Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 17:59 Заголовок сообщения: вопрос по конвертеру |
| конвертер LS110C для нтв + .... можно ли его улучшить пластиной или рупором ? Там внутри какя то зубчатая пластинка припяна и больше ничего.Часть каналов не кажет ,часть очень хорошо[/img] |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Что именно не кажет? И где? И на какую тарелку принимается..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
| тарель 2 м стоит в турции ,пропоадают 3 транспондера нтв+ |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Ого!!!
Тут подробности нужны, какая тарель (офсет, прямофокус), какой конвертер... всегда ли они не принимались и какие именно не принимаются.
Может один из приёмных штырей "потух"... _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
| тарелка прямофокус конвертор описан выше ,штырей там нема .Принимал более менее сносно ,неделю как пропали на секунду появляется изображение ,и на 2 сек пропадает и так все время .Не принимает только 3 транспондера нтв+ ,остальные ок всего их около 10 на спутнике нтв |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
| Вадим Шорин писал(а): | | штырей там нема |
Штыри там есть... просто Вы их не увидели. Смысл уточняющих вопросов, - вижу неясен.
И как Вам ответить?
Я могу назвать штук пять причин, почему это может произойти... а толку??? _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
что следует мне конкретно уточнить? |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Перво-наперво нужно уточнить какие конкретно транспондеры не принимает. В одной ли поляризации они или в обоих. _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
32-вертик
37-гориз
39-гориз |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Тогда вариант неисправности конвертера, как бы не актуален. Неплохо бы конечно поставить другой, заведомо исправный...
Но это больше похоже на:
- сбилась настройка самой тарелки (после сильного ветра, например... "Кирилл"-то дул в Турции?)
- незначительное снижение энергетики на этих транспондерах (в зоне уверенного приёма это незаметно, а у Вас сразу чувствуется)
Имхо, нужно проверить настройку тарелки, это раз.
И два, - конвертор не годится для прямофокуса, он для офсетной тарелки и соответственно часть Вашей двухметровки не работает.
Соответственно два варианта, - попробовать доработать этот, либо приобрести другой... если позволяют средства, я советую взять фланцевый Инваком и облучатель под прямофокус к нему. _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
| Спасибо... видимо ВЫ правы ,завтра вызову турецких мудрецов с другим конвертером и намерением подвигать тарелку.Завтра сообщу о результатах. Но интересно ,что все работало с этим конвертером.Ветер был ,правда неделю назад ,странно только что остальные 6 транспондеров в порядкеюЕсли снижена энергия на транспондерах ,можно ли что то сделать ? |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Лучше всего - согласовать конвертор с зеркалом... _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
| Извините ,а что такое облучатель к конвертеру? инвакома тут конечно нет .... |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Вот это облучатель для прямофокуса, сзади к нему стыкуется собственно конвертор...
У вашего конвертера и облучатель и собственно конвертор собраны в одном корпусе... т.н. моноблок, и этот, конкретный, моноблок не рассчитан на прямофокусную тарелку. _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 21:48 Заголовок сообщения: |
Еще интересно ,что установщики отпилили что то от моего конвертера,как я понимаю теперь часть облучателя,это видно на фото.
К чему бы это? ,и выбросили крышку |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
Это они пытались как раз подогнать его под прямофокус...
Т.е. установщики - не безнадёжные люди...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Это обнадеживает Тогда удивляет ,что все показывало изначально ,а теперь любимый нтв футбол пропал,из за чего все и делалось...А у вас аськи нет случаем? |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Есть... но сейчас совершенно нет времени... извините...
У меня на этой неделе два экзамена...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Вадим Шорин новый
Добавлено: 31.01.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
Но меня не бросите на растерзание аборигенам ?  |
Спок админ
Добавлено: 31.01.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Пока аборигены своего слова не скажут, помощь вроде не нужна...  _________________ Всем удачного приема!!! |
