aaa781 новый
Добавлено: 30.01.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо буду пробать.  _________________ 7298 |
Добавлено: 30.01.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
на СТВ сам давно, и нескольких приятелей подключил, и никогда не устанавливал адаптер. Ни при каких условиях. И всё работает.
aaa781 Ты как прописывал пид? В DEC или в HEX?
| aaa781 писал(а): | | у меня есть там другая карта показанна |
Проверь, должна быть как раз с высланным тебе адресом. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 30.01.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
я раз попробовал без адаптера - не пошло
тем более пользуюсь еще spacegate - там без адаптера
когда пользуюсь ств то запускаю адаптер
и не надо ничего перенастраивать
для интереса проверю позже
карта сейчас вынута |
banderlog бывалый
Добавлено: 30.01.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| В globax.conf какой пароль пишешь. Тот что на вход в личный кабинет, или всё-таки другой? |
alex_vyd новый
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 2 Откуда: Московская обл., Раменскийр-он, п.Гжель
Добавлено: 30.01.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| Без адаптера замыкания на себя не работает. Сам на STV. Проверил только что. Про datatimeout = 60, недавно поставил 20. По мне так лучше, если пропадают запросные пакеты, то не надо долго ждать. Запросный канал GPRS билайн. Подмосковье. Для пробы МТС, картина примерно такая же. |
dmsxx свой
Добавлено: 30.01.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | В DVB-Data в поле фильтрации выбрать "User define IP", и туда вписать IP |
кстати, там нет такого
только если включать адаптер, а без него я все таки запустил
только пришлось мак адрес выданный в личном кабинете
перебивать на карту
а с адаптером почему-то не пошло  |
gadzon бывалый
Добавлено: 30.01.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
alex_vyd
Да реально работает, сам так и делал! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
The Guardian свой
Добавлено: 31.01.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Почему у всех по разному, на одинаковом оборудования, мистика? _________________ Сделал сам, помоги другому
Borov свой
Зарегистрирован: 16.12.2006 Сообщения: 31 Откуда: Lat=51;4;00 Lon=35;39;00
Добавлено: 31.01.2007 01:54 Заголовок сообщения: |
| aaa781 писал(а): | | Помогите настроить globax conf.STVплиз |
Его не надо настраивать, он из кабинета скачивается уже настроенным. С логином и паролем. Если вместо пароля и логина "пусто", то значит файл надо попробовать скачать другим браузером, напрямую, без даунлоадера ... у меня такой трабл, как раз и встретился  |
AK-65 новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 11 Откуда: 58.5 N 50.48 E
Добавлено: 31.01.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Borov прав, качать конфиг нуна ослом (IE), другие браузеры почему-то режут имя и пароль.
to ааа781: а на форуме СТВ почитать слабо? Там, ИМХО, разжевано все уже не раз и не два...  |
gadzon бывалый
Добавлено: 01.02.2007 01:21 Заголовок сообщения: |
AK-65
Не согласен, что качать конфиг нуна ослом (IE), другие браузеры почему-то режут имя и пароль. Я качал FireFox Mozilla и все ровно! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Последний раз редактировалось: gadzon (01.02.2007 09:33), всего редактировалось 1 раз |
Borov свой
Добавлено: 01.02.2007 01:42 Заголовок сообщения: |
| gadzon писал(а): | [b]AK-65
Не согласен, что качать конфиг нуна ослом (IE), другие браузеры почему-то режут имя и пароль. Я качал FireFox Mozilla и все ровно! |
Не ссорьтесь Не важно чем, главное результат
Странно, почему у СТВ, на сайте данная ситуация не рассмотрена  |
cega бывалый
Добавлено: 01.02.2007 03:23 Заголовок сообщения: |
| Borov писал(а): | | gadzon писал(а): | [b]AK-65
раз 10-15 расмотрена |
aaa781 новый
Добавлено: 02.02.2007 18:20 Заголовок сообщения: |
Ура установил адаптер замыкания и всё заработало.Скорость что на 256 и на 3072 одинаковая 30.5kbt/сек  _________________ 7298 |
Добавлено: 02.02.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
| aaa781 писал(а): | | Скорость что на 256 и на 3072 одинаковая |
Скорость выбираешь в личном кабинете. Затем поправляешь конф Глобакса, перезапускаешь сервис и всё. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aaa781 новый
Добавлено: 03.02.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
А на какие значения менять speed_in _________________ 7298 |
gadzon бывалый
Добавлено: 04.02.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
aaa781
как скорость поменял, можешь в кабинете скачать конфиг и поменять на старый и ни чего править не придеться. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Massive новый
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 15 Откуда: Архангельск (64°40'N 40°31'E)
Добавлено: 04.02.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Чтоб 3 метра поставить надо чтоб земля десятую часть довала т.е. 300 кило ато толку не будет  |
Добавлено: 04.02.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Энто если VPN. А если через глобакс, то отношение при скачке 1/400 примерно. _________________ Ищите и обрящете |
