Buster свой
Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 36 Откуда: Иваново: 40° 58' 34''E, 57° 00' 24''N
Добавлено: 02.02.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | вот как раз развертку сферы сделать просто!
пи*R - высота сегментов, а в зависимости от количества сегментов находится ширина по нескольким сечениям и все это обводится сглаживающей линией... |
Ошибся хотел написать не сфера, а ВНЕЦЕНТРОВАЯ вырезка из эллипсоида
| альяно писал(а): | а потом уже будете давать советы про то
- как следать систему Грегори
да ещё - .... с двумя параболами ......... |
Я понимаю различие применения этих двух методов в данной системе
но у нас то задача добиться лучшего приема и исключать все варианты на текущей стадии рано, при том я просто посоветовал, зачем так набрасываться. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E |
Buster свой
Добавлено: 02.02.2007 09:23 Заголовок сообщения: |
http://jre.cplire.ru/alt/sep05/2/text.html
Думаю будет полезно еще вот это почитать всем _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Добавлено: 02.02.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
| Buster писал(а): | при том я просто посоветовал, зачем так набрасываться.
что вы посоветовали ???
сделать Двухзеркалку и двух параболоидов ???
спасибо НЕ НАДО нам таких советов ...
Считайте, что мы
" исключили Ваш вариант на текущей стадии"
как НЕРАБОТАЮЩИЙ
... и вы выражения подбирайте ...
______________________________________________________________
| Buster писал(а): | http://jre.cplire.ru/alt/sep05/2/text.html
Думаю будет полезно еще вот это почитать всем |
Полезно ...
а вы сами ЭТО читали ?? - ну и какие ваши выводы ??? |
Добавлено: 02.02.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
Наверное конвертору незачем стоять обязательно на главной оси параболоида. Достаточно быть ему параллельным.
Диаметр и насколько отодвигать, для офсета не так существенно, малое зеркало не затеняет большёе. Для прямофокуса увеличиваем малое зеркало, затеняем большую площадь главного зеркала. Но и слишком маленький контррефлектор делать не стоит. Кривизна поверхности будет сопоставима с длиной волны и пявятся новые искажения.
С уменьшением угла раскрыва, антенна становится как бы длиннофокуснее, то есть становится эквивалента некоторой антенне с большим фокусным расстояниенм, при этом не увеличивая физические размеры. Торетики говорять, что при уменьшении угла раскрыва и диграммы направленности, улучшается равномерность облучения главного зеркала, что ведет к улучшения коэффициента использования поверхности. Вектора электрического и магнитных полей приходящие от разных точек в фокус становятся почти одинаково направленными. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 02.02.2007 10:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Но и слишком маленький контррефлектор делать не стоит.
Кривизна поверхности будет сопоставима с длиной волны и пявятся новые искажения. |
Мне кажется мы ограничины в возможности делать
произвольную "крутизну" эллипса
вот этим замечанием Когана ...
| Цитата: | Достаточные условия компенсации кроссполяризации следующие:
- фокусы отражающих зеркал находятся на одной прямой,
- эксцентриситеты зеркал равны или обратно пропорциональны. |
uhb свой
Добавлено: 02.02.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
тут я чайник- просто хочу ваше внимание обратить на:
на большом чертеже вроде бы облучатель НИЖЕ оси параболоида!
1)у когана непонятно - фокусы (подразумевается что их у нас два) лежат на одной прямой, что это за особая прямая?
2)эксцентриситет - это же для эллипса соотношение =с/а - или после пересчета соотношение осей а/b.
кривизна же (или крутизна) - это уже реальные размеры!
они могут быть любыми, лишь бы пропорции остались... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 02.02.2007 11:33 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | | тут я чайник- |
... тут все "чайники"
Напомню
В качестве характеристики формы эллипса удобнее пользоваться эксцентриситетом ( ε )
Чем больше ε, тем более сжат эллипс.
При малых значениях эксцентриситета эллипс мало отличается от окружности.
При ε = 0 эллипс превращается в окружность.
сегодня "говорил" со Strive -
он пообещал подумать
как можно "компьтеризировать" процесс моделирования
- и заменить "нитку" на компьютер ...
он математик - ему и карты в руки ....
Последний раз редактировалось: альяно (03.02.2007 08:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 02.02.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Эксцентриситет параболы по определению полагают равным единице
Если следовать рекомендациям Когана -
то форма эллипса - фактически задана
Эксцентриситет эллипса в системе Грегори тоже
должен быть - равен единице  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 02.02.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
| Альберт писал(а): |
т.е как я понял из рисунка
синий треугольник это лишняя часть
красная кривая линия есть эллипс
я прав или нет
если что поправте !  |
Что касается меня (как говорят англичане)
надо переделывать, чтобы синего треугольника небыло.
Дело в том что эта чать элипсоида не работает на сигнал
то есть если он будет - ничего хорошего в него с первого зеркала не попадёт.
