Novoross новый
Зарегистрирован: 27.04.2005 Сообщения: 5 Откуда: Новороссийск, Россия
Добавлено: 04.01.2007 18:14 Заголовок сообщения: !!!Внимание! Установка тарели 2,4 метра офсет на крыше дома! |
Уважаемый Альяно и господа-энтузиасты-соратники спутникового дела!
Прошу помощи в решении моего вопроса.
Решил создать себе совершенную поворотную систему (деньги/возможности приема)
Прикупил себе тарель 2,4 метра - благополучно доставлена фурой из Москвы - с полярным креплением:
http://www.supral.ru/p0212.html
актюатор 36 дюймов усиленный:
http://www.mondotec.it/product.asp?ProdID=2174&CtgID=1027
соосный облучатель для офсетных антенн "3 в 1"(C-LZ/RZ и Ku)-ортомод:
http://satnn.ru/sat_tv/86/access
задача:
установить антенну на крыше 10-этажного жилого панельного дома 2001 г.постр. на лифтовое отделение-кабину (материал -железобетон с частой арматурой)
с целью минимизации воздействия порывов ветра -нашего норд-оста (макс. зарегистрированная сила ветра в Новороссийске=60 метров/секунду), в районе моей крыши - предполагаю порывы
до 40 метров в секунду. Динамическое воздействие может продолжаться в течение 3-5 дней подряд.)-чтобы максимально зыкрыть зеркало антенны от ветра стеной кабины- прмерно на 2/3.
Дом расположен ситуационно точно север-юг. На настоящий момент установлена (и уже 3 года эксплуатируется) антенна Супрал-120 см на 18-дюймовом актюаторе и альтернативной полярной подвеске.
Разворот её сейчас 80E-30W.
Финансовых ограничений для меня по установке сейчас нет, хочется установить тарель своей мечты, и прошу в этом деле помочь энтузиастов в плане идей и Ваших решений.
Главная проблема - сочинить сейчас грамотный чертеж настенного кронштена для сварки в цеху. Труба должна быть (по паспорту) 108 мм. Предполагаю сварить два несущих треугольника,
-один над одним, с распорками между ними, засверлить стену кабины насквозь, закрепить всю конструкцию четырьмя шпильками 25-го диаметра, через швеллеры с внутренней стороны машинного отделения.
Главная проблема в расчетах для меня - расстояние выноса трубы от стены и снизу от пола, чтобы при развороте антенна и актюатор не зацепили и не уперлись в стену лифтовой и парапет. Расстояние от стены кабины до парапета 160 см, высота парапета над кровлей-70 см.
Может быть, есть типовые готовые решения данной проблемы.
Не хочу наделать ошибок и сто раз переделывать крепление.
Буду выкладывать фотки ситуации и соображений.
Юридический аспект-может быть, искать связи в городской архитектуре и согласовать проект по размещению антенны.
P.S. форум я читал (юр. аспекты).
Страшный вопрос: если ее всё-таки когда-нибудь сдует - меня посадят?! _________________ лучше один раз сделать, чем сто раз подумать... |
AEV бывалый
Добавлено: 05.01.2007 00:05 Заголовок сообщения: |
| Без фото предполагаемого места установки с указанием направления на юг трудно что-либо посоветовать... |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 05.01.2007 03:45 Заголовок сообщения: |
| Novoross писал(а): | | Страшный вопрос: если ее всё-таки когда-нибудь сдует - меня посадят?! |
Смотря на кого сдует. _________________ CableM@N |
Alex_birth свой
Добавлено: 05.01.2007 08:32 Заголовок сообщения: Re: !!!Внимание! Установка тарели 2,4 метра офсет на крыше д |
| Novoross писал(а): | | Решил создать себе совершенную поворотную систему |
К сожалению "совершенной" без переделки не получится.
| Антенна СТВ-2,4-1.1-полярная. Технические характеристики писал(а): | Угол азимутальный ±60 градусов
Масса антенны без стойки 47,8 кг
Масса антенны со стойкой 125 кг
С родным подвесом ты увидиш только 15w-90e, в идеале. И 36'' актуатор здесь не поможет. Подвес нужно будет переделывать. В этом диапазоне в наших местах всё ты и так ловиш на 1.2, на 1.4 с запасом. НО | Novoross писал(а): | | хочется установить тарель своей мечты, | поэтому черти, рассчитывай, измеряй : всё получится. Да, и фото не помешает. Если позволяет подвес используй трубу больше чем 108, ну или газовую толстостенную, у меня 2м на 108*4мм сильные ветра видимо колышат зеркало.
