| Какой угол раскрыва у вашей оффсетной антенны ??? |
| около 90 градусов |
66% |
[ 69 ] |
| около 70 градусов |
33% |
[ 35 ] |
| Всего голосов : 104 |
Добавлено: 26.01.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
а как связаны между собой в оффсете
диаметр исходного параболоида ...
горизонтальный размер оффсета
и угол его раскрыва ???
можно рисунок ?? хотя бы от руки .... |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 26.01.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
У супрала 0,9 угол 90 градусов ? Фокус известен от производителя - 450 мм( я так понимаю это фокус исходного параболоида). Диаметр ( горизонтальный размер ) - 900мм. Делим одно на другое - получаем 0,5 , правильно ? Где ошибка ?
Сорри чего-то не то нажал. Я пользуюсь программой ParaFocus , а она показывает несколько другие значения. Картинку вставить к сожалению я не понял как.[/img]
Последний раз редактировалось: M&M (26.01.2007 12:31), всего редактировалось 1 раз |
Paul свой
Добавлено: 26.01.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно.. с круговой немного сложнее ... надо пробовать ... [/quote]
В том то и дело, что с круговой. Хотел на Бонум посадить.
Где бы почитать как зависит длина и угол скоса штыря на диаграмму? _________________ Paul |
M&M свой
Добавлено: 26.01.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
Разобрался с картинками..
Кому верить ?
Получается что F/D=0,5 от производителя "несколько" неправильно |
Добавлено: 26.01.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
верить надо программе Strive ... я детально знаю
что в программу заложено и что она считает ...
кроме того я знаю Stive -
вторую программу - которая рисует красивых бабочек
я не тестировал - и что, а главное - как - она считает
не знаю ...
повторю Эта тема не про ЭТО .... |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 29.01.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ..... просто, в отличии от вас, ... я не очень понимаю
физику ....
такого "совмещения"
поэтому и не делаю подобных "совмещениий"
но
"не пилить"KU конвертер МОЖНО и .. и я про это писал ...
в этом случае надо "удлинить" волновод на полволны ...
вставив в стандартный конвертер "втулку" ... а
уже в неё - диэлектрический облучатель
это я делал .... |
Извините, но я вроде нигде не писал, что понимаю физику такого явления. просто была возможность посмотреть, что получиться.
А физика работает, несмотря на наше понимание. |
Добавлено: 29.01.2007 15:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я проводил эксперименты в С диапазоне и такое совмещение было очень эффективным |
я такого эффекта не видел .... и его не может быть
если диэлектрический облучатель работает правильно .......
более того рупор ( любой) будет только мешать |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
| sshhuurraa писал(а): | просто была возможность посмотреть, что получиться.
А рассказать поподробнее можно? С описанием. Сравнительными тестами. Вот тогда и посмотрим. Повторим. Убедимся. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 29.01.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
НЕТ там никаких пояснений !!!
мы не на Пирамиде или САТ-дайджест .. где любой может
написать что угодно ....
причем со ссылкой на "физику" ...
дайте КОНКРЕТНЫЕ результаты вот по этому ....
| sshhuurraa писал(а): | З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
Эффект превзошел все ожидания. Прирост получился на 12 попугаев
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!! |
или я это буду считать -
что вы желаемое выдаете за действительное ... и это ещё мягко сказано ...
дайте фото вашей антенны с таким комбинированным
облучателем ....
Укажите -
какая антенна ...
какой рупор ..
какой диэлектрический облучатель
- на каком спутнике проводили тест
и покажите - результаты этого теста ... |
Добавлено: 29.01.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Альяно, а когда, хоть плюс-минус полкиллометра, будет в магазине такой конвертор???
Очень нужно порой, вот к примеру, 75* и 80* не всегда хорошо получается.
Эти маленькие Inverto IDLP-40SST, довольно капризные.
Например, на 75* с ресивером Globo 7010 Rambler и другие с этой частоты не хотят прописываться, хоть частоту меняй не меняй.
А на Хот-Бёрде с ресивером DIT R-630 весь транспондер, где Первый канал, тоже не сканируется. Меняешь конвертор, всё отлично. Ставишь снятый конвертор Inverto с другим ресивером или на Инет, тоже всё в порядке.
Какая-то не совместимость. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 29.01.2007 22:16 Заголовок сообщения: |
... сразу как закончу тесты ...
думаю недели через три ... |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 30.01.2007 03:50 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | НЕТ там никаких пояснений !!!
Сейчас перечитал свой пост и увидел, что понять меня было трудновато.
За что приношу сообществу свои извинения.