А если его не будет (не делать или отрезать) конвертор через недостающий кусок элипса будет кушать помеху (отражённый другими поверхностями сигнал не совпадающий по фазе).
Красный 70 градусный сектор надо сдвигать (вместе с бумажным конвертором) так, чтобы он сам пересёкся с лучём отражённым от нижнего края офсетки.
То есть в одной точке должны пересечся стазу 3 линии
1: луч от нижней части офсетки прошедший через фокус
2: сектор бумажного конвертора
3: часть рисуемого элипса _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 02.02.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Красный 70 градусный сектор надо сдвигать
не так всё просто ...
надо делать именно так как я написал выше ...
если просто "опускать конвертер " - то меняется и длина нити
а значит и форма эллипса
| Цитата: | | То есть в одной точке должны пересечся стазу 3 линии |
а это верно ....
и плюс небольшой "запас" в размере контррефлектора
о котором мы говорили выше ... |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 02.02.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
Понятно, что перемещая "бумажки по столу"
меняются параметры элипса (длинна нити и расстояние между фокусами)
Насколько я понял решение нашей задачи (заданной в теме)
это и есть оптимизация системы с такими исходными данными.
То есть преобразование расходящегося под 91 градусом лучей собрать дешёвым конвертором во втором фокусе элипса.
Вырезка будет другой, но с ней конвертор не будет кушать помеху.
Помните как мы боролись с переоблучением, доказывали что ненадо на супрал ставить прямофокусный конвертор?
Тут имеем что-то подобное, в конвертор попадает ЛИШНЕЕ.
Значит это НЕ ОПТИМАЛЬНО. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 02.02.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Наверное конвертору незачем стоять обязательно на главной оси параболоида. Достаточно быть ему параллельным. |
читаем у Когана
| Цитата: | | Геометрические соотношения для несимметричной, "дважды смещенной" антенны Кассегрена или Грегори с компенсированной кроссполяризацией следуют из данного утверждения, когда фокус параболоида совмещен с фокусом отражённой волны, а ось параболоида направлена под углом a к оси гиперболоида или эллипсоида, как показано на рис |
так что конвертер ставится НЕ соосно - а под
определенным углом ... |
uhb свой
Добавлено: 02.02.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
то есть по когану наш эллипс плавно превращается... превращается... в параболу!!! может он идеал имел в виду?! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 02.02.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: альяно (02.02.2007 13:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02.02.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Lenchik писал(а): | | Продлить бы надо контррефлектор |
это ДА .. с этим я согласен .. контррефлектор должен быть
немного больше,
чем пересечение расходящегося потока ...
на пол ли диамера или на сантиметр или на два - это вопрос спорный ...
кстати это можно проверить на "живом грегориане" ..
Действительно с пол диаметром я лишка заворотил. Если построить линии от верхнего и от нижнего края облучателя (для диэлектрического для ближнего и дальнего края) до фокуса, то в плоскости контррефлектра между ними расстояние будет существенно меньше диаметра облучателя.
Насчет компенсации кроссполяризации я пасс. Так далеко втеорию я не заходил. Но если даже ошибится с кривизной, то компенсация в какой то мере все равно будет происходить.
Сам я не мерял, оборудования нет соответствующего. Кто мерял говорят что в верхней передней полусфере, космос, помехи существенно ниже чем в задней нижней, стены и крыши домов, земля. Так что промазать диаграммой направленности конвертера по контррефлектору не так и страшно. _________________ Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (02.02.2007 13:20), всего редактировалось 1 раз |
uhb свой
Добавлено: 02.02.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
ни слова о параболе с е=1, а вот тут и было бы самое интересное - альфа то будет равна нулю!!!
но судя по правому рисунку (практически наш случай) вроде должно быть все ок! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 02.02.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | то есть по когану наш эллипс плавно превращается... превращается... в параболу!!! может он идеал имел в виду?! |
ну не как не в параболу ...
скорее всего так как фокусы находятся НЕ на одной прямой
то этот угол
- есть функция эксцентриситетов
то-есть в зависимости от смещение второго фокуса
эллипса от линии
первый ( мы его не видим на рисунке) фокус исходной параболы - первый фокус эллипса
( в нашем случае - это главная фокусная линия )
и от эксцентриситета эллипса - и зависит этот угол ....
см формулу 31 ( выше ) |
Добавлено: 02.02.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
кстати если мы поставим конвертер на главную фокусную линию
то условие по Когану номер 1 мы как раз и соблюдаем ...
и ДН - надо делать Уже - и иначе вырезку
на Супрале - не засветить
кстати я всегда не мог понять зачем на родном григориане
конвертер так высоко
скорее всего это связанно именно с этом |
uhb свой
Добавлено: 02.02.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
я сейчас еще раз все расчеты повторил:
при направлении конвертера осью параллельно нижнему лучу от тарелки и при угле облучателя в 70гр (а вообще расчет сделал для любого)
получаем однозначные ексцентриситет и угол наклона оси эллипса!!!