А вообще, поздравляю, хорошее приобретение. |
Skystar Гость
Добавлено: 05.01.2007 08:54 Заголовок сообщения: |
стоит у бывшей невесты,
12 эт. на горе,
220 давно снял, но 150 и мелочь держит по сей день
позже еще напишу
Novoross новый
Добавлено: 05.01.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Немного фоток того, что сейчас есть и как все размещено:
gott свой
Добавлено: 20.01.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Novoross,вынос кронштейна обычно равен 1/2 диаметра тарелки,в вашем случае порядка 1.5 метра.У вас дуют сильные ветры и вы должны максимально надёжно закрепить устройство-подстрахуйте антенну металическим тросом к креплению.Масса кронштейна примерно равна массе крепимого на него изделия,в вашем случае опору рекомендую изготавливать из уголка 75x75x7 (8 кг метр)в крайнем случае 100x100x8 (12 кг),труба 108 бывает с толщиной стенки 6 мм, места сварки обязательно продублируйте "косынками".Четыре отверстия маловато для вашей стены,поэтому вы должны максимально разгрузить её 6ю или 8ю точками.Удачи. |
Novoross новый
Добавлено: 20.01.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет _________________ лучше один раз сделать, чем сто раз подумать... |
cega бывалый
Добавлено: 21.01.2007 04:33 Заголовок сообщения: |
| а документы какие-нибудь оформлял |
Novoross новый
Добавлено: 21.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
не хочу и не буду оформлять, тут такой вопрос: или делать капитально, чтоб не сдуло, или не делать вообще. Оттого, что я заплачу 20-30 тыс. за проект+монтаж "квалифицированной" фирмой (чтобы переложить ответственность на других) - мне легче не будет, - антенна моя(недешево), крыша моя общая, соседи - мои. Или буду строить дом частный и поставлю там, но это - лирика  _________________ лучше один раз сделать, чем сто раз подумать... |
cega бывалый
Добавлено: 22.01.2007 06:00 Заголовок сообщения: |
| всё понятно |
Skystar Гость
Добавлено: 22.01.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Novoross,
у меня по графику после установки трех малюток по 180
на очереди вот эта трехметровка
у нее и вес побольше, чем у супрала, а крепить буду тоже на стенку,
вернее на остаток от бывшего соседского гаража, исполняющего сегодня роль забора.
Конструкция будет зависеть от заключения статика после обследования "развалин"
хочешь выложу чертежи, будем тут online обсуждать и критиковать .
gott свой
Добавлено: 22.01.2007 12:22 Заголовок сообщения: |
| Skystar,конечно,тема интересная! |
cega бывалый
Добавлено: 22.01.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| у нас такие на вышках стоят 5м диаметр |
nevidim новый
Добавлено: 23.01.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Если средства не вопрос, то почему бы не прикупить загородный домик и спокойно поставить тарелку на землю хоть 5 м.  |
Laki свой
Добавлено: 23.01.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | Novoross,
на очереди вот эта трехметровка .  |
Хорошая тарелочка, я себе прошлый год такую же поставил на трубу во дворе, через неделю после установки был сильный ветер, ох и парусность у нее..., пришлось на трубу поставить растяжки, всё делалось на скорую руку, так что сильно не пинайте http://foto.rambler.ru/users/prohorkino/_photos/ |
gott свой
Добавлено: 23.01.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
| Laki ,несомненно,на такой опоре антенну нельзя ставить на крышу. |
_Inbox новый
Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 10 Откуда: Воронеж Широта: 51° 39'N Долгота: 39° 10'E
Добавлено: 24.01.2007 01:59 Заголовок сообщения: |
| Skystar, а что это вообще за антена? |
Laki свой
Добавлено: 24.01.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
| gott писал(а): | | Laki ,несомненно,на такой опоре антенну нельзя ставить на крышу. |
Дак такую антенну по моему мнению вообще нельзя ставить на крышу, во первых вес - килограмм 200-250 в ней точно есть, вдвоём половинку тарели еле поднимали, а ставить в сборе со стойкой пришлось двумя лебёдками, а во вторых парусность, в хороший ветерок если крепление выдержит, так крышу развалит, во всяком случае на моём доме точно. |
secam свой
Добавлено: 30.01.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
Если в этой ветке зашла речь о креплении тарелок, то позвольте спросить и мне.
Хочу установить тарель 1.2м с полярным подвесом на крыше, но нужно принять меры, чтобы усложнить к ней доступ любителям лёгкой наживы.
У меня есть 3 сегмента мачты, на которую ставили коллективные антенны - труба д-ром 52мм, толщина стенки 3мм , длиной по 1.8м с соед. стаканами. В собранном состоянии общая длина мачты 5м.
Скажите, будет ли достаточно надёжной установка тарели на эту мачту с проволочными растяжками? |
AEV бывалый
Добавлено: 30.01.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял, то монтаж полярки планируется на пятиметровой высоте?
Очень смело, но нереально на такой мачте. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 31.01.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
secam
Это возможно.
Но потребуется два яруса растяжек, нижний ярус посредине стойки по высоте (2.5м от низа, если стойка 5м), верхний за верх стойки.
Растяжки необходимо выполнить проволокой или тросиком диаметром не менен 4 мм. При двух ярусах растяжек.
У меня таким образом закреплена антенная стока длиной 15 м.
Наверху стоит антенна радиоудлиннителя, а спутниковая на высоте 3,5 от крыши.
Посмотри вот здесь, там увидишь мои антенны.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=370&postdays=0&postorder=asc&start=135
Удачи. |
secam свой
Добавлено: 31.01.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Если я правильно понял, то монтаж полярки планируется на пятиметровой высоте?
Вы имеете ввиду нереальность в смысле хлипкости конструкции или сложность настройки полярного подвеса?
Sigmus, как Вы решали эту проблему? (настройку подвеса) |
Sigmus бывалый
Добавлено: 31.01.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
secam
Вы ссылку которая есть выше откройте, фото посмотрите и поймете.
Там установлентСупрал 1,2м.
Стойка установлена рядом вентиляционной шахтой высотой около 3м.
Антенна поднята над крышей вентшахты около 1 метра.
Крышка вентшахты служит в качестве площадки для обслуживания антенны и привода.
А если вы хотите установить на такой высоте то навенрное обслуживаие вы тоже решали.
Насчет прочности и устойчивости я вам уже ответил. |
secam свой
Добавлено: 31.01.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
| Sigmus писал(а): | secam
Понял, спасибо за ответ. |
