как обьединить мотоподвес и отдельную тарель на 36е
alees
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 02:28    Заголовок сообщения: как обьединить мотоподвес и отдельную тарель на 36е Ответить с цитатой
исходные:
полярка на 2100 (универсальная голова)+ сс1 + прогдвб
добавилась фикс. тарелка на 36е с круг. головой
вопрос: чего за железку надо, чтоб в одном кабеле на сс1 работало?
и в прогдвб как добавить (смещение частот в 150 Мгц)?
буду благодарен за инструкцию или ссылку по этой теме помогите!
zummer
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить DiseQc. Кабель от SS1 к мотору, от мотора к DiseQc далее к двум конвертерам.
В ПрогДВБ для кругового конвертера нужно выбрать Круговой конвертер!
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer верно сказал, но это если пользовать исключительно команды GOTO XX
(или как вариант если дрова или прога позволяют ипользовать отдельно протокол GOTO XX (шаги) и USALS для каждого спутника)
А то если юзать USALS при переключении на стационарку 36Е мотор тоже потащит туды другую тарель - во избежание ставим дисек до мотора.
Сам решал такую же задачу но на GIS 7800
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
alees
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. значит просто дайсик, через него команды на мотоподвес проходят без конфликтов?
вот тока в прогдвб новый конвертер добавить не могу:
конфигурация произвольная
в окне: двб карта - позиционер - центр спутник(конвертер?) - все остальные сателиты
как воткнуть еще конвертер (и дисек наверно)?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
многие дисеки ( ключи) НЕ потянут мотор ...
( по нагрузочной способности ) и ничего работать не будет
поэтому так ставить нельзя ... !!!!
дисек обычно ставят ПОСЛЕ мотора ...
настройки ProgDVB выглядят вот так ...
( на первом входе - конвертер линейный ... с набором спутников для "полярки"
.. на втором - конвертер круговой со спутником 36е )
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу ещё добавить,
Если даже и будет работать, то появиться может ещё один глюк, как у меня это было -
При работе со стационарной антенны, мотор через дисек полностью без питания. После переключения дисеком на мотор, питание и команда проходят, можно сказать одновременно, и мотор не идет, куда ему нужно.
Только после повторного переключения с канала (мотор) на канал (мотор) и то не всегда, порой приходится давать команду через меню - уст.0, а потом опять всё заново.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на LUXXMANе стоит отметка о максимальном токе 500ма, на моторе 350ма
Насчет "Обычно" соглаен, но это если головы на одной тарели, а если на разных то возможен вот такой вот нюанс-с...
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, а какая разница на одной тарелке или на разных???
Главное - как они включены.
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй переключиться на 36Е и когда в данный момент на моторизированной идет инет или что то другое,
в случае когда дисек после мотора - ждет неприятная весчь.
По крайней мере (повторюсь еще раз) на GIS7800 - это имело место быть.
На компе не проверялось.
Если головы на одной тарели то это не мимеет значения ибо решается несколько иная задача.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробней, что за весчь.
Вообще-то я не знаю как у тебя всё (ресивер и карта) подключено. Но если мотор управляется ресивером, то в свойствах спутника 36гр. на опене нужно убрать мотор/усалс и оставить просто дисек. Тогда при переключении на канал с данного спутника мотор проигнорирует команду и останется там же, где и был а дисек подключит выбранный вход к ресиверу а с второго выхода твина на моторе интернет остается как и был. У меня вроде так.
Может у GIS7800 нет возможности такого (мотор/усалс/дисек) выбора для каждого спутника?
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно там действует только на ВСЕ СРАЗУ или DiseQc или USALS
если на карте можно индивидуально задать то тогда дисек ПОСЛЕ, иначе ДО.
Вообщето все это было указано еще во втором посте.
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня было вот так
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6700
сейчас мотоподвес и первый дисек поменяны местами.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же ответ J.Forfun
J.Forfun писал(а):
в установках ресивера в свойствах фикс.конвертере задайте "без мотора"
В любом случае, разобрались.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо фантазий ....
а лучше изучите структуру команды протокола 1.2 ...
в том числе и команды поворота на заданный угол ...
USALS - это вообще не протокол ... а программа пересчета ...
а протокол там 1.2 ...
я по-русски написал - дисек надо включать ПОСЛЕ мотора ...
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо фантазий .... изучите структуру протокола ...
в том числе и команды повороиа на аданный угол ...
Позволю спросить а вы GIS юзали?
Я действительно не знаю ни команд ни тем более тонкостей, а вот реально столкнулся с такой работой ДАННОГО тюнера.
Еще раз повторяю GoldenInterStar 7800 CIPR - на все спутники или Дисек или Юзалс или ничего, но НА ВСЕ!!!
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже GI DSR-7800, поставил через 0/12 до мотора, но всё равно, после переключения со стационара на мотор команда не отрабатывается, переключаю повторно со спутника на моторе, на спутник на моторе, тогда нормально.
Всё никак руки не дойдут, хочу постоянную внешнюю подпитку мотора через диод подать, напряжением чуть ниже стандартного для вертикальной поляризации. Должно тогда всё чётко работать. Мотор будет всегда готов принять команду.
Да, у GI DSR-7800, да и у его собратьев, мотор сразу на все спутники включается, не выберешь по одиночке.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr-Linker
не надо флеймить ...
мне всё равно - GIS вы "юзали" или НЕ GIS
мотор полностью пропускает сигнал - НА ПРОХОД - у него входное и выходное
гнезда - включены параллельно ....
а в переключателях стоят ключи .....
для переключателя и для мотора - идут РАЗНЫЕ команды ...
мотор на команду расчитанную для переключателя НЕ РЕАГИРУЕТ
а пропускает через себя ...
Последний раз редактировалось: альяно (24.01.2007 16:28), всего редактировалось 1 раз
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что же автор сделайте так и так... ии расскажите что получилось.
Но на GISе так не вышло - при переключении на 36Е мотор тянул за собой другую тарель, чего у него не просили огорчение
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин .... вы вопрос читали ??
у него SS1 - и программа ProgDVB ...
а я, SS1, как вы выражаетесь, "юзаю" - уже 4 года ....
поэтому отвечаю за то, что написал ........
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно....
Но у меня нет СС1 и соотв. я не знаю как она себя ведет, поэтому и рассписал оба варианта развития событий.
Всем спасибо, теперь буду знать и об СС1 подмигивание
Mr-Linker
Правильно Альяно говорит, я поэтому сменил дисек на 0\12, и вам советую.
Через дисек ток большой идёт и происходит сильное падение напряжения.
Мотор даже медленнее работает, если уж на то пошло, а 0/12 - контакт.
Planet
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мотор через дисек, а вторая стационарка на 36Е.
всё работает без проблем.
никакой разницы в скорости поворота с дисеком или без него я не земетил.
А падение напряжения происходит на большом сопротивлении, которым в открытом состоянии дисек не обладает.
alees
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как дисек воткнуть перед позиционером не потеряв настроенную полярку? а то там 20 с небольшим сателитов перебивать...
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручной коррекцией файла DiseqTree
zummer
А ни как в самой прог. Если разве попробывать в файле DiseqTree.ini поколдовать.
