Seregaa свой
Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 29 Откуда: Ростов на Дону 47,16N 39,48E
Добавлено: 28.01.2007 19:10 Заголовок сообщения: Сломался подвес EuroDream GTP2100AM |
Доброго всем времени суток, коллеги. Может и зря я создал новую тему, но думаю что-то из нее кому-то будет полезно и интересно.
В четверг перестал работать мой мотоподвес, установленный на крыше, с Супралом 1,2 на нем. Вроде и ветер был не очень сильный (были ветра и посильней), возможно больше сказалось его направление. Вообщем заметил что пропал канал, после дал комманду мотору ехать в 0, поднялся на крышу, а антенна примерно в 15 градусах от нуля. Попробовал "люфт", а она болтается градусов на 20-30. Понятно стало, что скоро у меня будет новая шестерня для мотора, ну и старая в запас.
Короче, я не для того чтобы пожаловаться тему поднял, а чтобы поделиться мыслями. Вобщем надо было после установки антенны, несмотря на гарантийную наклейку на регулировочных винтах, все же отрегулировать зазоры, благо конструкция позволяет это осуществить. Для гарантиии, я думаю, хватило бы другой наклейки на корпусе. Но так как он уже не гарантийный (проработал 11 месяцев), разобрал я его и увидел какой люфт в червячном механизме, и поломанные зубья шестерни. Весь процесс разбора я зафиксировал на фото, поэтому если кому интересны какие-то подробности, - обращайтесь, попытаюсь выложить снимки. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3. |
Seregaa свой
Добавлено: 28.01.2007 19:17 Заголовок сообщения: |
Также готов выслушать и принять к сведению любые советы и предложения. Вал с шестерней уже передал токарю, обещал на днях заняться изготовлением. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
Добавлено: 28.01.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
на этом форуме постоянно звучали предупреждения
о крайней нежелательности установки антенн размером
120 см - на моторы класса EuroDream GTP-2100AM ...
а также указывалось,что сам EuroDream GTP-2100AM
один из ХУДШИХ моторов - в этом классе ...
что же вы хотите ???- он ещё долго у вас проработал !!!
а фото выкладывайте ... это полезно всем ...... |
Seregaa свой
Добавлено: 28.01.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | чтоже вы хотите - он ещё долго у вас проработал !!! |
...может быть из-за того что не так уж часто я им пользовался. вообще-то собирался его снимать для проведения модернизации по проекту "гравицапа", но ветер меня опередил. других проблем никогда с ним не было, комманды выполнял четко и без проблем.
по "гравицапе" у меня есть так сказать свой вариант, после ремонта попытаюсь воплотить его в реальность. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
Valchuk Гость
Добавлено: 28.01.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
Во время сильного ветра я навсякий случай разворачиваю мотор взависимости от направления ветра. |
gott свой
Добавлено: 29.01.2007 00:23 Заголовок сообщения: |
Меняйте свою тарелку на 80-90 см. |
Seregaa свой
Добавлено: 29.01.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
gott
после тарелки 1,2 все что меньше кажется не серьезным, к тому же не всегда хватает и её, что тогда можно принять с меньшим размером. неприятно терять то, что есть, я имею ввиду спутники и каналы. ведь это уже больше спортивный интерес, чем желание просто смотреть... _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
dodge свой
Добавлено: 29.01.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | Во время сильного ветра я навсякий случай разворачиваю мотор взависимости от направления ветра. |
Как именно? |
gott свой
Добавлено: 29.01.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
Seregaa,тогда передайте токарю чертёж на изготовление полярной подвески. |
Seregaa свой
Добавлено: 29.01.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Если вы про полярный подвес в прямом смысле, то мне не хочется дополнительно снаряжать всю систему позиционером, актюатором и прочим (хотя я согласен, полярный подвес механически надежней мотоподвеса). К тому же я расчитываю после ремонта заняться модернизацией подвеса по проекту "гравицапа". А там посмотрим что из этого выйдет...  _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
Sigmus бывалый
Добавлено: 29.01.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
По просьбе Seregaa
Выкладываю его фото.
Вот сломаные зубья.
Коментарии излишни. |
duk36 свой
Зарегистрирован: 14.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: г.Дырск(Орск)
Добавлено: 01.02.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
C 90 cм проработал всего полгода,полчаса назад не доехал до Ямала. При подаче команды ток достигает 300мА,таз не двигается. Придётся снимать. Хоть с новья их разбирай и шестерни заказывай стальные. И это не от обильной смазки, а пластмасса не держит. |
Valchuk Гость
Добавлено: 01.02.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
dodge писал(а): | Geka1973 писал(а): | Во время сильного ветра я навсякий случай разворачиваю мотор взависимости от направления ветра. |
Как именно? |
Да обычно, торцом торелки в направлении ветра, чтоб парусность уменьшить. |
Добавлено: 01.02.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | Да обычно, торцом торелки в направлении ветра, чтоб парусность уменьшить. |
Привет, Geka1973 !!!
Дело в том, что это может и не помочь, а даже ухудшить положение. Тарелка выпукло-вогнутая, как крыло птицы. Появляется довольно большая сила (как подъёмная у крыла), а главное - центр этой силы не в центре симметрии, отсюда следует, что появляется крутящий момент.
Он меняется даже от скорости, а от изменения направления тем более. То дует в торец, то чуть левее (сзади тарелки), то чуть правее (спереди) и получаются большие рывки, то по часовой стрелке, то против. Как раз по зубьям шестерни.
А когда тарелка поперёк потока, то основная сила - заваливающая опору, на которой мотор, но, не крутящая мотор с ударами по пластиковой шестерне. А небольшие изменения направления ветра не сказываются на появлении крутящих моментов с разным направлением. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 01.02.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Да, наверное так и есть, я об этом не подумал.  |
duk36 свой
Добавлено: 04.02.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Развернул шестерню на 180 временно пошло, Но нет ничего более постоянного чем временное!  _________________ Не пью и пьяниц презираю! |
Planet бывалый
Добавлено: 13.02.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
Кто нить разбирал Moteck 2100 ??
Какие там шестерни? |
Wert свой
Добавлено: 13.02.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
пластмасовая _________________ вспомни то, чего не знал... |
Alex_birth свой