Писал после Новогодних каникул (надеюсь понятно)
Совмещение рупора и диэлектрика касается С диапазона, поэтому написал в http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64722#64722 |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 30.01.2007 04:04 Заголовок сообщения: |
К посту от Чт Янв 11, 2007 2:45 am
Наконец сподобился сфотографировать диэлектрический облучатель из фторопласта, купленный в Белке:
В разговоре с менеджером из белки этот облучатель был прорекламирован, как для линейной поляризации, а вот недавно мне на глаза попался чек, а в нем написано: "Рупор 90, диам. 23 для мультифида круг" ???
Вся конструкция осесимметричная, соответственно (ИМХО) нет оснований подозревать её в деполяризационных свойствах.
Может я чей-то недопонимаю? |
Добавлено: 30.01.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
промышленные изделия .... с диэлектрическими облучателями ...
тем более фирмы Белки ... я прекрасно знаю
- наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - дилер этой фирмы ...
стОит такой облучатель 600 рублей ...
и с фланцерым конвертером ( Инверто )
на Супрале - работает как обычный моноблок ...
и хуже Титаниума со штатным облучателем
Кстати появился он всего несколько недель назад ..
и по идеологии построения жутко похож
на двухтрубный облучатель "Генерал со сдвигом"
который мы делали для С-диапазона этим летом ...
и тотом сняли с "производства" заменив его на "Классику 90" |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.01.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
А сравнительные тесты этого чуда будут ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 30.01.2007 08:44 Заголовок сообщения: |
тесты этого изделия есть выше ... в постах sshhuurraa
_____________________
идея же ЭТОЙ темы - сделать ДЕШЕВЫЙ и ЭФФЕКТИВНЫЙ облучатель
для Супралов ...
А если только облучатель стОит более 600 рублей ...
плюс флянцевый конвертер ...
лучше уж я на Супрале оставлю Титаниум за 500 рублей ...
а ещё лучше ... свою конструкцию ...
а планирую при базовом конвертере Титаниум - за рубеж 700 рублей
не выходить ...
на "обычном" конвертере ( например Шарп ) - цена будет не выше 500 рублей ..
Последний раз редактировалось: альяно (30.01.2007 10:02), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.02.2007 00:19 Заголовок сообщения: |
Отрезал облучатель от конвертера Inverto IDLP-40SSN.
Пошел по пути уважаемого Альяно в создании диэлектрического облучателя, тем более полипропиленовая труба имелась в наличии (осталась после ремонта кухни), правда у нее наружный диаметр 20 мм, внутренний – 13,5 мм.
Опытным путем подобрал наилучшую длину первой трубки. Но, так как фторопласта диаметром 13,5 мм. в наличии не было, то первую трубку заполнил тремя способами:
Фторопластовой стружкой,
Обрезками изоляции центрального провода антенного кабеля,
Фторопластовым стержнем диаметром 11мм (чтобы не болтался по кругу обклеил его резиновым оконным уплотнителем).
Все три модели «работают» , пока, ИМХО хуже штатного облучателя ( на части транспордеров прирост есть, но незначительный, на остальных сигнал упал). Кстати, лучшие результаты показал второй вариант заполнения.
Единственное, что меня волнует – расстояние между кромкой волновода и первым приемным штырем 8мм. Как это влияет на возбуждение облучателя? Может есть смысл удлинить волновод?
Завтра куплю трубу наружным диаметром 16 мм ( стенка тоньше, диаметром меньше значит длину надо делать больше?). В общем интересно, что выйдет.
 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 13.02.2007 07:27 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | | Завтра куплю трубу наружным диаметром 16 мм ( стенка тоньше, диаметром меньше значит длину надо делать больше?). . |
длина должна быть больше ...
и ещё вам надо поработать "с хвостом облучателя" ...
добавить ещё одну трубку ( внутрь ) со смещение назад ...
для этого можно использовать ....
.............. обычный дюбель ....
со штырьком осторожнее - я один уже сломал !!!! |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.02.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, огромное спасибо за совет.
Полипропиленовой трубы наружным диаметром 16 мм в магазинах сегодня почему - то не нашел ( продавцы говорят, что ни разу такой не видели)
За хвост вроде бы понял, буду пробовать. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 13.02.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
... вообще это редкость ...
для воды 16 мм маловато ... а для СВЧ связи ... как раз  |
Добавлено: 13.02.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| Sattvuser писал(а): | | Полипропиленовой трубы наружным диаметром 16 мм в магазинах сегодня почему - то не нашел ( продавцы говорят, что ни разу такой не видели) |
Может, вы путаете с т.н. металлопластиковой трубой - они как раз 16-мм
бывают?... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sattvuser свой
Добавлено: 13.02.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
У уважаемого Альяно на облучателе, вроде бы труба 16 мм, насколько я понимаю такой диаметр выбран чтобы использовать "шоры". _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
