amid3000 свой
Добавлено: 25.12.2006 19:29 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Решил попробовать DVBdream V1.3c запустил а он мне пишет...can not create video-decoder filter . Suggestion:Change vidio codec
Я так понял что с кодеками но вот что ??? Что мне надо сделать,что бы прогу запустить? По ходу как эту программу скачивал, скачал пару папок(незнаю нужны они мне?) dvbepg и DVBDreamModuleSDKv17. Заранее извиняйте если что не так,в школе изучал немецкий  |
Oleg1 свой
Добавлено: 26.12.2006 15:16 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
Вопрос, есть ли програмка к DVBDream для рыбалки типа Файлграбера к ProgDVВ? |
gefest новый
Добавлено: 23.01.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, подскажи где взять инструкцию к DVBdream, а то немогу настроить мотор, не едет совсем, хотя под ProgDVB ездит нормально. Не могу сохранить RAW diseqc команду.
DVBdream 1.3b, CC2, EuroDream GTP-2100AM, Athlon 64 X2 4200, skyNET 4.3.0 от MIBI |
Ник12345 свой
Зарегистрирован: 21.01.2007 Сообщения: 22 Откуда: РБ Бобруйск (с.ш. 53,8 в.д. 29,13)
Добавлено: 24.01.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
| Проблема с DVBDream 1.3с. Некоторые каналы идут как бы это сказать - короче звук когбуто на перемотку поставлен, т.е. очень писклявый и быстрый. Что это может быть? |
Добавлено: 24.01.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
| gefest писал(а): | Уважаемый Альяно, подскажи где взять инструкцию к DVBdream, а то немогу настроить мотор, не едет совсем, хотя под ProgDVB ездит нормально. Не могу сохранить RAW diseqc команду.
в этой программе - режим работы с мотором .. ещё не отработан
и работает не корректно ... по USALS
инструкций по работе в этом режиме я не видел ... но в принципе
там все понятно ... |
duk36 свой
Зарегистрирован: 14.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: г.Дырск(Орск)
Добавлено: 24.01.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
Попробуй поставить кодек Киберлинк в Опции=>Видео =>Audio (Вторая графа, в выпадающем списке) и звук должен стать нормальным. Пищал звук когда стоял Элекард. _________________ Не пью и пьяниц презираю!
Последний раз редактировалось: duk36 (24.01.2007 11:55), всего редактировалось 1 раз |
Ник12345 свой
Добавлено: 24.01.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
| И ещё одна беда. Поставил плагин s2_emu в папку plugin. DVBDream 1.3с стал открывать некоторые закрытые каналы. Но почемуто не все те, которые в ProgDVB открывались. Подскажите что нить? |
duk36 свой
Добавлено: 24.01.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
А RAW команду сохраняем не в окне позиционера, а в окне Diseqc при выборе спутника и диапазона конвертора, там есть окошко RAW diseqc _________________ Не пью и пьяниц презираю! |
Serg_ej Гость
Добавлено: 24.01.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
Провел небольшой экперимент на "выживаемость" программ
В качестве "двигателей" эволюционного отбора служили:
1) Большое количество разных кодеков, графов и тому подобное, которые появились в результает инсталляции различных программ, игрушек.
2) Высокая символьная скорость на ам22 на СТС
3) Слабый сигнал на спунтиках.
4) Множество повторных установок переустановок программ спутникового ТВ.
В результате проведенных экпериментов известная программа "PROGDVB" оказалась на ... последнем месте по выживаемости.
В лидерах тут программа AltDvb (Лично мне кажется за счет корректно написанного "собственного" драйвера)
DVBDream на почетном втором месте. |
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
| Вчера полазил по DVBDream. Она мне очень понравилась. Все класно устанавливается без проблем и самое главаное работает. Раньше пользовался ProgDVB. Но теперь однозначно выбираю DVBDream! |
Real бывалый
Добавлено: 25.01.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
| Ник12345 писал(а): | | Но теперь однозначно выбираю DVBDream! |
Согласен. Очень хорошая программа. Но останавливаться на чём то одном, наверное, неправильно. Есть и другие замечательные программы, особенно в плане просмотра МПЕГ4
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=21231&page=85&highlight=dvbdream
P.S. Проверено на SS2 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ФейСхуа новый
Добавлено: 29.01.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
| duk36 писал(а): | | Попробуй поставить кодек Киберлинк в Опции=>Видео =>Audio (Вторая графа, в выпадающем списке) и звук должен стать нормальным. Пищал звук когда стоял Элекард. |
У меня в этом списке только Элекард.  |
Добавлено: 29.01.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
потому-что в вашей системе нет этого кодека
и программа его не добавляет в список "воможных"
для выбора .... |
ФейСхуа новый
Добавлено: 29.01.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
это я понял. но в ProgDVB звук нормальный. где взять зтот кодек? плизз  |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Появляется при установке PowerDVD шестой или седьмой версии. Можно и более раннюю версию. Только не задавайте вопрос где взять PowerDVD  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ФейСхуа новый
Добавлено: 29.01.2007 10:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
duk36 свой
Добавлено: 29.01.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Имеется в K-Lite Mega Codec Pack ,куча ссылок в любом поисковике _________________ Не пью и пьяниц презираю! |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
При его установке ставится много ненужного. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 29.01.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При его установке ставится много ненужного. |
Именно для того чтобы этого избежать и сделали выбор компонентов.
Так что ставим нужное. |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Именно для того чтобы этого избежать и сделали выбор компонентов.
Те кто могут выбрать необходимые компоненты не задают вопросы где взять кодек. А кто задаёт такие вопросы обычно устанавливает всё по умолчанию  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ФейСхуа новый
Добавлено: 30.01.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
Фуу-ух. Поставил. работает. всем Спасибо.  |
alev45 Гость
Добавлено: 03.02.2007 23:54 Заголовок сообщения: |
У меня прогДВБ заработал намного стабильнее, после установки на ЧИСТОЙ Винде и подключении карты через Topfield TF5000CI...
Вопрос по DVBDream: почему-то не идёт переключение дайсига (4 спутника). Что надо выставить?
Спасибо за помощь  |
Mixe бывалый
Добавлено: 04.02.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что надо выставить? |
Карта какая? Если карта с BDA дровами, то возможно
с дисеком и не будет работать. К примеру KWorld DVBS100
так и не завелся, дисек не переключает с bda, использую дальше ProgDVB. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
alev45 Гость
Добавлено: 04.02.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
Карта СС3, 1 месяц...
по совету бывалых для прогДВБ установил дрова ТТ- 2.19g(наилутшие?), которые, для DVBDream, выгрузил и, "по совету", установил budget 2_4.4.10.17(BDA?)... PowerDVD - остался, Винда - ЧИСТАЯ.
С какими дровами фурычит DVBDream+дайсиг?
Спасибо за помощь! |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 10.02.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ... а то что автор напутал
в арифметике при пересчете USALS - то это к программе
как таковой отношения не имеет ... и легко исправляется
у меня вопрос... а что именно напутано? можно по подробней? и как енто победить?
