Изготовление червячной передачи
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 11:48    Заголовок сообщения: Изготовление червячной передачи Ответить с цитатой
Пластиковая шестерня - это беда многих дешевых
моторов ...
вот вариант её решения улыбка
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=100
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ну.
Автор сделал передачу с модулем 0.5 мм и червячное колесо зубов на 200. Да и еще точность оставляет желать лучшего, т.к. притирка нужна.
А в мотоподвесе передача с модулем где 1.5 и колесо зубьев на 60. Да и еще нагрузка на нее не как в телескопе. Тут такой фокус наврядли прокатит и шестерню надо делать как положено. То есть искать модульную фрезу и резать на фрезерном станке в делительной головке.
shlif48
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю на заводе 42 года резьбошлифовщиком. Шлифую профили резьб, метчиков, червяков и пр. И нормальную червячную пару можно сделать только в заводских условиях. А эти самоделки долго не протянут. Мелкую резьбу и червяки режу без предварительной нарезки.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому и что доказать ???
Mefisto
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, никто не ЗАСТАВЛЯЕТ резать шестерню дома куском напильника с резьбой %)
Вам показали интересный эксперимент...
Это ведь не значит что сейчас все бросятся перетачивать круглые напильники и переплавлять монеты производства СССР =)
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, эксперимен очень интересный. Сделал человек некое подобие червячной фрезы, при чем профиль взял как у обычной метрической резьбы, нарезал шестерню которая требует притирки и все равно скоро прикажет долго жить. Получился у него редуктор с непонятными параметрами. Все таки зубчатые передачи это довольно таки точный механизм. Может для тонкой подстройки любительского телескопа при визуальном наблюдении объекта это годится, но для мотоподвеса который мотает ветром скорее всего нет.
Вот процесс отливки заготовки, это да. В домашних условиях повторить можно. Но резать шестерню самопальной фрезой, я думаю нет, не стоит
perfect
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем-то нас всё не устраивают мотоподвесы и ломаем голову.
    Меня бы устроил мотоподвес пусть раза в два больше и раз в пять мощнее, и пусть со вторым проводом для питания. Да такой хитрый, чтобы имел разгон, бешенную скорость и замедление (инерция). Разворот на 180, diseqc 1.2 , usals, медленный режим для настройки. При его использовании на 20 процентов запас живучести будет прекрасен! И на 50 процентов тоже широкая улыбка
sator1
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с товарищами одобряем самелые дерзания и целиком за !
Кстати технология изготовления потом закалки поверзностной,
потом шлифовки зубьев отдельная тема машиностроения..
Там кажется в землю что то зарывается для поверхностного упрочнения.
Сам бы на свой мотор поставил бы только после 0.5 годовых эстримальных испытаний с доводкой и отбраковкой...
кто работал в инженерном КБ тот понимает ..
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас свободный доступ к универсально фрезерному или зубофрезерному станку и фрезам ?
Закалку червяка твч будите в микроволновке делать ? Болгаркой червяк шлифовать ?
Цементирование ? Так это не в землю, а в древесный уголь и в печку.
Что то не похоже что вы там работали.
Дома на коленке это не сделаешь, вернее сделать то сможешь, только развалится оно очень быстро да и нужной точности не даст.
VytasM
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему не сделаешь, если дома в мастерской требуемое оборудование и станки есть ?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если есть, то какие проблемы, конечно сделаешь. Только вот такое оборудование и инструмент не на каждом еще и заводе есть. Вот возьмем к примеру небольшой райцентр гдя я живу. Есть в нем АТП, лесхоз, сельхозтехника. Есть завод алмазного инструмента. Да, в этих конторах есть токарные станки, в некоторых есть фрезерные, на заводе есть даже строгальный и горизонтально расточной , но фрез модульных нет ни где, т.к. это дорогой инструмент, который как правило никогда и не нужен, вернее нужен очень редко, проще заказать зубчатое колесо где нибудь на стороне .
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на то пошло я влегкую смогу сделать, только дайте мне токарный, универсальнофрезерный станок, делительную головку, набор модульных фрез. Какие собственно проблемы ? Тем более в прошлом у меня подобный опыт имеется.
