anton1990 свой
Добавлено: 04.02.2007 18:22 Заголовок сообщения: Еще немного про рыбалку |
Всем привет.Я новичок,но быстро учусь.Сам поставил тарель,сам настроил на ямал.Сейчас сделал мультифид на 80е.В итоге 2 спутника ловлю 90е и 80е.Тарель 1,2 оффсет супрал.Дайсек переключатель.Интересует вот что:я "рыбачу".И мне нужно рыбачить то с ямала(90е),то с експресс ам2(80е).Сейчас когда я запускаю скайнет,он автоматом рыбачит с 90е.как можно сделать чтобы можно было выбирать откуда рыбачить:либо с 90 либо с 80???
Карта скайстар 3 TechnoTrend S-1401 |
Mishany свой
Добавлено: 04.02.2007 18:35 Заголовок сообщения: Re: Еще немного про рыбалку |
| anton1990 писал(а): | Всем привет.Я новичок,но быстро учусь.Сам поставил тарель,сам настроил на ямал.Сейчас сделал мультифид на 80е.В итоге 2 спутника ловлю 90е и 80е.Тарель 1,2 оффсет супрал.Дайсек переключатель.Интересует вот что:я "рыбачу".И мне нужно рыбачить то с ямала(90е),то с експресс ам2(80е).Сейчас когда я запускаю скайнет,он автоматом рыбачит с 90е.как можно сделать чтобы можно было выбирать откуда рыбачить:либо с 90 либо с 80???
Отредактируй Skynet.ini |
anton1990 свой
Добавлено: 04.02.2007 18:44 Заголовок сообщения: Re: Еще немного про рыбалку |
| Mishany писал(а): | | anton1990 писал(а): | Всем привет.Я новичок,но быстро учусь.Сам поставил тарель,сам настроил на ямал.Сейчас сделал мультифид на 80е.В итоге 2 спутника ловлю 90е и 80е.Тарель 1,2 оффсет супрал.Дайсек переключатель.Интересует вот что:я "рыбачу".И мне нужно рыбачить то с ямала(90е),то с експресс ам2(80е).Сейчас когда я запускаю скайнет,он автоматом рыбачит с 90е.как можно сделать чтобы можно было выбирать откуда рыбачить:либо с 90 либо с 80???
то есть если я хочу рыбалить с ямала,то мне надо прописать транспондер ямала,а если хочу с експресса,то указать транспондер експресса.так?
PS.напиши мне в асю,я тоже из Челябинской области |
didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 05.02.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы Skynet работал через дисик со вторым конвертером помимо трансподеров в Skynet.ini нужно закоментировать строку #diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B (тоесть стереть знак "#" в начале строки), если второй конвертер подключен в LNB2 на дисике, то строка будет выглядеть вот так: diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 05.02.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
anton1990, все гениальное просто! Можно, например, сделать как я - у меня 3 копии Скайнета и, соответственно, 3 ярлыка. Запускаю первым - рыбачит с Радуги на 90Е Ку, второй - Класски на 90Е Си, третий - ГелиосНет на 80Е.
О том как настроить Скайнет для работы с дисеком мне подробно рассказали в в этой теме - ссылка _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
| Netman писал(а): | anton1990, все гениальное просто! Можно, например, сделать как я - у меня 3 копии Скайнета и, соответственно, 3 ярлыка. Запускаю первым - рыбачит с Радуги на 90Е Ку, второй - Класски на 90Е Си, третий - ГелиосНет на 80Е.
О том как настроить Скайнет для работы с дисеком мне подробно рассказали в в этой теме - ссылка |
Подскажите плизз или покажите Ваш ini файл, у меня С+ку диапазон, но рыбачу только в С, как прописать, или если можно то вышлите мне плизз файл
Заранее благодарен!
PS. а сканет будет одновременно работать и С и с КУ? или только когда 2 приложения вместе запущенны? один из них будет в С а другой в КУ.
