА тема ПРОДОЛЖЕНИЕ другой
темы ...
и я что-то нового в ваших постах НЕ увидел ....
более того, лично я - очень не советую делать ТАК
как вы пишете ..
и рекомендую
закрывать САМ раскрыв ступенчатого рупора ....
Сателлит
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целофанчик надевается на срез облучателя с которого предварительно снимается пластмассомая крышка, после чего крышка одевается на место.
Список принмаемых каналов вы видите. Можете не советовать это делать никому, а я не советую дырявить волноводы. Вода, влага, пар не попадает в волновод, а то что между колец облучателя как-то не мешает.
Завтра полезу сфотаю.
А продолжение темы про то что на 110 см в Симферополе конверторов сбоку принимается столько-то каналов.
Это мой опыт.
Страница 1 из 5
