vsew новый
Добавлено: 25.01.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!
Можно ли прикрутить Dgrabber к MyTheatre 3.36?
Не видит программа *.dll от V 2.6а ни в катологе
программы ни в каталоге для плагинов (от V 2.7, 2.8
у меня нет *.dll, поэтому не пробовал).
Заранее всем благодарен. |
Спок админ
Добавлено: 25.01.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
А зачем к театру прикручивать-то? Разве нельзя параллельно установить ProgDVB..? Всё равно во время грабления и записи ничего другого на компе не делают обычно... _________________ Всем удачного приема!!! |
vsew новый
Добавлено: 26.01.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | А зачем к театру прикручивать-то? Разве нельзя параллельно установить ProgDVB..? Всё равно во время грабления и записи ничего другого на компе не делают обычно... |
Карта TwinhanDTV Sat-Express. Без предварительной установки драйверов с родного диска (WDM драйвер) с последующим их обновлением возникают сложности при установке МТ.
Но после всех этих процедур попытка установить ProgDVB - неуспешна, не хочет работать с карточкой, более того перестаёт нормально работать МТ, приходится восстанавливать все файлы в каталоге МТ из резервного каталога.
Установка первой ProgDVB нормально проходит только на родных (с диска) драйверах, но тогда - проблемы с установкой МТ. Потому что МТ 3.36 лучше работает на обновлённых драйверах. Может дело в железе, а может в кривых руках, но не хочется отказываться от МТ.
Поэтому и возник такой вопрос. |
Спок админ
Добавлено: 26.01.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
Да, наверное так не получится как я предлагаю. Кажный раз переставлять дрова, - это не решение. Может стОит попробовать всё ж другую прогу вместо МТ..?
Последняя версия DVBDream очень симпатичная, имхо конечно. У меня две карты (сс2 и твинхан) переключаю их между Прогом и ДВБДрим без всяких проблем. _________________ Всем удачного приема!!! |
vsew новый
Добавлено: 27.01.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, попробую ДВБДрим. И если не в тягость, может кто подскажет или ссылочку насчёт помирить твинхан с МТ и ДВБПрог (извините что не по теме)? |
StakaN новый
Добавлено: 30.01.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Заработала !!!!! гиг вкуснятины за пол ночи.
Спасиба !!!!!!!
tt s connect 2400 _________________ Ламеры всех стран объединятесь! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.01.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Качайте больше, ведь в июле - августе эти каналы останутся только на Астре! _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
boris-bud новый
Добавлено: 08.02.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
подскажите кто знает какой транспондер на астре и эсть чтонибудь похожее но с русской музыкой заранее спасибо! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 08.02.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
boris-bud писал(а): | подскажите кто знает какой транспондер на астре и эсть чтонибудь похожее но с русской музыкой заранее спасибо! |
Мечты..мечты..Где ваша сладость?  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Khaba новый
Добавлено: 14.02.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
а кто как сортирует закаченую музыку ?
Там же постоянно одни и те же файлы падают, каждый раз по новой их прослушивать нереально.
Я, например, блэклист пополняю регулярно, потом все что в листе скриптом удаляю. Может попроще вариант есть ? |
Khaba новый
Добавлено: 14.02.2007 11:47 Заголовок сообщения: |
и еще, у меня плагин ошибку выдавал bind: 10048, что то в этом роде.
просто убрал глобакс из процессов в таск менеджере, плагин стал запускаться, может кому поможет. |
Сергей Микрюков новый
Добавлено: 19.02.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
У меня проблема. Я внимательно читал все ваши сообщения. Пробовал бороть но не получается. А проблема вот в чем. Скачал дграббер 2.6. все подключил и настроил как вы и пишете. все работает. контора пишет. только ничего не сохраняет. вот скачиваю песню. все пишет что что-то скачивает. идет какой-то трафик. доходит до конца списка и виснет. ничего не делает. никакого эффекту. и epg тоже при этом виснет. снимают галочку с потока который писало и нажимаю обратно. процес идет но заканчивается также. скачивал и пробовал пользовать и дграббер как 2.7 так и 2.8. картина повторяется. пробовал и дграббер сервер 1.1. там где command parser 80 ничего не светиться. то есть желтый цвет. потом когда включаю какой-то канал и epg то в этом дграббер сервере загораются зеленые огоньки. не понимаю в чем проблема. пробовал и в родные по умолчанию папочки музыку сохранять. и другие ставил. и баловался с настройками. но ничего не выходит. помогите мне наконец-то.
у меня сс2. athlon xp 2200+ 768 ram winxp.
одна и та же картина и под прогдвб и под двбдрим.
помогите!
никакого интернета в этом время не включено. никакой програмы пользующей порт 80 в это время не найдено.
что делать? _________________ Хлоповыдр |
Anders новый
Зарегистрирован: 23.02.2007 Сообщения: 8 Откуда: Рязанская область
Добавлено: 08.03.2007 12:15 Заголовок сообщения: |
А что, никто до сих пор так и не заметил такую фигню, или она тока у меня творится??? Короче, DGrabber непрафильно присваивает имена файлам - то есть, только что отыгравшей песне присваивает название той, которая играла еще до неё.... Обидно, товарищи... _________________ TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E |
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.03.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
Обрати внимание на параметры Silent Cicles и Silent Levels должно быть по нулям. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
egoradze свой
Kokacoma модератор
Добавлено: 01.04.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Хоть сегодня и 1 апреля, но шутки в сторону!
