Антенны Италии ... наблюдения "бывалого чайника"
На страницу Пред.  1, 2
Skystar
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как там твоя жена воспринимает между музеями ловлю сороковника ... голливудская улыбка .
просто для ускорения процесса мои "воспоминания" :
- если кушной головой поймать 12524 V на Хеллас-е,
(это самый "легкий" транспондер)
то поменяв головку ты должен "увидеть" федеральный пакет,
даже если не будет лочиться, будет виден уровень,
например у меня шум ~ 10%, тарелка 35см дает сигнал 35 - 38%,
пакет с 7/8 дает картинку при 50 - 52%, (при 48 прописывается)
Удачи !
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне что это безотходное производство
очень может быть ...
кстати и облучатель в принципе можно "оптимизировать"
под такую форму оффсета ...
хотя для Европы это не сильно актуально .... улыбка
Альберт писал(а):
У меня только 3х оптический зум.
У меня Nikon S4
вот такой ( фото не моё )
- купил перед отъездом ... и очень доволен
поворотный на 360 градусов объектив
10-ти кратный оптический зум
малые габариты
возможность при необходимости
установить обычные пальчиковые
батарейки .... если в самый неподходящий момент
разрядится аккумулятор ... улыбка
делают его просто незаменимым в подобных
тур-поездках ...
плюс он довольно недорогой ....
смешно смешно смешно
вот потому и не ловлю ...
Коллизей Пантеон Ватикан ... ну и конечно Виа дель Корсо ...
туда и обратно ... пару раз катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
спасибо ... попробую ... но это уже в Милане ...
... а это с каким облучателем ???
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема началась с "квадратной оффсетной антенны"
давайте и закончим её этой же антенной ...
зашёл в один из Спутниковых магазинчиков в Риме,
чтобы поближе рассмотреть эту антенну ....
во первых понравилась раскраска .... под черепичную крышу .. смешно смешно
в Италии много домов с черепичной крышой ...
сама антенна стальная ... и с довольно мощным подзеркальником
почти во всю ширину антенны ...
( крепится она к подзеркальнику
шестью болтали - четыре - в центре
и ещё два по горизонтальной диагонали .. см фото ..)
антенна длиннофокусная ...
размер по диагонали - около метра
вообщем антенна довольно интересная ... но покупать я её
не стал ... всё-таки я на отдыхе ... да ещё с семьёй ...
Несколько слов про эти самые "спутниковые магазинчики"
... выбора ..... Н И К А К О Г О ...
наш старый митинский рынок - всех заткнёт за пояс ..... смешно смешно
Ещё несколько слов про свои любимые DVB-S карты ...
их я нигде не увидел ...
но зато DVB-T - сколько угодно ...
от 20 евро и выше ... есть и PCI есть и USB ....
видел переносной LCD телевизор 8 дюймов
с уже встроенной DVB-T картой ... ( 160 евро )
Удачи ...
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для протокола - пара фоток профессиональной техники
видимо для аплинка тоже такая форма подходит
basilex
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, обе антенны установлены на крышах микроавтобусов-передвижных студий.
А там, очевидно, стоит задача - при заданной ширине (=ширине автомобиля) добиться наибольшей площади зеркала.
uhb
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но ведь краешки то не облучаются! то есть наоборот бестолковые размеры!!! облучатели то у конверторов наверно стандартные - круглые.
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
basilex
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю все-таки, что диаграмма направленности облучателя там согласована с формой зеркала.
Уж на мобильных станциях производители точно могут себе позволить это (учитывая суммарную стоимость такого микроавтобусика улыбка )
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю облучатель типа "терминатор" - как раз и будет
иметь ДН примерно нужную для квадратной оффсетки
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=60587#60587
только его рёбра надо правильно соориентировать
по отношению к диагоналям "квадрата"
Проволочник
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,но у них же в Италии и на микроавтобусах нет
"терминаторов" Зачем же тогда крылья боковые,тоже
не могу понять никак,мучаюсь прям.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему вы считаете, что "крылья" не работают ???
Проволочник
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если бы была такая тарелка ,можно было бы отпиливать
от неё крылья потихоньку и смотреть на уровень сигнала.
Ха-ха .
Dgem
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может там облучатель на конверторе наподобее Триакса как у Алльяно http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=48409&highlight=%F2%F0%E8%E0%EA%F1#48409
Страница 2 из 2
