intell новый
Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 4 Откуда: Rostov-on-Don
Добавлено: 29.01.2007 11:37 Заголовок сообщения: skystar 1 и "жирные" потоки |
Добрый день!
Имею следующую проблему:
1-й скайстар в упор не хочет показывать транспондеры с жирными потоками (45000), прогдвб намертво вешается.
Нашел инфу про ключ в реестре, создал ручками - не помогло.
Важна ли версия драйвера?
Должен ли быть установлен дополнительно какой-либо софт?
Заранее благодарю.
ЗЫ или гнать как СС2?  |
Добавлено: 29.01.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
| SS1 - такие потоки не принимает ...... и никакой драйвер не поможет |
lnj свой
intell новый
Добавлено: 30.01.2007 10:04 Заголовок сообщения: |
спасибо! я ошибся в названии ключа реестра. сейчас все работает. |
intell новый
Добавлено: 31.01.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
на 53 градусе показывает транспондер
11044 V с потоком 44951-3/4
в аппаратном режиме.
г. Ростов на Дону, зеркало 60 см. |
SL свой
Зарегистрирован: 21.02.2005 Сообщения: 20 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 05.02.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Какая у вас версия SkyStar1 и какой драйвер, ОС ?
У меня тоже SS1 (v1.5), и при попытке сканирования 10980 V 43200 на AM1 (42°E) ProgDVB повисал мертво. Сейчас стоит драйвер 2.17g. _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
intell новый
Добавлено: 06.02.2007 05:43 Заголовок сообщения: |
| посмотрю версию карты и драйвера, и выложу на форум |
Skystar Гость
Добавлено: 06.02.2007 06:17 Заголовок сообщения: |
у меня дореволюционная SS1 кажет любые потоки с любыми скоростями
ничего не делал и не разгонял, драйвер тоже вроде старенький...
Greg2 свой
Добавлено: 06.02.2007 09:57 Заголовок сообщения: |
Протестировал с ключиком в реестре свой skystar1 1.5 в аппаратном режиме. Драйвера и версии сейчас не впомню надо дома посмотреть. Результаты положительные.
Антенна 60 см
NSS6 95E 11542V 39999 7/8 показывает устойчиво
AM2 80.0E 11043 H 44948-5/6 открытые рвет по страшному(сигнала малова-то)
AM2 80.0E 11544 V 44950-3/4 первый канал СНГ показывает устойчиво
AM2 80.0E 11606 V 44948-5/6 рвет меньше чем 11043 но смотреть невозможно
AM22 53.0E 11044 V 44951-3/4 устойчиво |
Добавлено: 06.02.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
новый драйвер
Version 2.19c (02.02.2007) for Windows XP TM and Vista 32bit (without network driver!) (23MB) with special driver for PCIe systems |
Greg2 свой
Добавлено: 08.02.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
| посмотрел свою версию драйвера - 1.9.0.0 |
SL свой
Добавлено: 08.02.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
Да, уж, у меня постарше - 1.7.0.5 (SS1 - ver. 1.5), сегодня попробовал притулить новый, тот который упоминает Альяно постом выше (2.19c) и вот тут начались чудеса, с этим драйвером система не находит виртуальную сетевуху, видеоустройство определилось сразу, ProgDVB заработал, но быстрые потоки я смотреть не стал, - мне еще инет нужен.
Зато выкосить я его уже не смог, не помог и Cleaner, пришлось восстанавливаться из образа. Сейчас опять вернулся на 2.17g
To Greg2
Из какого пакета ты разворачивал свой 1.9.0.0 ? И какая версия карты? _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
Добавлено: 09.02.2007 06:03 Заголовок сообщения: |
В драйверах, что указывал Альяно на Virtual DVB-S Network Adapter драйвера нет.
Но, на официальном сайте TehnoTrend есть драйвера 2.19с, более ранние и там есть.
У меня с ними все работает. Не кажет только каналы при FEC 7/8 и SR 44950. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
SL свой
Добавлено: 09.02.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Т.е. получается надо качать 2.19 (от 30.09.2005), либо 2.19с (от 19.09.2006), попробую, спасибо _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
Greg2 свой
Добавлено: 09.02.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
2 SL
Разворачивал какие-то старые. Может из 217 версии.
Точно не могу сказать. Сорри. |
SL свой
Добавлено: 09.02.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Не-а, 2.17g это уже моё старье, из него как раз и получается 1.7.0.5, твой, наверное, живет в 2.19 без буковки (во всяком случае я на это надеюсь)  _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
Greg2 свой
Добавлено: 12.02.2007 08:56 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь в голове все перепутал. Ставил первый вышедший 219 для pci-e систем.Там пометка была. у меня MSI 915 neo2, cpu 530j s775 3000 мгц, 1gb ddr2 533, asus gf6600gt 128mb |
DVDik свой
Добавлено: 16.02.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Вот ещё положительный опыт моего коллеги с работы,
использующего плату Skystar 1 - ver. 1.5
Исходные данные:
SS1 - v 1.5
Driver 1.9.0.0. c ProgDVB4.62
highsymbolrates"=dword:00000001
На 53E-11044V-SR 44950, - не сканируется
Действия - Установил ProgDVB5.00.01TestStd - заработало в hard and soft mode.
Конфиг компа -
WinXP(SP2), AMD Athlon 64, 2200 MHz (10 x 220) 3500+, плата nForce4 DDR: 9NPA3JSLI Series, 2048 Мб (DDR SDRAM), NVIDIA GeForce 6800 GS (256 Мб) _________________ DreamBox-7000s (S/n: 37300...), FP-1.05, HDD-Maxtor 4D080H4-80 Гб
RuDREAM 10-07-2005, USB-64 Mb
SM3D12 - Supral 0,9 м |
SL свой
Добавлено: 23.02.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
to DVDik, а что есть | DVDik писал(а): | | ProgDVB5.00.01TestStd | , неужели Пятый Prog?
я нашел ProgDVB5.00.02TestStd, осталось понять что это?
наконец-то дошли руки перейти на новый драйвер (скачал 2.19 без буквы). Установил с деинсталяцией прежнего и сменой софта, теперь имеем:
устр-во Virtual DVB Network Adapter-драйвер 1.9.0.1
устр-во TT-PCline premium S-драйвер 1.7.0.6 т.е. старый!
по пути реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TechnoTrend\TTDVBACC
сменил значение параметра highsymbolrates с 0 на 1.
53E-11044-V-44950, - не сканируется, ProgDVB виснет (версия 4.61.1)
А вот DVB Data с новым драйвером не сразу видит сигнал и сначала показывает красную харю, которая секунд через 10-15 зеленеет _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E
Последний раз редактировалось: SL (24.02.2007 01:04), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 23.02.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
ИспользуюTT Premium 2300
Установлены дрова 2.19PCI
Захожу в диспетчер устройств-Звуковые ... - TechnoTrend.....
Дрова 3.8.0.3 от 17.02.2005
Далее
Virtual DVB - дрова 1.9.0.1 от 08.11.2004
При этом сканируется и показывает все каналы с SR более 40000 и FEC<= 5/6, при условии, что уровень сигнала более 35%!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
