Добавлено: 12.02.2007 09:56 Заголовок сообщения: Масштабирование графиков при печати |
Такая задача часто возникает -
например - при изготовлении шаблонов - по которому
надо сделать некоторое изделие ....
Прошу расказать как это делать - по-умному
Задача такая ...
Допустим, я расчитал - и построил график некоторой кривой
вот, например, профиль гиперболического контррефлектора
для построения двухэеркальной системы ...
градуировка осей на рисунке - в миллиметрах ..
но если вывести такой рисунок на печать - то размер
может не совпасть ... с реальной линейкой ..
как сделать так - чтобы градуировка совпадала
с реальной миллиметровой шкалой ...???
Один способ я знаю
" в фотошопе менять размер рисунка ..( в пикселах )
а печатать этот рисунок - редактором Paint
( он печатает без коррекции размера )
но во-первых - это получается подгонка - а во-вторых это долго ...
Кто то знает, как это делать ПРАВИЛЬНО ...???
СПАСИБО .... |
SatCat бывалый
Добавлено: 12.02.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Фотошоп – это правильно, а пайнт - нет
я бы сделал так:
1. обрезал по осям координат графика – подсчитал бы размеры реального рисунка
2. затем изменил размеры документа для печати, т.е. не пикселы, а dpi
(цифры на рисунке ниже не те, это образец)
3. Фотошоп напечатает правильно. |
Добавлено: 12.02.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
спасибо сейчас попробую
про Paint - мне расказал сын ... о ему так посоветовали
на форуме по авиамоделированию ...
у них есть программы которые "рисуют" профиль крыла из
каталога профилей ...
а масштаб приходится подгонять .... |
SatCat бывалый
Добавлено: 12.02.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | спасибо сейчас попробую
я попробовал для приведенного выше графика - у меня получилось.
если не получится, могу подробнее.. |
Skystar Гость
Добавлено: 12.02.2007 10:46 Заголовок сообщения: |
еще следует учесть, что бытовые принтеры "любят" немного менять соотношения сторон,
тоесть немного сжимают или наоборот, растягивают по одной координате.
Это легко проверить, распечатав любой чертеж еще раз, но повернутый в редакторе на 90 градусов.
Если они совпадут "на свет", то принтеру можно верить ...
- мой лазер "врёт" 2 мм на 15-и самтиметрах,
думаю для хорошего зеркала это мнОго ...
Добавлено: 12.02.2007 11:14 Заголовок сообщения: |
... это тоже можно скорректировать в фотошопе ...
скорректировав размер по вертикали ...
и указав - что не надо соблюдать пропорции ... |
Добавлено: 12.02.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
Это без проблем все корректируется. Тем более один раз откалибровал систему, потом цифры настроек сохранил и все.
Факт невероятный, но у меня принтер OKI печатал точно по размеру, если рисунок вставить в документ Word и из него же распечатать.
Аналогичная проблема была при производстве печатных плат, лазерно утюговым способом. Ничего подогнали. Даже самые длинные микросхемы и разьемы точно вставали на платы. _________________ Ищите и обрящете |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 13.02.2007 05:02 Заголовок сообщения: |
Господа, извиняюсь, что встреваю...
Всеж на мой взгляд для таких вещей выгоднее применять AutoCad...
Во первых, в него весьма просто конвертируются екселевские данные (сам рисовал планы горных работ в прямоугольных координатах ).
Во вторых с масштабированием никаких проблем...
В третьих с принтерами идеально... На днях выпускали простыню размером 2500x850 мм
Мы тут все люди занятые, но, поверьте, неделя это срок достаточный для освоения элементарных операций. Конечно желательно книжку прикупить
Это время и деньги окупятся сторицей.... |
