Марат Малов свой
Добавлено: 31.01.2007 09:48 Заголовок сообщения: Как грамотно раздать Planetsky AM1? |
Итак, прием. При нем задача... Есть антенна, Супрал СТВ 0.9 м, Skystar 2 TV (rev. 2.6 с человеческим тюнером), провайдер Planetsky с 40Е (Экспресс АМ1). Уровень сигнала у тарелки по DigitMod S1- 5.1 dB, внизу по скайстару - 3.8 dB. Странный разброс, но дело не в этом. Коампьютеры соединены в сеть (5 штук), исходящий канал - Билайн GPRS. Скайстар стоит в отдельном компьютере, выделенном специально под прокси. Задача - раздать интернет. Сразу напросилось решение - UserGate 4.0 с каскадированием прокси. HTTP пошел, причем пошел нормально. Дальше - больше. Нужно настроить почту- Outlook и - самое важное - Lineage II. Так вот - Freecap прекрасно работает, когда его запустить на компьютере со скайстаром и назначить прокси 127.0.0.1:9202 (замыкание на себя), а когда запускаем Freecap на клиенте - задаем прокси 192.16.0.6:1080(IP сервера и порт из Usergate) - получается жуткая тормозина, Outlook подключается через раз, Lineage - вообще не подключается. Меняем насторйки прокси на HTTP-прокси, IP на 192.168.0.6:8080 - Outlook шевелится, Lineage подключается, но пинг до сервера - 9999. Собственно, вопрос: каим софтом лучше воспользоваться, для того, чтобы удовлетворить потребности членов сети? Есть ли какие-либо хитрости при настройке именно этого провайдера? _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марко свой
Добавлено: 31.01.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
Тоже вопрос по поводу раздачи, кто нибудь знает как настроить раздачу через Usergate, точнее через его NAT, а не через назначение портов... ну т.е. чтоб не вводить в каждой программе настройки для работы с прокси, и возможно ли это? Поделитесь пожалуйста мыслями, предположениями, зараннее благодарен. _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
Марат Малов свой
Добавлено: 06.02.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Все, появилась идея! Спасибо Traffic-Inspector и Smart-Soft! OpenVPN и NAT.... Осталось проверить. Инструкция для нелюбопытных - http://smart-soft.ru/?page=psky .... Осталось понять и попробовать - программы, которые не http/socks - будут работать или нет? Проверю завтра, но теоретически через NAT все должно работать как часики - настраивал при VPN-соединении - все работало - а сейчас - GPRS-исходящий канал. Вопрос актуальный (я думаю) - так что включайтесь уже в обсуждение, господа.... Просто сейчас в этом разделе много ОДИНАКОВЫХ тем - просто меняется провайдер. Суть технологии - одна и та же. Так что может стоит попробовать объеденить усилия? Я вот попробую узнать, как настроить почту без FreeCap у саппорта. НЕМЕДЛЕННО! [/url] _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Марат Малов свой
Добавлено: 06.02.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
И еще - свежая переписка с Саппортом -
Libik (01:14:04 7/02/2007)
здравствуйте! подскажите, есть ли какие нибудь способы работы с электронной почтой и прочими приложениями не http/socks протокола, кроме FreeCap и иже с ними? У конкурентов есть возможность в настройках ускорителя назначить прослушку портов. А Tc-recv имеет такую возможность?
PlanetSky Tech Supp1 (01:14:32 7/02/2007)
почта и ускоритель
http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=1667
http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=645
Libik (01:14:47 7/02/2007)
Спасибо, брат!
Libik (01:20:47 7/02/2007)
В случае коллективного использования интернета - могу ли я как-нибудь использовать ускоритель и общее соединение с интернет без программ сторонних разработчиков?
PlanetSky Tech Supp1 (01:21:40 7/02/2007)
не понял........
Libik (01:23:08 7/02/2007)
Допустим у меня настроено общее соединение с интернетом средствами Windows - далее - могу ли я прокс-сервером указать адрес машины в сети с установленным tc-recv и получать данные через спутник? Или ускоритель работает только на локальной машине?
PlanetSky Tech Supp1 (01:23:53 7/02/2007)
да
можете
по умолчанию ускориетль слушает на всех интерфейсах на порту 9202 http и на порту 9203 socks
Libik (01:24:52 7/02/2007)
А если я назначу Port Remapping - настройки, конечно, усложнятся, но работать все будет стабильно?
PlanetSky Tech Supp1 (01:25:24 7/02/2007)
люди не жалуются
Libik (01:25:44 7/02/2007)
УПС... Не remapping а forwarding.... Спасибо! Я попробую!
Техподдержка не дремлет! _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 06.02.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
В принципе - все становится яснее и яснее! RTFM! Теперь вопрос - больше к сисадминам, чем к антенщикам: если у меня в настройке прокси-сервера будет стоять адрес-порт не програмы-сервера, а ускоритель, то будет ли прорама сервер считать трафик или нет? Интересует билинг - то есть учет по пользователям, а не в общем... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
