ra9mls свой
Добавлено: 07.02.2007 15:49 Заголовок сообщения: Re: По поводу кабеля... |
| Pit24 писал(а): | | в общем надо было мне проверить 25 метровый кусок кабеля, кабель самый дешевый, 5р. за метр. у меня к тарелке идет кабель 20м sat 50, сигнал был 55% (сириус3). ну дприцепил я к своему эти 25м, ну думаю щас конечно сигнал сльно снизится. включаю комп а тут на те как было 55% железно так и осталось. а вы все говорите сат 703 (16р за метр)такой хороший . а тут такой дешевый кабель и совсем просадку не дал. |
Влияет ли на затухание сигнала в кабеле, то как расположен кабель, например свёрнут в бухту или расправлен в длину? _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 07.02.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
Есть минимальный радиус изгиба. Если он не превышен, то без разницы как он расположен. Если радиус изгиба меньше, то центральный провод смещается из-за упругости изоляции его окружающей. Его характеристики меняются и в большинстве случаев затухание увеличивается. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
ra9mls свой
Добавлено: 07.02.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Никаких взаимных наводок не будет? Если конец кабеля находится близко к началу? _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Traktorist свой
Добавлено: 08.02.2007 01:09 Заголовок сообщения: |
Если речь идет о передаче промежуточного сигнала со спутникового конвертера (головы), то там очень малый сигнал. А кабель для того и сделан экранированным, чтобы исключить наводки. О наводках ВЧ, IMXO должны заботиться изготовители устройств работающих на этих частотах. А если у Вас стандартные устройства, соединённые стандартными соединителями (а не на соплях), то не стоит и заморачиваться по этому поводу. Не иначе свечу зажигания от бобины собираетесь подсоединить  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
