Про усилители и сплиттеры ...
Deny123
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут прочитал, а почему бы для этих конверторов не использовать Sat усилитель 950-2400 МГг? Уровень сигнала повысится или нет?
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Усилитель нужен для КОМПЕНСАЦИИ... если сигнал "просаживается", например в длинном кабеле... затухает.
В Сат-системе "главный" усилитель, - зеркало антенны. улыбка
Deny123
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а сплитер? какие его функции?ну это я про то что когда я сплитер подъсоеденял просто так спаивал концы, по нему проходил сигнал, смысл этого сплитера?
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл сплиттера - разделить сигнал на Н абонентских точек. Причем сплиттер дает изоляцию между выходами и входом и выходами.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплитер делит сигнал поровну. Тарелочный сплитер еще напряжение питания распределяет. Там есть варианты.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то видел в прайсе УСИЛИТЕЛЬ СПУТНИКОВОГО СИГНАЛА 950-2150 МГЦ с подстройкой частоты.... Не поверил, но ссылку похоже помню. Могу дать в личку, если не лень копаться в прайсе - там помимо усилителя и САТ - автозвук, розетки-переноски и всякая околесица....
Т.е. это именно улучшитель SNR, а не уилитель ПЧ, и стоит на порядок (в 10 раз) дороже.
Real
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это "ход" жуликоватого маркетолога или придумал бестолковый продавец. Чудес к сожалению не бывает.
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ...
усилитель не может улучшить соотношение сигнал/шум
потому-что усилитель усиливает и сигнал ... и шум ...
( плюс добавляет свой шум )
но радиосвязь сложная вещь ...
тем более когда в полосе усиления действует много "сигналов"
разной интенсивности и разной частоты ...
а в спутниковом приеме - именно такая ситуация ...
В этом случае возникают всякие сложные явления - например
хорошо известен эффект
"подавление слабого сигнала сильным" ..
то-есть "сильный" по уровню сигнал - как бы уменьшает уровень
более слабого сигнала ...
вот в этом случае - усилитель с "нелинейной" АЧХ
вполне может дать эффект увеличения отношения
сигнал шум -
но в определенных условиях и на определенных частотах ....
такой же эффект ИНОГДА может быть получен и при ... включении
в цепь не усилителя
а аттенюатора ... ( "подавителя" )
то есть когда приём ухудшают - по всему диапазону
соотношение сигнал\шум -
на некоторых каналах может ВОЗРАСТИ улыбка улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим я сталкивался лет 10 назад, когда у нас запустили пару маломощных тв каналов, причём маломощный (до 100 Вт в метровом диапазоне) канал оказался по соседству с каналом, транслируемым с помощью 5 киловаттного передатчика. Вещание с одной мачты ОРТПЦ. Расстояние до моего дома менее 5 км в прямой видимости. Так как я ни ухищрялся одновременного качественного приёма этих каналов не добился. В общем задача из разряда хвост вытащил - нос увяз.
А вспутниковом телевидении, где всё происходит очень быстро (Интересные каналы прыгают по разным транспондерам перенастраиваются лучи, мощности передатчиков, меняются кодировки да мало ли что ещё) по моему затрачивать ресурсы на решение какой либо частной проблемы нерационально. Только ты её решил а канала(ов) уже и нету. улыбка. Поэтому к основополагающему
На второе место - хороший конвертор, ресивер. Далее - нормальный кабель. А всякие корректирующие устройства - это всё от лукавого, и рассматривать их применение нужно в последнюю очередь. Но я ни в коем случае не отвергаю, что могут возникнуть случаи, когда без них не обойтись.
serjic
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
На эфирке в метрах это я выравнивал с помощью фильтра-пробки включенной в разрыв кабеля. 5-10вит. пэв-0,5 диам.кат.-4мм. и паралельно керам. подстр. кондер 5-25пф.Все это в корпусе от сплитера. Так же хорошо помеху от FM радиостанций режет.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в фильтрах ... эффект подавления сигнала
происходит на уровне взаимодействия ЭМ полей ...