то есть соотношение сторон и наклон эллипса
а/b=1,165 (вот тут я и ошибся в тот раз-не то поделил наверно)
е=0,513
и угол наклона 37гр - он здорово зависит от раскрыва
и при 90гр облучателе - равен 22,5гр!!! (то есть эллипс наклонен симметрично по отношению к падающему/преломленному лучам- что очевидно и без расчетов)- то есть проверен практикой хоть один случай
еще бы конечно сделать расчеты при различных углах расположения оси конвертера, но там расчеты вообще трехэтажные...
зы файлик готов в экселе- для интересующихся (выложу вечером)
сейчас постараюсь еще и с кроссполяризацией по той формуле №31 разобраться _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 02.02.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | при направлении конвертера осью параллельно |
весь вопрос то, в том - параллельно ли он должен стоять ... ??
повторю - найти параметры эллипса
при заданных параметрах углов раскрыва - не трудно
даже БЕЗ РАСЧЕТА
и я это показал ...
но это решает только ОДНУ задачу на Супрале
- согласовывает углы раскрыва и ширину ДН конвертера
но хотелось бы сразу решить и вторую - уменьшить
уровень кроссполяризации ... |
uhb свой
Добавлено: 02.02.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
рассчитал параметры эллипса без кроссполяризации для тарелки с раскрывом в 90гр и конвертора с углом раскрыва 70гр(рассчет в принципе для любого).
отправил альяно, посмотрите.
в двух словах :
конвертер надо наклонять ниже нижнего луча от тарелки на 20гр
(т.е. он будет конкретно в землю смотреть)
большая ось эллипса будет под углом в 57гр к другому лучу от тарелки.
соотношение осей эллипса a/b=1.053552
это почти круг... по чертежу все очень похоже на правду!!!
столбец Х скрытый - это фактически должен быть радиус конвертера
т.е. 3-4см . он=0,48у.е. значит 1у.е. берем равным 7см
тогда размеры эллипса 19,65*18,7см.
вырезка из эллипсоида будет иметь размеры 13*11см минимум. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 02.02.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
посмотрел ...
и что я должен сказать ???
uhb - из меня не важный математик ...
я всё-таки скорее физик
дай мне рисунок вот такого типа ...
с указанием размеров и углов ... и я тебе через две минуты
скажу
прав ты или нет ... - а проверять математику ... это надо обращаться
к Strive ... если честно - то я буду ждать
программы иммитирующей процесс который я описал выше ...
то-есть в стиле программ Коляныча и Strive ... двигай рычажки
и смотри на картинку которая получается ....
совместил лучи - вывел на печать ... ВСЁ
Например так ..
на программе Strive вы нарисовали свою антенну
( введя размер большой оси, фокусное растояние и угол офсетности )
далее включили режим Грегори ..
на экране появился "конвертер" .. вы вводите - ширину ДН ..
появляется "розовый клин" ... диаграмма направленности ...
далее вы можете задавать перемещения этого конвертера
вверх-вниз ... вперед-назад ( рычажками )
( для учета кроссполяризации нужно ещё вводить и угол
наклона конвертера )
фазовый центр конвертера это ВТОРОЙ ФОКУС ЭЛЛИПСА..
Программа после каждого перемещения конвертера - рисует
эллипс с фокусами
- в фокусе параболы и в фазовом центре конвертера ...
Наша задача совместить "клин" .... сектор эллипса
и "расходящийся фронт" от антенны ...
как на рисунке этом посте ...
после совмещения программа выдаёт "выкройку" эллипсоида ...
если бы я умел программировать .. как Strive или Mixe
- я бы сам написал ...
математика там не сложная .. |
Добавлено: 03.02.2007 09:00 Заголовок сообщения: |
немного почистил тему от второстепенных постов ...
ну что, есть в форуме программисты ???
которые могут реализовать предложенный выше пользовательский сервис .. ???
Если нет - то я буду делать прибор который это сделает на физическом уровне
(то есть выточит полученный оффсетный эллипсоид из пенопласта ) |
uhb свой
Добавлено: 03.02.2007 09:10 Заголовок сообщения: |
расчет
расчет грегориана на третьем листе
нас интересует строка выделенная зеленым!
угол раскрыва конвертера=70гр
угол отклонения конвертера вниз от нижнего луча параболы =19,62гр
длина нитки для черчения эллипса=2,807*7=19,6см (я взял 1уе=7см)
расстояние между фокусами=0,884*7=6,2см
угол наклона большой оси эллипса от верхнего луча параболы=57гр
можно менять угол раскрыва, угол наклона конвертера, величину 1уе.
на старом рисунке 57 градусов не от того луча указал в запарке!!!
Последний раз редактировалось: uhb (03.02.2007 13:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 03.02.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
при таком расположение фокусов эллипса
и таком растоянии между ними
- такая форма эллипса никогда не получится ...
или это не в масштабе ?? |
