Марат Малов свой
Добавлено: 31.01.2007 16:47 Заголовок сообщения: TechniSat Digitmod S1 - нет 22 кгц? |
Имеется вышеозначенный ресивер. При работе с Universal LNB показывает качество только на нижнем поддиапазоне. В верхнем молчит, правда корректно отображает изменение по шкале "Сигнал" - т.е. в максимуме качества - примерно максимум сигнала. Есть подозрение, что не работает генератор 22 кгц. Но только подозрение. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или есть схема данного девайса?
P.S. Еще идея. Подскажите, как собрать генератор 22 кгц с автономным питанием для включения в разрыв кабеля и проверки моей догадки? _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 05.02.2007 10:44 Заголовок сообщения: Re: TechniSat Digitmod S1 - нет 22 кгц? |
| Марат Малов писал(а): | | Имеется вышеозначенный ресивер. При работе с Universal LNB показывает качество только на нижнем поддиапазоне. В верхнем молчит, правда корректно отображает изменение по шкале "Сигнал" - т.е. в максимуме качества - примерно максимум сигнала. Есть подозрение, что не работает генератор 22 кгц. Но только подозрение. |
У меня другой ресивер, и симптомы, что вообще нет сигнала. БП выдает не верные напряжения на выходе (где-то завышено, где-то занижено), греется процессор. БП полностью перелопатил - дело не в нем. Добрые люди с этого форума советуют смотреть кондеры (электролиты), но "гнилой" еще не нашел.
ЗЫ: Ты посмотри на всякий случай напряжение на БП, на выходе LNB (13, 18 В). Возможно причина не там где ищешь. Если с паяльником не дружишь, то... А конденсаторы действительно не фонтан на ресиверах. Если бы знал, что у дешевок стоят такие конденсаторы (да и без защиты по ВЧ) то не вжисть не купил бы ресивер.  _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.02.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Просто в нижнем Ku все работает превосходно, круговая поляризация отрабатывает тоже нормально, с-диапазон без нареканий..... А вот верхний Кu-????? _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Спок админ
Добавлено: 05.02.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
А конвертер другой пробовали..? Универсальный..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.02.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Inverto IDLP-40SST - корпус "Фонарик". Golden Interstar, universal.... А на абонентском ресивере - показывает. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Таймыр новый
Добавлено: 17.04.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
заказал в Новосибирске TechniSat DigitMod S1 и получил.
После 30-минутной эксплуатации проявилась одна интересная особенность.
Спутник ABS-1 транспордер 12640V22000
Качество сигнала 7.9-8.3dB все показывает нормально.
И вот тут начинается.
Спутник ABS-1 транспордер 12548V22000
Качество сигнала 7.5dB и картинка сыпется...... полоска качества меняет цвет и часто пропадает совсем..........., то есть сигнал падает до 0.........
я такового еще не встречал, обычно даже если картинка сыпется то проценты до 0 не падают. Так можно ориентироваться при настройке.
Беларусь вообще не пошла.
Таджик до 40dB, иногда выскакивает полоска качества и после опять на 0.
Другого ресивера на данный момент нет. Этой антенной не пользовался уже 2 месяца. Но едва ли она может быть расстроенной.
У кого есть такой ресивер скажите 7.9-8.3dB это как считается сильный сигнал??????????
А 7.5dB это как сильный сигнал?????????? У меня он один раз в 10 сек падает до нуля, будто кто то штекер от конвертора отсоединяет и тут же прикручивает............
Да, через интернет магазины покупать проблемно. Продавец отправляет далеко, и не редко брак. Надеется, что покупатель не отправит обратно, так как не выгодно экспресс-почту гонять.
Да и еще блок питания от TechniSat DigitMod S1 пришел совсем дохлый, на мультиметре показывает напряжение 0 Вольт.
А сейчас непонятно при 7.5dB сигнал пропал и не знаешь то ли ты повернул антенну не туда, то ли у ресивера приемник тупой. |
Таймыр новый
Добавлено: 17.04.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Прочитал страницу верхнии сообщения от Марата и на данный момент сделал такой вывод.
Ресивер TechniSat DigitMod S1 не генерирует 22 кгц. Поэтому с моим универсальным конвертором на верхнем поддиапазоне работает не адекватно.
Ему (TechniSat DigitMod S1) видимо нужен конвертор 11.7-12.75мГц. а на данный момент нет «верхних» Ку конверторов. Тоже заказывал несколько штук «верхних» Ку в Интернет магазине, а прислали универсалы. По десять раз им говоришь что требуется, но им выгодно на дурдуле ехать. И пихать в заказ то, что есть.
Итак для этого ресивера на крышу для настройки ABS1 надо брать еще и конвертор 11.7-12.75мГц |
Марат Малов свой
Добавлено: 17.04.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Наверное, так и есть.... НО- Всегда есть это ... но! В помещении - +20 градусов - все показывает нормально. Затем - выносим на улицу - -5 градусов - не показывает верхний диапазон. Потом - на улице в минус30 - через час перестает показывать качество вообще.... И в верхнем, и в нижнем диапазоне.... Такая же ерунда недавно была замечена и на круговых головах....... А там 22 кгц не при чем.... Есть над чем подумать... Был бы генератор 22 кгц - проверили бы. А так... одни догадки.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 17.04.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
12322-10750=1572
12640-10600=2040
11044-9750=1294
Причем Верхний КУ отказывает при температуре от 5 градусов тепла, НТВ+ показывает качество до -15, а 11044(Экспресс АМ22) до -30.... Может, это дело не в 22 кгц, просто тюнер при охлаждении начинает... ТУПИТЬ? _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
germanastra19 свой
Добавлено: 18.04.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на улице в минус30 - через час перестает показывать качество вообще |
Это ресивер тестировался при минус30?! |
Марат Малов свой
Добавлено: 19.04.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
Хеее.... Тестировался... Настроечное.... Так, для интереса, крутили тарелку в лютый мороз.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
