apophis свой
Добавлено: 08.02.2007 19:04 Заголовок сообщения: Ну ПОЧЕМУ я не могу нормально порыбачить ...поможите |
проблема в общем такаЯ,я только недавно подключил спутник и в этом не очень секу,попробую рассказать поподробнее
У меня спектрумсат 39 градус,карта nextorm ncs120,вобщем запускаю я граббер,настроил своего провайдера,показывает сигнал и уровень где то 75 проц,поставил все фильтры,он начинает внизу качать инфу,ну она просто проходит там и все,закачек нет никаких,потом когда допустим загружаеться файлик ,вопервых нет нормальной скорости загрузки скачет постоянно,ну так вот он пытаеться в общем сам файл закачать пока идет информация внизу,поток пока идет,как заканчиваеться поток инфы снизу,метры перестают идти внизу,и прога как бы застывает,и дальше файл не качаеться,почему не могу понять,нажимаю стоп потом снова пуск и файл исчезает и внизу метры опять начинают тикать
Что мне может помочь???мне посоветовали Skynet а как им рулить что то не пойму,слишком хитрый |
dens свой
Добавлено: 08.02.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
Версия skynet0897b6sbf0_18g
качай от сюда http://dump.ru/files/3/3610271691/
win32/Х/console
Изменения/дополнения/фиксы:
- фикс критической ошибки в обработчике ftp;
- изменения в алгоритме сборки файлов;
- параметр в ини log_append=1, лог файл при перезапуске не обнуляется;
- ignore_tcp_cs=0, не проводить проверку контрольной суммы tcp;
- min_file_size_for_real_name_store=10M, запоминать имена файлов для последующей докачки только если размер файла превышает min_file_size_for_real_name_store.
далее тебе нужен будет стрим для твое карты, тут гугл тебе поможет, дальше выложишь сюда свой ини от ская, дальше поможем, что не ясно будет _________________ Хороший человек достоин любви. |
apophis свой
Добавлено: 08.02.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
скайнет скачал,настроил по мануалу,начинает качать ,у меня 08 как ты написал и 093 есть,поток файлов идет,скорость нормальная,файлы качаються потом доходит поток до определенного уровня,ну метров 800 скажем,по разному,и скорость обрываеться и все,борода
скажи что такое стрим?для моей карты он какой?у меня nextorm ncs120/
вот ини файл от skynet0897b6sbf0_18g :
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 0
tray=1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
use_file_log=0
logdir=s:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=D:/inet2/inc
temp=D:/inet2/temp
ok=D:/inet2/ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# PlanetSky
tuner=11044000 H 39999000 A
pids=8192
но смею заметить что у меня антенна настроина на 39 градус,на нем спектрумсат,если забить его настройки покажет примерную частоту сигнала 80 процентов,а здесь планета,показывает частоту 49 гдето процентов,но так как на спектруме народу мало я решил порыбачить на планете!
Я пробывал на SkyNet_093 порыбачить на спектруме,таже история с обрывами,также и скайграббер,вот ини от 093 ская:
zoom=100m
list_size = 80
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
# window
wx=0
wy=0
ww=1024
wh=768
autosave_time=1000
maximize=1
refresh=500
font=Fixedsys
font_size=16
processor=0
# files
incomplete_min_size=100M
incomplete_%=99
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
timeout_100k = 100
timeout_500k = 5000
timeout_1m = 1000
timeout_5m = 20000
timeout_10m = 80000
timeout_50m = 160000
timeout_100m = 160000
timeout_500m = 320000
p2p_add = 60000
# disk
name_format=E/*/s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
incomplete=D:/inet/inc
temp=D:/inet/temp
ok=D:/inet/ok
cache_scan=2000
cache_flush=10000
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
# 39E Spectrumsat
tuner=11626000,H,13330000,A
pids=512,515,522
# 40E planeta
#tuner=11044000,V,39999000,A
#pids=8192
причем,когда я пытаюсь зайти под провайдер спектрума,он запускаеться скайнет,а когда ставлю планету он не запускаеться именно эта версия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С МЕНЯ БУТЫЛКА |
apophis свой
Добавлено: 08.02.2007 22:16 Заголовок сообщения: |
| кстати у меня есть стрим проде как на мою карточку |
dens свой
Добавлено: 09.02.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
Попробуй вбить это в ини
tray=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=00D000000000
use_file_log=0
#logdir=i:\riba\log
zoom=1G
#in=e:\ts
#out:=e:\ts
#autosave_time=600000
discon_to_log=0
#no_crc32=1
#no_scan=1
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=100
font=courier
font_size=16
processor=0
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
# p2p Values
p2p_add = 18000
timeout_line=0
incomplete_%=98
# http USe
http=1
# nntp USE
nntp=0
# ftp USE
ftp=1
# bittorrent
btr=1
# kazaa
kz=1
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
# disk
name_format=E/*p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
temp=D:/inet2/temp
ok=D:/inet2/ok
cache_max_block=128kw
cache_scan=15000
cache_flush=20000
#ss1=1
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
#diseqc=POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# PlanetSky
pids=8192
# 39E Spectrumsat
#tuner=11626000,H,13330000,A
#pids=512,515,522
Релиз стримридера для карт DVBworld: Acorp/Nextorm/Satstar/PBI/DE и прочих:
здесь http://www.beta.acorp.ru/files/center/new2007/Streamreader114.zip
Исправлены ошибки в предыдущей версии, которые приводили к дискаунтам на некоторых машинах. _________________ Хороший человек достоин любви. |
apophis свой
Добавлено: 09.02.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
этот стрим у меня есть
в мануал просто скопировать то что ты написал а что там было удалить?(заменить точнее?) и рыбачить с планеты?это в какую версию попробывать сунуть?спасибо |
apophis свой
Добавлено: 09.02.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
я вообще люблю рыбалку,настоящую,но не думал что электронная такая марок  |
apophis свой
Добавлено: 09.02.2007 23:57 Заголовок сообщения: |
| блин ну вроде бы все так сделал,скопировал запустил,скорость потока проходящего заметно увеличилась раз так в 10 но и ошибок очень много показывает,раньше то же много показывал,откуда они?интересно,у меня за 100 тыщ переваливают ошибки,может дело в слабеньком сигнале?,тк это планета на 40 градусах а у меня на 39,и сигнал на рыбалке где то 50 процентов,не заню,чес ним но так же остнавливаеться,но теперь быстрее,тк быстрее поток пошел!что еще можно сделать?очень хочеться попробывать нормально порыбачить:) |
NED свой
Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Краснодарский край, г. Тихорецк.
Добавлено: 10.02.2007 01:29 Заголовок сообщения: |
Попробуй на спектруме настроить. На планете скорость потока высока.
Ты уверен, что у тебя новый стрим в скае присутствует? |
apophis свой
Добавлено: 10.02.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
NED
к гадалке не ходи,100 пудов новый,ну попробую еще скачать кот здесь выложили,но все равно на скайстаре глохнет,даже если спектрумские настройку сделал |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 10.02.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
А не пробовал в диспетчере задач убить процесс TheaterMgr.exe? У меня дисконтов на планетскае 0 _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
NED свой
Добавлено: 10.02.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| Просканируй пиды.8192 в этом случае не друг. И посмотри методом перебора пидов. Какой именно ошибки подкидывает. |
apophis свой
Добавлено: 10.02.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
| хорошо попробую,если что отпишу |
