Ник12345 свой
Зарегистрирован: 21.01.2007 Сообщения: 22 Откуда: РБ Бобруйск (с.ш. 53,8 в.д. 29,13)
Добавлено: 25.01.2007 11:31 Заголовок сообщения: Секторная антенна и конвертер С диапозона |
Подскажите может ли быть проблема с настройкой антенны на спутник связанная с неровной сборкой антенны?
Если да то как ее решить т.е. как определить какая она должна быть эта антенна. |
Спок админ
Добавлено: 25.01.2007 11:44 Заголовок сообщения: |
А какая она сейчас? Насколько неровная?  _________________ Всем удачного приема!!! |
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
| Так я и незнаю ровная она или нет. Не могу настроить ее на спутник 40Е. Так вот подумал что может она нервно собрана. |
Спок админ
Добавлено: 25.01.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Но мы то, здесь тем более её не видим. Ровная она или нет.
Думаю всё же ровная... достаточно. Если только ловить не Ку-диапазон.
Лучше напишите что Вы делали. _________________ Всем удачного приема!!! |
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 13:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Думаю всё же ровная... достаточно. Если только ловить не Ку-диапазон. |
Я не понял. Если ловить С диапозон то ровность антенные сильно значения не имеет, а если Ku диапозон - то имеет? |
Ne0 модератор
Добавлено: 25.01.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
| Ник12345 писал(а): | | Я не понял. Если ловить С диапозон то ровность антенные сильно значения не имеет, а если Ku диапозон - то имеет? |
В разных диапазонах разные длины волн, соотвественно, допуски по "ровности" разные...
В C-band длина волны примерно в 3 раза больше, соответственно точность изготовления (или сборки) может быть ниже... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
Значит делал я следующее.
Исходные данные: Антенна - SVEC 1.8, конвертер - SVEC C-6800, тюнер - SKYSTAR2 с.ш. 53,8 в.д. 29,13
Настроивал на 40е на 3675R прогой FST2.2.0
Значиться так. Азимут настроил по солнцу непомню точно во сколько времени, порядка 11 часов дня. Потом запустил FST2.2.0 и принялся искать угол наклона антенны путем ее механического наклона (тофтология). Не получилось. Пробывал вращать антенну по немного в вертикальной плоскости и опять методом механического наклона антенны искал сигналю Опять не получилось. Пришли в голову 2 мысли.
1 мысль. Возможно плохо собрал антенну.
2 мысль. Купить Ku конвертер и попробывть на том же спутнике поймать Ku диапозон.
Вот впринципе и все.
P.S. Да, забыл сказать, кто незнает антенна эта прямофокусная. |
Ne0 модератор
Добавлено: 25.01.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
| Ник12345 писал(а): | | Значиться так. Азимут настроил по солнцу непомню точно во сколько времени, порядка 11 часов дня. Потом запустил FST2.2.0 и принялся искать угол наклона антенны путем ее механического наклона (тофтология). Не получилось. Пробывал вращать антенну по немного в вертикальной плоскости и опять методом механического наклона антенны искал сигналю Опять не получилось. |
А по-моему, сначала угол возвышения выставляют... по отвесу, например... а потом крутят антенну по азимуту...
Я не говорю, что так нельзя... но отвесом угол установить можно намного точнее, чем по солнцу!
| Ник12345 писал(а): | | Купить Ku конвертер и попробывть на том же спутнике поймать Ku диапозон. |
Да там (на 40E) и в C-band убойный сигнал! У меня на 1.2 без проблем идёт...
К тому же, кривые китайки в Ku работают плоховато. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
| Я не говорил что устанавливаю угол возвышения по солнцу, по солнцу я выставил антенну на правильный азимут. |
Ne0 модератор
Добавлено: 25.01.2007 13:43 Заголовок сообщения: |
| Ник12345 писал(а): | | Я не говорил что устанавливаю угол возвышения по солнцу, по солнцу я выставил антенну на правильный азимут. |
Да я понял, что ты азимут выставил!!!
Просто точность установки АЗИМУТА ПО СОЛНЦУ порядка ЕДИНИЦ ГРАДУСОВ!
А УГОЛ ВОЗВЫШЕНИЯ ПО ОТВЕСУ можно установить с точностью до ЕДИНИЦ МИНУТ!!!
З.Ы. Солнце используют для того, что-бы более ли менее точно определить АЗИМУТ...
Прочитайте, наконец, ещё разок:
НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ
до поиска вершинного спутника (включительно)... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
По-моему ты отошол от темы.
Вопрос ветки заключался в неровности сборки антенны. |
Спок админ
Добавлено: 25.01.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
Вот образец "ровности"... На самом деле она конечно неровная, но работает...
Добавлено: 25.01.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
Ник12345 Вы ничего не написали про пластину, которая вставляется в конвертер. Вставили??? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Ник12345 свой
Добавлено: 26.01.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
Конечно вставил. Вот примерно так.
Добавлено: 26.01.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что китайские конвертеры бывают с перепутанной поляризацией.
Попробуйте пластину вытащить и настраивать на этот транспондер.
Т.к. сигнал с него очень сильный, должно приниматься и без пластины.
После того как появится сигнал, втавите пластину, или так как сейчас стоит или с поворотом на 90гр. к существующему положению _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Ник12345 свой
Добавлено: 26.01.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
| Хорошо попробую. Честно говоря когда покупал этот конертер, то продавец сказал что пластину нужно вставить не так как на рисунке, а типа чтобы сверху контактов была. Почитав этот форум я решил что продавец ошибается и сделал как на рисунке. Пробывал правда и так и так впоследствии, но ничего не вышло. Вот без пластины не пробывал. На выходных посмотрю что да как. Да и ещё вопрос заодно. При вращении самого конвертера сигнал может исчезнуть или просто ослабнет? |
Ник12345 свой
Добавлено: 26.01.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
| Да и еще раз разговор про пластину пошел. Пластина у меня толщиной около 4-5 мм. Это нормально? Или следует сделать пластину из коробки из сока как Альяно расказывал? |
Bes свой
Добавлено: 26.01.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | После того как появится сигнал, втавите пластину, или так как сейчас стоит или с поворотом на 90гр. к существующему положению |
А попробуйте поменять поляризацию на транспондере. На том, на котором вы проводите настройку. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Wert свой
Добавлено: 27.01.2007 05:13 Заголовок сообщения: |
если судить по твоему рисунку, то пластина должна стоять либо вертикально либо горизонтально
а не с наклоном как у тебя
в ресивере выбери частоту LNB 5150 и поиграйся поляризациями, могут быть перепутаны _________________ вспомни то, чего не знал... |
