Adadad бывалый
Добавлено: 31.01.2007 21:36 Заголовок сообщения: Эфирная антенна.
Как улучшить качество? |
В общем такая проблема. Живу в поселке, поселок от ретранслятора находиться на удалении 22км. Но по отношению к нему находиться в яме. Есть проблема с приемом дм диапазона. Антенна ''решетка'' с 4мя парами усов, и усилителем, поднята на высоту примерно метров 25!!!
Как можно улучшить качество приема, как правильно выбрать место установки, высоту, модель усилителя. Может просто другую модель антенны использовать? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
anons111 свой
Добавлено: 31.01.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
http://www.tvluch.ru/cgi-bin/index.pl?id=43&cid=329
такая что-ли?
смотрите коэффициент усиления ... там на сайте все указано ...
можно использовать более узкополосные антенны типа волновой канал - у них усиление больше но полоса уже - нужно будет ставить 2 или 3 чтоб весь диапазон перекрыть.
а вообще ловить если НЕТ сигнала очень сложно .. нужна большая высота мачты и большое усиление антенны ...
ПРОВЕРЯЙТЕ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ! т.е. берите какой-нибудь небольшой - находите места где лучше ловит!
Высоту мачты можно определить построив трассу прохождения сигнала.
На любой карте где указаны высоты рельефа + учитывать высоту передающей вышки.
Усилитель я использую PLANAR - вносит совсем мало видимого шума ... в отличии от китая ... |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.02.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Да нет антенна не такая
Даже незнаю как её назвать
У нас их ''польская'' называют
Недавно поставил какой то турецкий усилитель выполнен на кирамике, стало чуть лучше. Дело в том что не могу найти ей ''хорошее'' место
Выше уже подымать некуда. И так прямая видимость
Загвоздка в том, что работаю чуть дальше чем живу, расстояние еще +17км и там все ловит на гвоздь вставленный в гнездо телевизора. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
anons111 свой
Добавлено: 01.02.2007 22:14 Заголовок сообщения: |
Мда ? ...
ну проведите ряд измерений.. возьмите телевизор и посмотрите в радиусе метров 10 - 30 как показывает...
А так 1е что приходит - может какая-то проблема ?
Типа антенна повреждена или кабель продырявлен??
Или замените антенну на синфазную решетку ......
может у них там на вышке не все в порядке с диаграммой направленности ?? ..
хотя если антенна круговой диаграммы дырка в сигнале может получиться если отраженный от какой-нибудь горы сигнал в вашей точке приема прийдет с противоположной фазой. тогда сигнал упадет практически до 0. |
Adadad бывалый
Добавлено: 03.02.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
Кстати о горе
Если антенну развернуть в обратном направлении, то есть на гору, половину каналов не показывает, но оставшиеся идут в супер качестве
Может действительно виной всему холм? С харькова (примерно 60км от нас) и то сигнал лучше доходит. И по линии харьков=>дом нет за домом возвышения
А вот с нашей родной вышки идет прямая линия вышка=>антенна=>холм
Какую модель антенны посоветуете? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
anons111 свой
Добавлено: 04.02.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
Думаю в этом и дело ... вообще область где вычитается сигнал может занимать и площадь 100*100 метров ..
Тогда сдвиг антенны в какую-либо сторону будет улучшать определенные каналы а другие вообще портить ..
В таком случае можно попробовать использовать для ДМВ синфазную решетку ( вот та пушка по ссылке из 4х антенн) у нее шансов больше перебороть такое т.к. она занимает большую площадь и даже если она попадет в неравномерное поле можно чего-то добиться.
Если нет такой - используйте просто ПО-БОЛЬШЕ антенну )
опустите ее в конце концов... |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 08.02.2007 03:53 Заголовок сообщения: |
Если показывает, но плохо - то поднимать выше почти бесполезно. Про так называемые "польские" порыскай в интернете. Они были изначально неплохо задуманы (под дециметровый диапазон). А у нас их стали делать широкодиапазонными, отсюда и твориться чёрт знает что. Неравномерность частотной характеристики, нестабильность параметров от экземпляра усилителя и самой решётки. Питерские дельты толковей. Или переделывай польскую для приёма только ДМВ. А для метрового ставь другую. А гора то из мела. Когда то в советские времена ( шоферил я тогда) в Белгороде менял рубероид на мел.  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
yuri64 свой
Добавлено: 14.02.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
to Adadad:
1. Поменять антенну. Из моего опыта лучше всех работает антенна фирмы "Funke" DC 4591 /21-69ch; 16,7db; 91 элемент/ антенна ~ 30уё.
Можно поставить и "Локус" L020.12 (470-790 МГц ,G=9-14,5 дб) антенна ~ 15уё, но эта несколько хуже.
2. Усилитель лучше применить "Планар" 1-69FT (1-69к,Ку=18/22 дб,Кш=4 дб) усилитель ~ 5уё. Питание от имеющегося БП по кабелю.
Усилитель ставить прямо на антенну ближе к выходу согласующей платы ~ 15 - 20 см. Запихивать в пластиковую бутылку с отрезанным горлышком и закрепленную вверх дном.
Более точные рекомендации можно дать после измерений прибором - на
каких каналах и с какими уровнями идет трансляция. |
Adadad бывалый
Добавлено: 14.02.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
35 убитых енотов дороговато для нашего набора тв
Тем паче грядет цифра у нас
Да и антенну такую будет оооочень проблематично найти здесь,
у нас в основном вот такие (и у меня тоже)  |
