Tymmmi новый
Добавлено: 06.02.2007 19:39 Заголовок сообщения: Неопознанный конвертер |
Здравствуйте уважаемые) пожалуйста помогите опознакть вот этот конвертер
написано модель PVL-804FB тока в яндексе нефига не нашел , отдали радиолюбители, говорят какой-то супер пупер дорогой, чето штук 6 стоит, тока я не пойму для чего он и что можно совторить из этого? вообще чем он отличается от китайских PBI например?
http://mpleer.narod.ru/DSC04652-2.JPG |
Tymmmi новый
Добавлено: 06.02.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
| да и пожалуйста удалите случайно три темы создалось пока пытался сделать чтоб картинка отображалась:( |
Марат Малов свой
Добавлено: 06.02.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
Судя по характеристикам - средний такой конвертор - 20К - нормальное вление для более-менее порядочных конверторов - A-Telecom - в Н-СКЕ других приличных под флянец не зацеплял - Eurostar и Dreamtech - не в счет т.к. КАЛл. Ограничение - одна принимаемая поляризация - обычно. Может быть - это более крутая модель на две поляризации - искал в сети - не нашел - дай фотку в флянец - там один штырь или два? Ну еще можно отметить относительно высокую стабильность гетеродина, но никогда не сравнивал конверторы, различающиеся по этим параметрам.... Стоят "Высокостабильные конверто(Е)ры" намного дороже..... Но если работать с большими сигналами - 90Е, 80Е, 40Е, 49Е, - там работает даже Eurostar 1200C - практические исследования показали - самое коненное г-но..... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Tymmmi новый
Добавлено: 07.02.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
| там один штырек мне сказали его как-то поварачиваеш он другую поляризацию начинает ловить. То есть сильнее сигнал не станет? |
Марат Малов свой
Добавлено: 07.02.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
Может и станет..... Но маловероятно. А в какой системе его планируется использовать? (Антенна, спутник....) _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Tymmmi новый
Добавлено: 07.02.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| да вот хочу попробовать на ямал 49 в Бурятии поставить для приема инета. Щас стоит пби обычный, 34% максимум на 1,8 тарелку надо бы этот проверить) |
Марат Малов свой
Добавлено: 07.02.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
А еще облучатеь - у нас - 600 рублей... Попробуй для начала А-Telecom..... Моноблоки неплохого качества... Или пластины волшебные.... Хотя из любопытства я бы тоже этот прибор "пощупал" _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Спок админ
Добавлено: 07.02.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | | ...средний такой конвертор - 20К... |
А я бы сказал, - наоборот... добротный такой конвертер...
И с A-Telecom'ом его сравнивать несерьёзно.
http://www.servsat.com/pdfs/3000seriesLNB.pdf
Другой вопрос, что "в быту", он как бы не нужен, плюсы его неочевидны, а в плане "удобства", - DUAL-конверторам, он конечно проигрывает. _________________ Всем удачного приема!!! |
Tymmmi новый
Добавлено: 28.02.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| в общем прикрутил я этот конвертор .. не работает. крутил вертел - не работает. Уже плюнул решил снимать, думаю может он такой точности требует что пипец.. потом думаю инетерсно а может надо диполяризатор поставить вдруг поможет - только поставил на 50% воткнул пластину,неглубоко (не лезла в переходник почему-то) сигнал сроазу там где всегда был 31-34% стал - 45!% причем вообще без настрйоки, а если настроить вообще 50% будет.. вот такие дела |