то-есть ДО ТОГО - как сигнал попал а приемно-усилительный тракт ..
после этого режь не режь ... улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на мой взгляд спорное утверждение. Любые искажения это результат нелинейной обработки сигнала и пока волны не попали в приемно - усилительный тракт где полным полно нелинейных по своим характкеристика полупроводников какого либо взаимоподавления возникать не должно.
Любой приемный тракт по этому имеет такую характеристику как динамический диапазон то есть способность одинаково хорошо усиливать как слабый так и сильный сигнал до их селекции. Кроме этого есть смеситель который характеризуется весьма образной характеристикой называемой "коэфициэнт по забитию". Перекрестные искажения и взаимная модуляция могут быть улучшены как раз с помощью полосовых, режекторных и заградительных фильтров.
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma писал(а):
возникать не должно
для этого можно почитать учебник Тихонова
"Статистическая радиотехника "
http://dsp-book.narod.ru/tichSTR/tichSTR.htm
я сам его давно не читал ... по на лекциях про это запомнил ...
правда это было давно улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно конечно. Но у меня тогда такой вопрос, а чем Тихонов измерял эти искажения? Ведь для этого нужен супер идеальный прибор, котрый сам не вносит никаких искажений. улыбка
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он МАТЕМАТИК ... катаюсь от смеха!
а они блин ...
всё "измеряют" интегралами ...
почитайте ... когда-то это была моя настольная книга ... улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полистал, речь идет как раз нелинейных характеристиках радиустройств. Пусть он математик, и даже где то вывел формулу о корреляции двух волн в свободном пространстве, но искажения это потеря информации о фазе, амплитуде, длине волны и так далее. А это надо ЗАМЕРЯТЬ! широкая улыбка Иначе только в теории.
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно вы и правы ...
а относительно практики ...
недавно в инете прочитал о положительном опыте
улучшение с\ш - установкой в тракт аттенюатора ... надо подумать... надо подумать...
очень хотелось бы попробовать ... я даже купил калиброванные
аттенюаторы
на 3 .. 10 ... 15 ... и 20 дб ...
правда не очень понял кудЫ - его афтар втыкнул ... улыбка
будет время поэксперементирую ...
Последний раз редактировалось: альяно (07.02.2007 23:09), всего редактировалось 1 раз
serjic
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно я на 98% практик широкая улыбка
Если в формуле есть что то типа синуса я открываю следущую страницу голливудская улыбка
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic писал(а):
я на 98% практик
да вобщем я тоже ... улыбка
просто я хотел сказать про то, что там немного
сложнее - чем просто фильтрация ...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут конечно не рыбацкий раздел, но практикой доказана полезность применения услителей в случае наводок от сотового телефона. Уровень разрывов потока характеризующися "дисконтами" при этом значительно снижается.
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я читал .... улыбка
и спрос на усилители в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=307
... резко возрос улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению это примерно 12 дБ и этого на двух соседних каналах при такой разнице в мощностях явно недостаточно
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет подавления сигнала и математики.
В математике есть раздел про абстрактные пространства. И там есть теорема о том, что функции синуса и косинуса можно представить в виде базисных в гильбертовом пространстве. Из чего следует что сигнал любой формы можно разложить с помощью функций синуса и косинуса. Переодический сигнал раскладывается в ряд фурье, не переодический - в интеграл фурье. В следствии чего сигнал можно представить в виде спектра. Частотное (синус и косинус) представление сигнала называется спектром. В радиотехнике прохождение сигнала через цепи расчитывают в виде прохождения его гармонических составляющих. В частности с помощью комплексных чисел. И ничего не поглащается. Можно даже использовать сеть 220 воль в качестве антенны. Хотя разность уровней просто огромная.
serjic
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эти аттенюаторы круглые и длинной где то 4см, то это для эфирки, у них нет прохода питания.Можешь тестером прозвонить подмигивание
С уважением Сергей.
