Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 14:17 Заголовок сообщения: Сс3 конфликтует с приводами! |
Вот такая проблема.
Конфа компа.
Атлон 2.0
Мать гигабайт ГА 7 ВА 2верх.
Двд рв нек 4551 и двд банка.
Проблема в том, что когда поставил сс3, на радостях не заметил проблему сразу. Позже увидел, что после установки дров для сс3 нек перестал читать двд р и рв дисик! [сд читает, пишет без вопросов], колдовал с версией дров для сс, версией прошивки для привода, с дровами для мамы, короче со всем с чем можно было. В итоге заставил корректно работать и нек и банку.
Но стоит поставить любую прогу для прожига дисков, все повторяется.
Вопрос в том, решит ли эту проблему замена мамы на другом чипсете?
Думаю проблема именно в маме, так как проблема возникает с обеими приводами. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 23.01.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
... а вы слоты для SS3 не пробовали менять ?? |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 16:13 Заголовок сообщения: |
Пробовал все три доступные из пяти возможных.
Верхних два закрывает радиатор видео.
После смены слота, при условий что нет на компе ни одной проги для записи, оба привода работают нормально с любой версией дров для сс3.
Даже привода местами менял, и мастер/раб тоже менял.
Главная беда в том, что новую маму найти очень трудно на этот комп. А б/у из коммисионки на ''тесты'' никто не даст. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 23.01.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
покупайте USB Nextorm
отличная карта - имеет ВСЁ ... |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Угу
Я уж лучше маму все же сменю.
Эх... все ни как у людей. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 23.01.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
вы подождите ... народ подтянется - может, что умное
и посоветуют .... |
serjic бывалый
Добавлено: 23.01.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
У меня диски читает,но писать перестал.Пишет вставьте диск,хотя диск стоит.Причем если вставить диск и перезагрузить комп,то диск опознает и пишет. Через NERO все ОК.
XP SP2. _________________ С уважением Сергей.
aalexs новый
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 3 Откуда: Краснодарский край широта: 44°06' долгота: 39°05'
Добавлено: 23.01.2007 18:52 Заголовок сообщения: |
Был у меня этот самый NEC 4551А тож некоректно работал .перепробывал тож все........Решил проблему просто- Купил PIONEER 111D .......и все ОК |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
В общем по конкретней проблему опишу.
Все дрова установленны, неро или асампо тоже.
Все привод нек в ауте!
То есть: двд р или рв не читает, через неро пишит с трудом, особенно двд р.
Второй привод банка на пишущий, вставляю двд р (рв) в него, тупо и долго запускает диск, но запускает! Если к примеру диск с софтом оформлен гламурным меню, то банка выдает ошибку типа ''ошибка открытия бмп графики'' и при этом гламурное меню превращается в урода! Стоит снести неро (асампо), пошаманить в диспетчере с отключением и подключеним либо приводов либо сс3 все читает на ура.
Проблема 100% из за сс3, стоит её вынуть все работает лучшим образом. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
За дубль прошу прощения, просто сижу сейчас с оперы-мини с телефона, и жопорез тупит.
Дык сменить модель привода даже не вопрос!, но беспокоит то, что и банка нормально не работает! Не будет ли это и с другим приводом?
По деньгам мне что двд рв сменить что ''новую'' б/у маму взять на другом чипсете. Но поможет ли это? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
aksinit свой
Добавлено: 23.01.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
2Adadad - если есть возжможность,то нужно ознакомиться с таблицей прерываний,которые раздаються на PCI слоты этой материнской платы-найти инструкцию к ней и по возможности запихнуть в тот слот,который не конфликтует в вашем случае по прерыванию с первичным или вторичным каналом IDE.
Для примера- вот моя раскладка прерываний на сегодня:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/ad.jpg
Раньше вообще ужас был. И куча глюков в придачу - тормозящий ProgDVB и периодически пропадающая сетевая карта D-LINK.
Но как видно над 16-м прерыванием надо еще поработать. |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Мне что то говорили по поводу прерывателей, толком ничего не понял. Единственне что могу сказать, что в диспетчере конфликтов не видно. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
vikelizov новый
Добавлено: 23.01.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
А попробуй убрать один из приводов? |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.01.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
Пробовал.
Единственная надежда на замут с прерываниями. Но мануала на русском для моей ревизии нет, есть для базовой версии мамы, думаю это не критично
И главное что я даже понятия не имею к чему мне нужно стремится чтоб развести устройства?
А еще и первый писи ай слот не доступен это 100%, а второй еще под вопросом.
П.С. пробовал убрать все из компа что только можно, отключал второй винт, убирал писи модем, второй привод, внешний звук, биос на дефолт сбрасывал. Можно подробней о том чего я должен посмотреть и что сделать? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 23.01.2007 23:47 Заголовок сообщения: |
Привода сидять на контроллере IDE. Вот в его сторону и нужно смотреть.
Винду можно попробовать другую поставить. Если была SP1 то SP2.
Драйвера на материнку и BIOS на материнку с сайта производителя поновей. _________________ Ищите и обрящете |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
Все самое новое стоит
Вечером посмотрю если чего пойму, отпишусь _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
lnj свой
Добавлено: 24.01.2007 03:01 Заголовок сообщения: |
а вообще что такое за абстрактное понятие сс3?
хоть это и не приципиально в данном случае, но давайте все подробно |
cega бывалый
Добавлено: 24.01.2007 06:44 Заголовок сообщения: |
дрова на сс3 не менял |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
Сс3=tt s1401
Первичный канал иде 14, вторичный 15, сс3 19.
Но я слышал винда не точные данные дает. Тогда где это точно можно увидеть? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 24.01.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
Может на неке фирмварь(прошивку) сменить. На сайте производителя есть. Пр бенки не знаю. Это одна из торговых марок акорпа, а им я не доверяю. _________________ Ищите и обрящете |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Менял и на банке, и на неке
Более того, даже перешивал в разные модели 3550, 4550,4551.
Слышал что есть дополнительные писи контролеры, интересно если установить такой, а в него уже карточку, поможет? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Vic_tor новый
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 8 Откуда: Северный Кавказ
Добавлено: 24.01.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
Подобное было у меня на мамке с Nforce2.Помогал следующий способ:заходим в Device Manager раздел IDE controllers и удаляем все устройства.После перезагрузки ставятся стандартные и с ними все работает. |
Добавлено: 24.01.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
Из дешевых IDE PCI контороллеров SiI 680. Но нужно смотреть, он двух вариантов бывает, IDE и RAID. Отличается прошивкай. Но не все так просто, ПЗУ у него зачастую однократная, не перешьеш. _________________ Ищите и обрящете |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.01.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
сегодня оспытал на своем компе все что только советовали, результат 0
Вот в БИОСе надыбал пункт
PhP/PCI Configurations=>
PCI1/PCI5 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
PCI2 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
PCI3 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
PCI4 IRQ Assignment текущее значение [AUTO]
Возможно установить значение "3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14" это не из нужной оперы случаем? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