В ку хорошая хоть рыбалка? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.02.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
| Deny123 писал(а): | | а сканет будет одновременно работать и С и с КУ? |
Чувствуется юношеский максимализм, все и сразу
Делайте как вам Netman советует. Вот вам ини файл для Heloisnet, рыбачить можно только поочередно с каждого спутника.
# Описание skynet.ini for skynet0897b6sbf0_15a
# строки, начинающиеся со знака "#" являются комментариями либо выключенными функциями
#--------------------Секция для пользователей Linux версий---------------
#FE = /dev/dvb/adapter0/frontend0
#DVR = /dev/dvb/adapter0/dvr0
#DMX = /dev/dvb/adapter0/demux0
#dvr_buffer=16M
#dmx_buffer=1M
#Включает сообщения в лог от обработчиков сигналов 1-31 под Linux.def: 1
#process_signals=1
#Фильтр пакетов по МАС адресу. Обнаруженные пакеты отправляются в сетевую подсистему через раусокет. До 10 фильтров.
#inet_mac_str0=00D000000000
#inet_mac_str1=00D000000000
# Сохранять сегменты
show_segments=1
# Масштаб окна по умолчанию (Изменение представления "полос" загрузки файлов)
zoom=10mb
# Вывод информации о ошибках потока в log файл
discon_to_log=0
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм, проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП
no_crc32=0
# Включает полоски таймаута
timeout_fade_rate=50
timeout_line=1
# Сворачивание в трэй
#tray=1
# Подтверждение закрытия программы
#exit_promt=1
# Не производить поиск заголовков http для tcp сессий без SYN
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# Включает минилог для каждого файла, вставшего на закачку (предназначено для отладки алгоритма)
use_file_log=0
# Путь к директории для минилогов
logdir=logdir
# window (позиция окна при запуске)
wx=0
wy=0
# Высота окна программы
ww=600
# Ширина окна программы
wh=450
# Время автосохранения
autosave_time=60000
# Вывод на полный экран(1) или сокращенный (WX,WY)
maximize=0
# Частота обновления окна программы
refresh=100
# Название шрифта
font=courier
# Размер шрифта
font_size=16
# Работа на первом процессоре в многопроцессорных системах
processor=0
# files
# Минимальный размер недокаченных файлов
incomplete_min_size=10M
# Процент целостности недокачанных файлов
incomplete_%=99
# Поддержка протокола http
http=1
# Поддержка протокола nntp
nntp=0
# Поддержка протокола ftp
ftp=1
# tcp/ip
# Максимальный значение поля размера ip пакета)
mss=1500
# Таймаут тцп пакета
tcp_timeout=300000
# Задает размер TCP окна
tcp_window=8M
# Размер буффера для сборки tcp сегментов
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# Таймауты для файлов различных размеров
