Прием с 36е открытых каналов на стар трек 550д.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 12:17    Заголовок сообщения: Прием с 36е открытых каналов на стар трек 550д. Ответить с цитатой
Я понимаю что сам факт, что этот ресивер что либо принимает уже наглость. Но все же.
Поставил мультик 40 в фокусе + 36. С сигналом все ОК, таз супрал 0,9. Только вот беда сс3 отлично показывает открытые каналы с этого спутника, а ресивер в упор не видит открытые каналы!
Сканирую трансподер, все кодированные каналы прописываются, а открытых нет!
Вообще реально на этом чуде техники смотреть открытые каналы с 36е?
Если это актуально то прошивка
Софт версия vga0 3.3.35 emu
Ап версия 2 5.3.0
Альберт
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
есть одна идейка
попробуй разобраться с настройками поляризации
возможно там косяки!
С уважением, Альберт.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирался все вроде верно указал
Тем паче, что к примеру с 12303 л 27500 идут как открытые так и кодированные каналы, так вот кодированные все принимает, а открытые даже и не видит!!! Сс3 показывает все без установки каких либо дополнительных кодеков.
Самое интересное что на точно таком же ресивере эти каналы показывает!!!
По крайней мере точно помню что нтв+инфоканал точно показывает.
А меня интересует 7тв
Да и бридж и А ван в виду того, что сигнал там гораздо мощнее чем на 80е и 75е.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять же если это актуально, то это вроде клон глобо 400 или 4000, в кол-ве нулей могу ошибаться.
koritskiy
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:28    Заголовок сообщения: Re: Прием с 36е открытых каналов на стар трек 550д. Ответить с цитатой
Ап версия 2 5.3.0
Все реально на этом ресивере, и мотор, и открытые каналы, и даже кодированые НТВ+(шаринг). Попробуй другой софт, проверь настройки антенны.
0,9 на 53Е, полярка 1,2 от 60Е до 30W.
Openbox X600
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не посоветуете версию софта, хотя выбор конечно же не велик.
Тип лнб стоит ''общий'', с сигналом все ок, кодированные же ''показывает'', вернее ловит.
Adadad
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробоваз на версии 3.3.24 тот же результат
Какое логическое объяснение этому может быть?
koritskiy
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Общий" ? А голова наверно нтвешная стоит, круговая? Тогда ставь в настройках "High KU", и ручками забей частоту гетеродина 10750.
Openbox X600
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова ГИ 101
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромный респект! Вбил частоту 10750 и все показывает!
А в чем соль?
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос.
Без доработки нынешней головы возможно ли принимать каналы горизонтальной и вертикальной поляризации? Сейчас к примеру РУтв идет уровнем в 75%/80%.
Слышал что каналы в гор и верт поляризации гораздо слабее с этого спутника. У меня их вообще не видно. Это плохая настройка или нужно голову доводить?
