Вот такой вот инструмент купил
На страницу Пред.  1, 2
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
по шкалам выставляем азимут и элeвaцию, и смотрим куда "попадает" лазерный луч
Skystar писал(а):
и тогда получится еще более крутая игрушка, хотя пока сам не знаю, зачем и для чего .
Гиперболоид инженера Гарина смешно . Можно валить неугодные спутники с орбиты. смешно
Когда настраивал дугу своей полярки, долго не мог увидеть Hispasat. Пришлось тащить теодолит на крышу, чтобы увидеть что в напрвлении спутника попадает верхушка кроны яблони. Помогла ножовка. Теперь бы просто укрепил лазерную указку на конвертеродержатель в направлении спутника и развёл бы костёр из мокрых опавших листьев. Или не помогло бы?
Последний раз редактировалось: Real (29.01.2007 08:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Saska
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал его именно для того, чтобы зацепиться за спутник. Просто может в связи с недостатком опыта, может еще в связи с какими-то объективными причинами, но до него я неприлично долго провозился, пытаяся поймать сигнал. И после безуспешных попыток плюнул, перенес антенну в другое место и навел на совершенно другой спутник. А с его покупкой просто ради интереса вернулся в первоначальное место, буквально в течении минуты поймал спутник. А далее конечно уже последовали тестовые небольшие отклонения зеркала вверх-вниз, вправо-влево на предмет выявления максимума сигнала.
sddd
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А далее
- вот видите ... я думаю так ответят МНОГИЕ ..
ХОРОШИЙ прибор - это ещё не залог успеха ... улыбка
_________________________________________________________
Если вы хотите ХОРОШО настроить антенну ... то действовать
надо не так ...
не хочу вдаваться в теорию - я её много раз объяснял ...
только скажу - что в спутниковой антенне - очень многие параметры
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
- особенно это касается оффсетной антенны ..
достаточно сдвинуть конвертер в конвертеродержателе
на один сантиметр ( ближе-дальше к антенне )
и вы получите ДРУГОЙ угол наклона антенны при котором сигнал
МАКСИМАЛЕН .......
поэтому выставив угол наклона антенны по угломеру ...
( - что, кстати, не так просто - и сильно зависит от
конструкции рантов антенны
при этом вам надо точно знать угол оффсетности
- что тоже не всегда очевидно !!!!!! )
...... а после этого
подгонку уровня сигнала, по максимуму, надо делать
СМЕЩЕНИЕМ конвертера ... улыбка
А для "захвата" спутника - этот прибор, конечно, удобен
особенно для новичков
и при установке в незнакомой местности
хотя прищепка и верёвочка с грузиком - не хуже голливудская улыбка
Удачи ..
Netmaster
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом согласен с Альяно, хочу просто заметить что применение угломеров облегчает жизнь при установке офсета на моторе. Из своей практики: последние десять пятнадцать установок проводились так-
сборка онтенны и мотора, выверка положения хобота на креплении, положения конвертора держателе и т.п. проводилась в комнате у клиента. Применяли два (удобнее свой) угломерных устройства, одно для установки стенового крепления (показывает 0 в трех плоскостях), затем вешали на опору мотор и выставляли угол элевации с учетом корректирующего угла угломером прямо по хоботу (естественно в нуле), затем нажодили ровную площадку и положив антенну раскрывом вниз выставляли деклинацию. В результате после установки в дугу попадали всегда, иногда требовалось подрегулировать деклинацию по максимуму сигнала. Теоретитески каждый все делает по своему, но когда хочется за свой труд и денег заработать, время работы играет свою роль...
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот метод - предлагал Алтухов - в своей "ленивой интрукции"
но я не считаю - это НАСТРОЙКОЙ полярки
- потому-что
если вы действительно решили делать НАСТРОЙКУ ПОЛЯРКИ
то все выставленные по угломеру параметры надо будет МЕНЯТЬ ..
особенно если антенна более 90 см ........
..... иногда требовалось подрегулировать деклинацию по максимуму сигнала.
... это конечно ... ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ
но "настройка" ПОЛЯРКИ - подстройкой только ДЕКЛИНАЦИИ
и к тому-же по "максимуму сигнала"
сильно смахивает на халтуру ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если ветра нет. А устанавливать приходится во всякую погоду.
Естественно, все приборы - только для первоначальной установки, далее показатель только один: качество сигнала.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ... прибор ВСЕГДА ЛУЧШЕ ...
веревочка - это как альтернатива .... когда его нет ...
или когда глаз уже "не тот" ... улыбка
к тому же и наклон антенны часто - "назад" .... смешно
и это верно ... только надо знать ЧТО и КУДА крутить ....
а это особенно для новичка - даже с хорошим прибором
- не всегда ОЧЕВИДНО ...
вот я про что ... улыбка
Netmaster
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, что меня неправильно поняли, конечно же речь шла о первоначальной настройке системы и доводка далее проводилась поворотами куда надо (большими буквами), что позволяло быстро зацепиться за спутник и найти юг . Насчет считаете вы или нет это настройкой полярки - ваше мнение...ваше право... Результат есть, дуга на месте, клиент доволен, кушать не хочется.... Выжимать супер параметры можно только дома, для себя....Настройка и настройка (большими буквами) стоят у клиентов одинаково (за редким исключением)
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нас не форум настройщиков ... для которых ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ
у нас форум ЛЮБИТЕЛЕЙ ...
которых очень часто интересует процесс
даже больше чем результат
- поэтому не надо лишних слов ...
халтуру мы не гоним ... это фраза подходит - для "клиентов"
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пинайте сильно, вот фотка уровня:
Фоткали телефоном, уровень висит на спортивном тернажере (что попалось, на то и повесил). Я думаю смысл конструкци понятен. Намного удобнее в работе при при регулировке опоры чем строительный уровень. Висит себе и показывает сразу в 2 плоскостях.
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, что в ДАННОМ случае показывает тот индикатор, что справа??? надо подумать...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае ничего. В мануале на уровень этим пузырьком меряют уклон горизонтальной трубы. Сам уровень из себя представляют как бы дверную петлю. В сложенном состоянии как пластина, в рабочем положении уголок, внутри магниты, может на трубе даже без ремешка держатся.
Вот еще картинка
Sergey22
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угломер в сочетании с прогой SAA для новичков,что бы не лохматили зазря небо.Это для предварительной настройки на Спутник.Потому как сразу на глаз трудно выставить угол места 37 градусов к примеру для W6 в моей местности.А окончательная настройка это само собой.
Страница 2 из 2