Ибо с этой даты весь пакет Xtra Music, заменен на Music Choice 1-7. В каждом разделе по шесть радиоканалов.
Music Choice Classic - 1
1. Classics romantic
2. Masterpieces of classics
3. Classics symphonic
4. Jazz
5 Colo. Classic of jazz
6. Diversifications
Music Choice Oldies - 2
1. Hits 70
2. Hits 80
3. Hits 90
4. New old hits
5. One more time
6. Era of Rock’n’Roll
World Music Choice - 3
1. Country.
2. Arab music
3. Hits of Bollywood.
4. New Age.
5. World of carnival
6. French songs
Music Choice Pop - 4
1. Modern pop
2. French hits
3. Italian hits
4. Spanish hits
5. British hits
6. Diversifications
Music Choice Dance - 5
1. Bass Breaks & Beats.
2. Chillout.
3. Hits of discoes
4. Turkish music
5. Rhythms on roundly
6. Evening with candles
Music Choice Rock - 6
1. German rock
2. Metal
3. Alternative
4. Classic rock
5. Independent classic
6. Hymns of rock
Music Choice Urban - 7
1. Classic R’n’B & Soul
2. Hip Hop
3. Reggea
4. Blues
5. Urban
6. Disco & Funk
Метод кодирования прежний, но нормальный грабинг невозможен по причине смены EPG, к которому привязывалось снятие МР3 со всеми необходимыми тэгами. Добавилась также новая частота 11488. На некоторых станциях запись потока все таки происходит, но в папках пусто. Остается надеется, что в следующей версии Dgrabber(а) эти проблемы будут устранены. Думаю немцы все сделают быстро и аккуратно, а главное им и в голову не придет пойти по миру с протянутой рукой, мол скинтесь- ка ребята на новую версию граббера.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Vadis свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 03.04.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Хоть сегодня и 1 апреля, но шутки в сторону!
Метод кодирования прежний, но нормальный грабинг невозможен по причине смены EPG, к которому привязывалось снятие МР3 со всеми необходимыми тэгами. Добавилась также новая частота 11488. На некоторых станциях запись потока все таки происходит, но в папках пусто. Остается надеется, что в следующей версии Dgrabber(а) эти проблемы будут устранены. Думаю немцы все сделают быстро и аккуратно, а главное им и в голову не придет пойти по миру с протянутой рукой, мол скинтесь- ка ребята на новую версию граббера.  |
Что кстати еще неизвесто.....версия 2.9 исчезла с сервера.... возможно на доработку а возможно и совсем.... тем не менее музыка с ХБ мне не так интересна стала... по нескольким причинам
1 низкое качество
2 использую рыбалку и музыки немерено итак
3 с Астры качество лучше... хотя нормально я Граббер на Астру нормально настроить не смог.... _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.04.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
Vadis писал(а): | низкое качество |
Это легко исправимо с помщью SRS Audio Sandbox или DFX Audio Enhancement качество звука просто улетное. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
вадо свой
Зарегистрирован: 30.07.2005 Сообщения: 28 Откуда: Казахстан. кстанайская обл.
Добавлено: 04.04.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
ну когдаже уже сделают грабер с учётом нынешних изменений в вещании радиоснанций с хотбёрда  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.04.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
Ну вы прямо вихрь какой то. Кто ж такие дела на скорую руку делает?  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Jora новый
Добавлено: 04.04.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
вадо писал(а): | ну когдаже уже сделают грабер с учётом нынешних изменений в вещании радиоснанций с хотбёрда  |
Всем привет.
Терпи, друг, хотя мне и самому не терпится Олдман(автор Dgrabbera) мне вчера в личку сказал подождать малость. Цитирую его слова: As soon is possible...... |
gmr новый
Добавлено: 08.04.2007 13:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет! я недавно на этом форуме,
подскажите кто-нибудь транспо(н)дер на astra 19.2, у меня вроде
нет таких р. каналов. а тут ещё и новость(для меня) что они и из hotbird
куда-то денутся
И ещё, я не успел пограбить с xtramusic #, сейчас вожусь с Music Choice 1-7. Как вы узнаёте название радиостанции и названия "потоков"
У меня например dgrabber 2.8 на "Music Choice 6(pid 620)" показывает
90'hits, а мне кажется что там "metal" или "alternative"(раньше они были
на xtramusic 4),
быть может это из за железа(amd 3200+ ; 1gb ddr ;skystar1 rev.1.5)
а вот это прописывается в настройках dgrabber а :DBOX TSP IP Adress
(вот это посоветовали прописать на этом форуме- 127.0.0.1 без этого ничего не работало ) что это за адрес такой? В диспетчере устройств
я ничего не нашел  _________________ i hate ФанДОК |
shaman4ik новый
Добавлено: 12.04.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Парни! Вы пожалуйста поделитесь новым ДГрабером когда выйдет! А то ведь так жить больше невозможно!  |
вадо свой
Добавлено: 13.04.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
да похоже всё пи-ц на Music Choice EPG нету так что новый граббер и не делают.  |
Leon новый
Добавлено: 13.04.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Сегодня на сайте автора обнаружил D-Grabber V3.0 http://home.arcor.de/karl/v1/menuv1.htm. Написано, с поддержкой HotBird. Скачал, включил - заработало и зависло . Кто пробывал? Какой результат у Вас? Зависает или нет? _________________ хочу все знать |
