Где взять внешнюю антенну для CDMA ???
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:10    Заголовок сообщения: Где взять внешнюю антенну для CDMA ??? Ответить с цитатой
Может кто знает, где есть в продаже в Ростовской обл. или может в Москве, но наложенным платежом, внешние антенны для мобильного телефона CDMA Samsung – SPH-A460 ???
Там в принципе главное адаптер, чтобы маленький разъёмчик был с куском кабеля, для перехода на большой разъём, а антенну можно и самому сделать.
В Инете не нашёл наложенным, а предоплатам я не верю.
У Альяно заказал, если бы у него они были.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе могу
закупить ...
это вот такое устройство
у него раздвигаются "щёчки" ... и туда вставляют ЛЮБОЙ телефон ...
Adadad
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нете полно схем подобных устройств
Токс
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саму антенну - я стакил вот такую, самую верхнюю, работает отлично...
http://chelsektor.ru/mob_aerial/gsm
Тут много народу с Челябы, попросите - думаю вышлют...
Токс
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема отсутствия контактного разъема у меня решалась посредсвом приматывания скотчем оголенной центральной жилы в районе внутренней антенны аппарата:) Но - телефон использовался как модем, т.е. немобильно...
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая конструкция антенного разъёма.
Я вот здесь видел адаптер, по-моему это он и есть.
http://repiteri.ru/product_info.php?cPath=46_47&products_id=32&osCsid=5ab6b0b898dd18460f61747bad3328f9
А безразъёмный адаптер, как на фотке, не хуже будет, чем с разъёмом ???
Если нет, то такой (безразъёмный) лучше, разбалтываться разъём не будет при включении - отключении.
Альяно, большое спасибо, очень буду благодарен, если поможете.
А то у нас дома по телефону нормально разговаривать невозможно, нужно выходить на улицу. Очень здорово, когда ливень идёт или мороз с ветром.
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и будет, то настолько мало, что этим можно пренебречь. Этот же
принцип используется практически во всех автомобильных HF системах
- там, где внешние антенны на стекло клеятся.
