2 skystara в одном компьютере
solowey
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:27    Заголовок сообщения: 2 skystara в одном компьютере Ответить с цитатой
подскажите будет ли работать два скайстара в одном компе,
SS2 + SS1 со слотом,какие нужны программы для управления платами,
хочу повесить мотор и еще несколько тарелок на С-диапазон,не будут ли конфликтовать платы.
Токс
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1401 и Твинхан. Не конфликтуют.
Skystar
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два разных Скайстара (те. 1 и 2) работют вместе очень стабильно,
можно запускать различные "смотрелки", привязанные каждая к "своей"
заранее выбранной карте..
Более того, у меня работает и 3-я карта (не Технотрендовская),
и даже четвертая - ТВ-тюнер/Мпег Кодер GoTView
solowey
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможен ли вариантвот такой
если с обеих карт смотреть в progdvb ,только в одной проге
tab
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar, а не подскажешь как сделать, чтобы мпег с SS2 аппаратно перекодировался тюнером gotview. Инструкцию у Альяно читал, но как всё это сделать так и не понял...
Oleg1
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 solowey, два скайстара в одном компе будут работать однозначно.
Программы поищи в инете, а несколько тарелок Си диапазона необходимо завести на тейблску, в этом форуме derevo по ним спец.
Planet
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TT1401 и SS2 работают в одном компе с родным софтом.
Только если например ставить две одинаковые карты например СС2,
то придётся под одну из них установить специальные дрова и работать
не совсем комфортно, поэтому лучше разные взять.
Wind
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наконец-то разобрался почему не хотели на одном компе работать две СС2 + ТТ1401. Оказывается блока питания на 300 Вт мало огорчение Специально снял с домашней машины ещё один БП на 300 - заменил, те же яйца, только в профиль: две карты видит, третью не хочет. Купил ещё одну СС2, думая что ТТ1401 просто конфликтует - не видит. Замена БП на 420 Вт решила проблему. Три СС2 запустились. Завтра попробую воткнуть четвертой ТТ1401.