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 160000
timeout_500m = 320000
# Файлы из пиринговых сетей
p2p_add = 18000
# Таймаут для файлов закаченных на 99% (работает по по SHIFT+Del)
ninety_nine_percent_timeout=3600
# таймаут для файлов закаченных менее чем на 1% (работает по по Ctrl+Del)
one_percent_timeout=10800
# disk
# Формирование имени сохраняемых файлов
name_format=E/*/m_p_cR.E
# P - pid hex - пид в шестнадцатиричной системе счисления
# p - pid dec - пид в десятиричной системе счисления
# M - mac - мак адрес карты пользователей в верхнем регистре
# m - lower case mac - мак адрес карты пользователей в нижнем регистре
# D - destination addr hex - ip адрес пользователей в шестнадцатиричной системе счисления
# d - destination addr dec - ip адрес пользователей в десятиричной системе счисления
# S - source addr hex - ip адрес источника в шестнадцатиричной системе счисления
# s - source addr dec - ip адрес источника в десятиричной системе счисления
# C - counter hex - счетчик в шестнадцатиричной системе счисления
# c - counter dec - счетчик в десятиричной системе счисления
# E - extension - расширение файла
# N - size - размер файла
# R - real name (if known) - настоящее имя файла (если известно)
# * - mark (from rules.txt) - информация из rules.txt после значка "*"
# i - инкапсуляция пакетов, дает возможность оценить улов по разным видам соединений
# Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=С:\incomplete
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=C:\temp
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=C:\ok
# Макисмальный размер блока в кеше
cache_max_block=128k
# Размер кеша
cache_scan=2000
# Принудительно сливать на винт содержимое кеша если размер очереди достиг значения cache_flush
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
# tuner
# Настройки тюнера
lnb=9750000,10600000,11700000
# Настройки diseqc. Если используется diseqc, то следующюю строчку надо раскомментировать.
# и указать правитьные настройки diseqc.
# Если diseqc поддерживает два входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если diseqc поддерживает четыре входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
#"OPTION_A" или"OPTION_B"
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
# Настройки провайдера
#Heloisnet
# Описание настроек частоты, символьной скорости и т.д
tuner=11496000,H,20658000,A
# Перечисление пидов
pids=8192 _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Netman свой
Добавлено: 05.02.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Deny123, Скайнету, по большому счету, нет разницы, кого грабить - главное, что бы были правильно указаны параметры. Пройдитесь по ссылке, которую я дал выше, там описано достаточно подробно, как это сделать.
Ну, или расскажить по-подробнее как и что у вас подключено (есть ли дисек, к каком порту дисека подключена головка, параметры провайдера или, хотя бы, его название и спутник), попробую помочь
Update: упс... слишком долго отвечал  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
Не, не юношеское это просто любопытно!!! вот мой ini
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 0
tray=1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
use_file_log=0
logdir=d:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
timeout_line=0
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=t:\incomplete
temp=t:\temp
ok=t:\ok
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#C Band
lnb=5150000,5150000,0
#Ku Band
#diseqc=POSITION_C
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_C,OPTION_C
# OPTION_A OPTION_B
# Klassica Yamal 90E
tuner=3980000,v,38000000,A
pids=100,512,110
Исправте что не так пиды сам выставлял
Подключения на Ямале 90 С+ку через дисек |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
| почему выставляют уневерсальный пид? Если для определенных спутников есть свой |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Сканет 18g
Но когда я смотрю в это время каналы и рыбачу, в Ку- диапазоне смотреть каналы на телике не могу, ну и Юмор ТВ как говорица гасит сигнал Скай нет, интересно почему? |
Sulema новый
| Граблю turbograb v5.5.5 - море ошибок и дисконта. Вы парни умные помогите. |
Piter Pen свой
Добавлено: 05.02.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет в чем дело
Я рыбачу на Eurasiasat-1, 42° SS3 S-1401 сигнал если верить FastSatfinder 81 % если верить DVB Data (TT-budget) 71% качество 100% пребывал все граберы которые есть но проблема везде одна В Turbograbber и в SkyGraber многие файлы докачиваются до 99% или начинают закачиваться и сразу уходят в таймаут
В Manna_0.289.08071301 и в Manna v3.1217 файлы качаются до середины и тоже прекращают качаться или 99% и все.
В Skynet тоже самое.
А самое главное ошибок или дискантов везде 0. |
Netman свой
Добавлено: 05.02.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Deny123, ознакомтесь с инструкциями от Альяно и вам все станет на много яснее. А если в кратце и не вдаваясь в подробности, скажу, что конвертер может работать только в одной поляризации в данный момент времени, а дисек, в свою очередь, может "пропускать" сигнал только с одного из входов. Мысль моя ясна?
Универсальный пид можно выставлять, исходя из разных соображений. например, в случае, если не известны пиды и нет желания их искать, или если хочешь,, что бы грабило по всем пидам, или, как в случае с ТТ1401, нужно указать хоть какой-то пид, т.к. карта в общем случае грабит по всем пидам сразу
Sulema, нам не достаточно этих данных. Сообщите Провайдера, его параметры, какая у вас карта, уровень игнала и уровень качества
Piter Pen, тако может случится, если во время закачки были ошибки (дисконты), или просто потому, что пользователи не докачивают файлы, или (в случаее с закачкой на 99%) конец файла может уходить по земле (такое, ведь, возможно?) и, соответственно, вы не получаете эту часть _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
| TT-budget 1401-1,8м тарелка китайка, Класика Q-100,L-86 Где лучше грабить на С или ку? и где будет меньше дисконтов, где лучше сигнал? |
Piter Pen свой
Добавлено: 05.02.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
Netman спасибо за ответ но слишком много этих 99% жалко очень их.
