Добавлено: 26.10.2006 11:23 Заголовок сообщения: Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ антенну |
Установил на мотор Мотек - один сектор от антенны Svec 160
прием в С-диапазоне с 40е - вполне устойчивый ...
зачем всё это мне надо ???
Просто мне для тестов диэлектрических облучателей
понадобилась оффсетная антенна с углом раскрыва менее 60 градусов ...
Вот она .... на фото ... |
uhb свой
Добавлено: 26.10.2006 15:38 Заголовок сообщения: |
интересно как подбиралось положение головка/лепесток?
просто отмерили от низа треугольника фокусное расстояние?!
или поизощренней? угол места у штанги то должен быть для 40Е около 30гр... -а на фото вроде меньше!?  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 26.10.2006 15:51 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | интересно как подбиралось положение головка/лепесток?
или поизощренней? |
uhb ты меня удивляешь ....
конвертер был поставлен в ФОКУС ....
| Цитата: | | угол места у штанги то должен быть для 40Е около 30гр... |
это почему ???  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 26.10.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ..конвертер был поставлен в ФОКУС ... |
Это понятно и очевидно - только смотрит конвертер естественно вверх, в геометрический центр треугольника. Вот бы еще сделать облучатель с тругольной формой ДН  _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 26.10.2006 16:13 Заголовок сообщения: |
не-е .. скорее трапециидальный ...
Просто при опытах с диэлектрическими облучателями
на антеннах с углом 70 градусов
и антеннах с углом 90 градусов
меня поразило на сколько разные размеры должны иметь
диэлектрические облучатели ...
вот и хочу - понять - а какие размеры будут "оптимальными"
для такой антенны ... с ещё меньшим углом раскрыва .. |
Добавлено: 26.10.2006 16:41 Заголовок сообщения: |
ставил вот так ....
расстояния померил когда антенна была в сборе ...  |
uhb свой
Добавлено: 26.10.2006 17:59 Заголовок сообщения: |
точка - куда сошлись красные линии - это фокус для собранного прямофокуса. (правильно?)
конвертеродержатель практически туда и направлен (вдоль оси на спутник)- а значит должен указывать на 40Е!!!
а для москвы угол места для 40Е почти 30гр...
вот мои рассуждения! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 26.10.2006 18:19 Заголовок сообщения: |
| uhb писал(а): | | вот мои рассуждения! |
рассуждения понятны ... но тогда надо говорить не о конвертеродержателе
а о линии соединяющей фокус и нижний край "оффсета" ...
( из последнего фото видно что это не одно и тоже )
кроме того и угол возвышения на 40е - меньше 30 градусов ...
так что на фото - реальное положение антенны ( деклинация )
- а не иммитация ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.10.2006 18:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.10.2006 18:22 Заголовок сообщения: |
Так оно так и есть, где-то 30* поверхность нижней части, на фотке просто трудно определить угол.
Ну, там около домов нормально, а у нас очень сильные помехи сбоку будут проходить.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 26.10.2006 18:38 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | Ну, там около домов нормально, а у нас очень сильные помехи сбоку будут проходить |
какие помехи .. ??
и с какого боку ???
и куда они будут проходить ??? |
Добавлено: 26.10.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
Радикал что-то не работает, вот здесь я нарисовал:
http://novoch-sputnik.narod.ru/Doc1.htm
В моём районе вообще помеховая обстакановка очень плохая, мобильная связь рядом и высоковольтка, 40Е порой скачет от 0 до 100% на 1,2м. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 26.10.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник - а как быть с диаграммой
направленности облучателя ???? ....
и почему помехи у вас идут именно оттуда ???
там у вас что ???
P.S
в Москве тоже есть мобильная связь ... |
Добавлено: 26.10.2006 19:13 Заголовок сообщения: |
Там улица, а по ней высоковольтка идёт, конвертор прямиком мимо грани тарелки на провода смотрит. А в сторону спутника вышка стоит, а на ней куча колокольчиков мобильной связи, не позавидуешь. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 26.10.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
ну а причем здесь ... антенна которая на фото ??
Моя задача - сделать именно для такой антенны
оптимальный облучатель ...
и сравнить геометрические размеры этого облучателя
с облучателем сделанным, например, для Супрала с углом 90 градусов ... |
Добавлено: 26.10.2006 19:30 Заголовок сообщения: |
Да, конечно, я понимаю, совсем и не спорю. Я просто про свои ужасные условия приёма написал. Бывает же такая бяка, хоть место жительства меняй из-за этого. На восточные спутники нормально, как раз отворачивается от высоковольтки сзади и от вышки спереди. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
casix новый
Зарегистрирован: 18.01.2007 Сообщения: 7 Откуда: Вилюйск, 63*44'29.83N 121*38'02.78E
Добавлено: 10.02.2007 03:34 Заголовок сообщения: Re: Хотите удивить соседа ???... поставьте ТРЕУГОЛЬНУЮ анте |
а вот если поставить китайский лепесток 180 см и моноблок без облучателя, да еще и в KU скажем на 80Е? |
Добавлено: 10.02.2007 08:00 Заголовок сообщения: |
если на такой лепесток поставить конвертер для оффсета
то такая антенна будет работать в ku диапазоне
как обычный оффсет 80-90 см .... |
Android новый
Добавлено: 10.02.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Есть китайская тарелка 180см и ресивер тоже оттуда если оторвать лепесток и сделать как на фото будет работать ТВ и инет очень хочется сделать ради интереса такую штуку, а ABS1 работать будет хочу поставить Twinhan VisionDTV Sat-CI Card with Remote Control VP1030 что посаветует народ и еще как на счет Tv на такой тарелке если в рпидачу поставить ресивер DIGI RAUM DRE-5000 , я живу в Красноярском крае в северной стороне.
P.S. или лучше сделать две такие приспособы, для каждого своё. |
aksinit свой
Добавлено: 10.02.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Долго вспоминал, где я уже видел такое...
Вспомнил!
Уж очень похоже на антенну РЛС антенного поста Ф5 низковысотного обнаружителя на универсальной вышке - ЗРК С-300
http://pvo.guns.ru/images/sa10/s300rv_sm.jpg
Я думаю ,эта конструкция можно разместить в месте,где проблемы с пространством-на узком балконе например.
Главное-чтобы сосед,увидев такую конструкцию не решил твердо бросить пить.
2Альяно- идея блеск!  |
roma110685 Гость
Добавлено: 10.02.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
| Получается 6 тарелок(треуголок) по цене 1 одной |
xopek свой
Добавлено: 11.02.2007 01:29 Заголовок сообщения: |
А еще можно два лепестка вместе скрутить \/\ вот так и будет квадратная тарелка
Но от идеи в восторге. |
Егор Гость
Добавлено: 11.02.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
.... а я по-моему на авторство и не претендовал ....
и сделал я это
с вполне конкретной целью .. и написал об этом в первом посте
| Цитата: | зачем всё это мне надо ???
понадобилась оффсетная антенна с углом раскрыва менее 60 градусов ... |
Спок админ
Добавлено: 11.02.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
| Егор писал(а): | | Наколько помню, первопроходцем был Спок |
Не был я первопроходцем...
В то время эта идея широко обсуждалась и инициирована была, - не мной... я просто попробовал...
Нафк... щас какие-нибудь товарисчи начнут пальму первенства садить...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 11.02.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| xopek писал(а): | | А еще можно два лепестка вместе скрутить \/\ вот так и будет квадратная тарелка |
.... а это у вас - от ПОЛНОГО непонимания, что такое оффсет параболоида ... |
