zhiv бывалый
Добавлено: 31.01.2007 05:29 Заголовок сообщения: Реально ли сделать 90С+90ku+80C+80ku+75ku и на 2 ресивера(+) |
Т.е. будет две тарелки одна для КУ другая для С.
Ну если с Ку более менее все понятно как сделать разводку на 2 ресивера (твин головы).
То как сделать разводку С для меня темный лес!!!
На Ямале в С интересна, пока, только Левая поляризация.
А вот на Эксперсе в С надо обе.
Помогите пожалуйста!!! |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 05:34 Заголовок сообщения: |
Для С-диапазона нужно использовать также твины (есть такие теперь), либо конвертор с двумя выходами (V и H) и мультисвич. _________________ Всем удачного приема!!! |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.01.2007 06:14 Заголовок сообщения: |
Можно ссылочку на С-твин.
А по второму варианту это надо будет и Ку тоже с раздельными выходами (V м Н) или можно обычные твины, но тогда как всё замешать??? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 06:40 Заголовок сообщения: |
По твинам С-диапазона...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=186
Ссылку даю для ознакомления, может они и у вас в продаже есть
По Ку... обычные твины, далее используем дисеки 4х1. Так как конверторов больше, чем входов можно "смешать" 80Ку и 75 через переключатель 0\22.
Либо конвертора Ку с раздельными V и H и тоже мультисвич. Но это будет сложнее, - найти мультисвич с таким кол-вом входов. Да и цена, думаю не мелкая будет.
Если ресиверы имеют выход 0\12вольт, можно использовать соотв. переключатель и два дисека на каждый ресивер. Это уже 8 входов.
Ну а самое, имхо, оптимальное, - дисек 1х10... будет запас на будущее...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56 _________________ Всем удачного приема!!! |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.01.2007 07:24 Заголовок сообщения: |
т.е. нуно(снизу в верх):
два дисека 1х10
два твин-конветрора КУ (80 и 90)
один сингл-конветрор Ку (75)
один твин-конветрор Си (80)
один сингл-конветрор Си (90)
ну тарели чтобы это всё разместить. |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 07:57 Заголовок сообщения: |
А почему 75-то сингл? Тоже твин.
Остальное так.
Плюс сплиттер на 90С, что бы развести к двум дисекам. _________________ Всем удачного приема!!! |
zhiv бывалый
Добавлено: 31.01.2007 08:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А почему 75-то сингл? |
По двум причинам:
1. там только вертикалка светит
2. и сингл уже есть
Про сплитера я тоже впонил. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 31.01.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Запас на будущее - зачёт, ничего против 10/1 не имею
Кроме 80Е и 75Е через 0/22 можно замесить С конверторы 90Е и 80Е
С-band по определению однодиапазонный.
Получается что достаточно 3-х входов дайсика, и 1 на будущее
Ну это для желающих сэкономить 3 копейки
с такими затратами на конверторы стоимость 10/1 потеряется,
а 0/22 вроде не очень морозы любят. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
zhiv бывалый
Добавлено: 31.01.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
| Цитата: | | С-band по определению однодиапазонный |
Да нет. И на 80 и 90 есть и R и L
просто есть несколько причин по которым на ямале будет(покрайне мере пока) стоять сингл, а на экспрес поставлю твин(или даже куад) _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Adadad бывалый
Добавлено: 31.01.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
А можно паралельно вопрос?
Дисек 1х10 любой тюнер примет? На моем к примеру гордая надпись Дисек1.2
Короче старТрек будет дружить с 1х10? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Vawe Ocul новый
Добавлено: 31.01.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Народ возник вопрос немного похожий на вопрос zhiv.
Смысл его в следующем. Имею сейчас такую схему:
Естественно имею соответствующие ей ограничения (т.е. одновременно максимум могу смотреть один спутник в одной поляризации). Хочу сделать всё поправильному + добавить кой-чего:
1. Хочу заменить все сингл конверторы на квадро (потому как 2 пользователя уже есть, а один в планах).
2. Хочется в схему добавить ещё и Ямал (90е).
Вопросы мои такие:
1. Возможен ли приём в моей местности (Смоленск) 75-80-90е на одну тарель (у меня сейчас супрал 90)? Если не на 90см, то минимум на какую? Или же какого диаметра хватит тарелки если повесить просто один конвертор на Ямал (т.е. какую купить еще тарель, не трогая уже установленные?). Пойдёт ли офсетная или нужен прямофокус?
2. Как я понял на 80 и 90е кроме Ku есть ещё и С диапозон. Как быть с этим моментом? т.е. например беру я одну тарель чисто под Ямал, мне на неё надо повесить 2 разных кон-ра (С и Ку) или есть универсальные совмещённые? Твин или квадро не обязательно!
3. Самый главный вопрос - как в конце концов это всё развести к устройствам? 4 конвертора понятно как, а если их больше? Понимаю, что нужно несколько дисеков (каких только протоколов 1.х 2.х???), что это за дисеки 1х10 (ни разу не видел), и нужно ли переключатели (0-12), как они работают?
Извините если много вопросов (или не в тему), но очень интересно сделать это самому и во всём разобраться. Заранее всем спасибо! |
JSYS новый
Добавлено: 08.02.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
Vawe Ocul
Приём 75-80-90KU на тарель супрал 90 конечно же возможен! Насщёт С диапазона (на такую тарель будет идти или нет) не знаю, ещё не пробовал - холодновато . На 1,20 идёт, причём в фокусе 80, а90 с боку и конвертор совмещённый C +Ku, как достопочтенный Альяно(за его идеями и не поспеть молодец большой ему респект) делал вмести с участниками форума). Правда конвертор MNC 40-90 LR не очень .Но всёж уровень сигнала на Газкоме по HUMAX VA-ACE составил 20%.
Для разводки лучше воспользоваться мультисвитчером работает по протоколу DISEg1.1- очень интересная вещица.
Если что обращайся через мыло. А то забанят за переписку. |