А нельзя ничего сделать чтобы файлы не бились? |
Netman свой
Добавлено: 05.02.2007 22:16 Заголовок сообщения: |
Piter Pen, дисконты есть? Компьютер еще чем-нибудь занимается параллельно рыбалке? Или, случаем, ТВ параллельно не смотрите? В идеале, компьютер вообще ничем, кроме рыбалки, не должен быть занят и ТВ параллельно смотреть не нужно
Deny123, разницы НЕТ в каком диапазоне грабить. А качество и уровень принимаемого сигнала напрямую зависят от вашего оборудования и того, насколько тщательно установлена и настроена антенна _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
| Netman писал(а): | Piter Pen, дисконты есть? Компьютер еще чем-нибудь занимается параллельно рыбалке? Или, случаем, ТВ параллельно не смотрите? В идеале, компьютер вообще ничем, кроме рыбалки, не должен быть занят и ТВ параллельно смотреть не нужно
Deny123, разницы НЕТ в каком диапазоне грабить. А качество и уровень принимаемого сигнала напрямую зависят от вашего оборудования и того, насколько тщательно установлена и настроена антенна |
Спасибо большое за ответы!!! Я стараюсь не занимать конечно комп тожэ , даже антивирус отключил, но вирус как то ловил, я бывает а точнее не редко смотрю ТВ паралельно на телике, ну в инете сижу по модему, ну а так все,хватате фильмов да и программ, только вот большие почему то не сыпятся, и игры не попадают, а так интерестно было б!!!  |
Netman свой
Добавлено: 05.02.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
| Deny123 писал(а): | ...
Тут стоит обратить внимание на то, как настроены условия, по которым идет... кхм... отбор
Дабы не повторять то, что когда-то прочитал, и что мне очень помогло, то скажу, что вам стоит почитать азбуку по Скайнету. Ищите по ключевым словам "Азбука" и "Skynet"  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Deny123 свой
Добавлено: 05.02.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
| Не, ну у меня настроенно, хотя ехе я поставил от 290метров, , антивирусные проги в rar-е да и так сыпятся...просто я вощще спрашиваю, качают большие игры метров по 700 и выше так сказать |
Piter Pen свой
Добавлено: 05.02.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Не чено он не делает просто рыбачит и все я даже стораюсь папки не открывать и антивирус отключаю.
проц у меня AMD 3000+
Что же мне делать??? |
Netmaster свой
Добавлено: 14.02.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| Deny123 писал(а): | | Не, ну у меня настроенно, хотя ехе я поставил от 290метров, , антивирусные проги в rar-е да и так сыпятся...просто я вощще спрашиваю, качают большие игры метров по 700 и выше так сказать |
Был похожий случай, тарелку шатало ветром и дисконты валили как с ведра, а турбограббер не внушает доверия, со скайграббером родня...кто у кого лямзил непонятно, а глюки похожие |
Adadad бывалый
Добавлено: 14.02.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
2дени123 с играми туго придется
Часто ехе падает отдельно а архив отдельно, хрен соберешь в общем
Реально игру поймать либо в архиве, либо в образе. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Deny123 свой
Добавлено: 23.02.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
| Вы извените конечно, но не датите мне ini файл на 18g,(на 80Е) чуть выше есть мой может его можно поправить...заранее спасибо и С парздником Вас и всех присутствующих на этом форуме |
casper07 новый
Добавлено: 27.02.2007 03:17 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет? При рыбалке все имеют малый процент закачки? Или у меня проблемы. так при 85-95% закачки, остановка. Дальнейшая закачка не происходит. Или надо что-то подправить?  |
