Как запас на погоду у Супрал 0.9 и 0.8 в Москве?
Paul_dem
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:09    Заголовок сообщения: Как запас на погоду у Супрал 0.9 и 0.8 в Москве? Ответить с цитатой
Подскажите, плиз.
Как в средне плохую погоду(снег, дождь) идут Русские каналы с 90Е, 75Е, 13Е в Москве на Супрал 0.9 и 0.8.?
И у какой приём лучше Супрал 0.9 или 0.8?
Dm500, 1.2м, 36E-...-95E
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09 лучше же конечно. Но для 75 запаса по большенству каналов не будет.
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ICQ Number
Planet
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз жители столицы молчат по этому поводу,
внесу я свою посильную лепту в эту тему...
Находясь в 400км от Москвы, эти спутники, в ку диапазоне, на антенну
0.9м идут с приличным запасом и лишь "экстримальная"
погода может стать причиной срыва сигнала....
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в 800 км южнее
на 75е на большей части трансподеров все же нет запаса на погоду! Как собственно и на половине каналов с 80е.
Может с супралом дело по лучше будет обстоять, у меня на эти спутники стоит ''харьковский'' таз, на нем крышки конверторов почти в небо смотрят, любой снег, дождь заметно снижает уровень сигнала. А рядом висит супрал у него головы по круче стоят, меньше снега ловят.
Прошу прощения за сугубо ламерские термины и мысли, пока только вникаю в это дело.
ICQ Number
Planet
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на крышку рупора налипнет сугрод, даже 2 метра не помогут голливудская улыбка
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается C диапазона, то устойчивый прием в нормальную погоду - это уже экстрим голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad писал(а):
09 лучше же конечно
Это почему "09" лучше ???
во первых мало кто ещё пробовал Супрал 80 см ...
и уж точно его никто не сравнивал с 90 см ...
напомню это НОВАЯ модель - эта антенна 70 градусная ....
я планирую её купить и протестировать ...
В Москве в Ku диапазоне на 90( 80 ) см - прием будет нормальный - но без особого "запаса" - на ДОЖДЬ ....
В С-диапазоне ... если вы новичек - то кроме 40е - вы ничего не поймаете ....
Paul_dem
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы.
Собственно поэтому и вопрос. Цена у них примерно одинаковая, а про приём не понятно.
Просто на 1.2 запас очень большой получился - хотел узнать, может стоит 90 или 80 пользовать на будущее для Ku русских.
И ещёвопрос. Для района Волгоград-Ставрополь-Астрахань.
90(80)см для 90Е, 75Е, 13Е хватит?
По картам покрытия должно переть, а на самом деле...видимо только для 13Е хватит?
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в SAT-TV размер антенны никогда не бывает лишним ...
Ваш набор - 90е 75е и 13е - на одну антенну не принять ...
значит
понадобится мотор ...
появится мотор - захотите смотреть другие спутники
например Астру 19.2е или Сириус 5е
а вот тут 90 см уже не хватит ... на Астру и 1.2 м не на всё хватает ...
а Супрал 90см и 80см - я думаю будут работать примерно одинаково
- даже скорее всего - 80 см - лучше ... ( но с ХОРОШИМ конвертером )
Oleg1
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я внесу свою лепту. Мы находимся а грани приема 90Е, 80Е, 75Е. В Приморском крае, при мультифиде на офсет 90 (китайский SVEC) все каналы идут. Некоторые на грани срыва, но идут. А уж в фокусе на офсет 90 ловятся все вышеперечисленные спутники с неплохим запасом. Основная масса Приморчан смотрят в дождь данные спутники практически без потери качества. Просто делается козырек из пятилитровой бутыки из под растительного масла и все. Он не перекрывает угол раскрыва антенны и не дает скапливаться каплям воды на защитном колпочке конвертора (которые деполяризуют и рассеивают сигнал).
Думаю, что если уж у нас так обстоят дела, то для других регионов России это тем более верно.
Если интересен козырек, попробую вставить фото.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за информацию спасибо ... но давайте по порядку ...
человек спросил про Москву ...
и про 90е 75е и 13е ...
во вторых - надо уточнить - что козырёк спасает от капель
на защитном колпаке ... ( и фото таких козырьков в нашем форуме есть )
но потери в уровне сигнала связаны не только, и не сколько
с этим
сам дождь ( вода ) гасит сигнал ... особенно в Ku-диапазоне ...
ну и последнее - защитный колпак НЕ деполяризует сигнал
он только защищает волновод .... от попадания влаги ...
AndreyK
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad писал(а):
09 лучше же конечно
Пробовал я и 0.8 и 0.9 на АВS-1. С конвертером ГС ДКФ701(могу ошибиться) на 12518 V 22000 7/8. Разница минимальна, В "попугаях" Хумакса составляет 5-8%. Зато на 0,8 удобнее мультифид лепить, она же длиннофокусная.
Planet
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенны 0.8 и 0.9 метра от супрал скорее свего имеют разный угол
раскрыва, поэтому желательно использовать соответствующий конвертер для каждой из них, а не один и тот же
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где же взять конвертор с 90градусами?
Рядышком тему читал, пишут шо НЕТу сейчас таковых. Тогда попутно вопрос, какой все же из бюджетных вариантов конвертор будет лучшим вариантом с супрал 90?
И еще один если позволите, так называемый ''харьковский офсет'' 0.9 или около того, имеет какой угол 70 али 90?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема "оптимального" конвертера для Супрала с углом
раскрыва 90 градусов ... много раз обсуждалась
ищите в поиске ...
но скажу сразу - "готового" ответа там НЕТ ... улыбка
"харьков" скорее всего имеет 90 градусов ....
