PorterSV свой
Добавлено: 09.02.2007 22:45 Заголовок сообщения: Новинка Twinhan DTV CI 1035 Mantis |
Долго я о ней мечтал! Даже ночью снилась! Сегодня она попала мне в руки. Совершенно отличается от 1030, осутствует блок приемника, вместо него стоит микросхема с неочень большой обвязкой. И новый чип Mantis вместо старого Conexant. По сравнению с 1022, на выходе напряжения более правильные 13\18 вместо 12\17. Наконец то отключается питание конвертера при выходе из программы. Драйвера только BDA. Встала карточка легко НО! Нет переключения между конверторами и не работает мотор, возможно это проблемы моего экземляра, но скорее всего сырые драйвера. Tак же просмотр программ возможен только в MyTheatre. _________________ Ты суслика видишь? |
PorterSV свой
Добавлено: 12.02.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Вот такая вот плата
новый тюнер который никак нехочет работать ни с мотором ни с дисеком
Питание и чипсет
Дистанционка теперь втыкается в плату
Все детали совершенно холодные. _________________ Ты суслика видишь? |
PorterSV свой
Добавлено: 13.02.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Проблему с DISEqC удалось решить установкой старой версии драйвера(1.0.19), но появились небольшие притормаживания при просмотре тв, что не было при установке новых драйверов(1.0.30). ProgDVB тоже работает проверил на версии 4.82 . Работу модуля с CI не проверял, в виду отсутствия самого модуля. _________________ Ты суслика видишь? |
PorterSV свой
Добавлено: 01.03.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
Хорошая моделька как и все ТВИНы! Рыбалка тоже рулит без ошибок,тарель 90 GI тока на ПланетСкай 40', до 53' недошёл. Застрял на 49' никак немогу настоить облучатель , уровень не подымается выше 47%, видимо не дано кучу труб перепортил.
Вот ещё что, Театр и ТвинДВБ крутят мотор и переключают дисек нормально, а ПрогДВБ пока неумеет. И при просмотре нагрузка на процессор, если без деинтерлейса около 10~15% (Р4 2.8 ). С низкоскоростными потоками тоже вроде все ОК.
Подождём мнения Альяно, у него намного больше железа в руках побывало причём разного  _________________ Ты суслика видишь? |
rvcx Гость
Добавлено: 16.04.2007 13:42 Заголовок сообщения: |
Люди, неужели никто не пробовал эту карту в связке модулем DRE - для Триколора?
Хочется смотреть триколор на компе, а вариантов пока почти нет. |
rvcx Гость
Добавлено: 27.04.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
| PorterSV писал(а): | | ProgDVB тоже работает проверил на версии 4.82 . |
Не подскажешь по пунктам как устанавливал ProgDVB на эту плату, какие драйвера использовал? А то у меня пока не получается, ProgDVB пишет что-то типа: не могу запустить плату. (С родными 1.0.30 дровами и родной прогой плата рабтает.) |
IVV бывалый
Добавлено: 27.04.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Установил версию http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp
DigitalTV3build04 , при установке ProgDVB версия 4.85 выбирал BDA совместимые устройства , все заработало _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
rvcx Гость
Добавлено: 30.04.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
| ок |
