LeshiyS новый
Добавлено: 22.12.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
Набрал в рамблере BDA драйвер TT1401. скачал их и стримридер для них. обновил драйвер на BDA а в пвпку ская запихал новый стримридер. в ммузыкальных устройствах появились 2 устройства. запустил скай и все ,9 гигов за ночь. |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.12.2006 20:03 Заголовок сообщения: |
Ну есть ведь темы по перехвату, пишите туда. Неужели так трудно понять, ведь себе же проблему создаёте. Вместо нормального "мануала" будете читать кучу никому не нужного хлама. Нужно Кокакому просить чтобы почикал тему. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
вадо свой
Зарегистрирован: 30.07.2005 Сообщения: 28 Откуда: Казахстан. кстанайская обл.
кен121 новый
Добавлено: 10.01.2007 01:35 Заголовок сообщения: |
Для манны не кто не хочет мануал дописать, а то со скаем получается, а манна, ну никак. |
Mzeus новый
Добавлено: 22.01.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Ромчик писал(а): | Теперь про поиск пидов.
Для этого мы воспользуемся Prog DVB и модулем к пророграмме PidScanner.
Добавляем файлы из архива в папку Modules.
Будем сканировать pid на SkyDSL на спутнике Express AM22
Встаём на нужный канал
Вопрос. Как ни стараюсь, у меня в ProgDVB не отображаются каналы данных. Научите, плз. |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.01.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Каналы с данными не всегда прописываются при сканировании. Ну или прописываются, но в неудобочитаемой форме (что то вроде Noname и т.д.) Просто выберите ненужный канал, правым кликом выберите "свойства канала" и отредактируйте (частота, SR, поляризация и т.д.).
Всё!. Если же вам нужен пид для Скайнета, есть более простой способ
Flint3 писал(а): | Для "очень чайников", если влом заморачиваться с Пидсканером, впишите в поле пидов 8192. |
crack свой
Добавлено: 22.01.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
to кен121
насчет настрайки manna зайди на www.ulov.net в раздел статьи->настройки программ, там есть мануал по manna! _________________ 0.6 -36е
dreambox 800HD |
banderlog бывалый
Добавлено: 22.01.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Вот здесь dens начал писать манул про манну.
Пусть либо он сам, либо администрация добавят это в инструкцию по рыбалке.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6751
_________________________________
dens писал(а): | Саму манну скачать можно тут
http://manna-project.net/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=13
Запуск manna!
Для начала выберем провайдера. Заходим в providers.ini и
включаем того провайдера который вам надо. Что бы его включить необходимо убрать слэш "//" напротив слова default с того провайдера которого вы хотите включить.
В последней версии, желательно оставить одного провайдера!
Если вы используете переключатель, то на против diseqc замените слово none на:
level 1.0 AA // 1-й вход
level 1.0 BA // 2-й вход
level 1.0 AB // 3-й вход
level 1.0 BB // 4-й вход
Далее сам запуск.
Если у вас карта skystar2, вы должны зайти в manna.ini и убрать
слэш с Device 0 sky.dll.
Если у вас карта skystar3, вы должны скопировать в корень программы вот этот файлик ttlcdacc.dll, а после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 nova_pci.dll
Так же вы можите использовать streamreader.dll (сделать это можно через router.dll) , вам необходимо скопировать его (streamreader.dll) в папку hardware (а так же убедится что в этой папке есть router.dll), после чего зайти в manna.ini и убрать слэш с Device 0 router.dll
В приципе всё, должно работать.
http://img503.imageshack.us/img503/6328/manna11en.jpg
1 счётчик discontinuity
2 индикатор "нагрузки"
3 общая скорость потока по выбранным пидам
4 пока не используется
5 время работы
6 выбор режима отображения списка (только активные файлы/все файлы (вкл. находящиеся в таймауте)) Ctrl-Space
7 управление выборкой по размеру, левый ползунок определяет минимальный размер для файлов отображающихся в списке, правый - соотв. максимальный размер
8,9 показатели уровня сигнала/качества
10 управление выборкой по времени в таймауте - работает совместно с элементом 6
11 зарезервировано
12 время в таймауте для выбранного файла
Если у вас не корректно отоброжаются буквы на кнопках, значит у вас не установлен вот этот шрифт "OzHandicraft font", скачать его можно
тут http://manna-project.net/index.php?act=dscript&CODE=showdetails&f_id=9 |
dens свой
Добавлено: 25.01.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Ромчик, я не пользую ману просто что нашел то внес, подумал мож пригодиться, да и кто то вроде просил. _________________ Хороший человек достоин любви. |
banderlog бывалый
Flint3 модератор
Добавлено: 12.02.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Блин, с нашего форума слизали один в один. Аффтар даже оперирует словами "Чайник". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
alexaga бывалый
Добавлено: 12.02.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Ромчик если это не ты то кто?
Опять новые дублёры появились.
Хотьбы текст для приличия меняли или у них на клаве две кнопи, копировать и вставить.  |
banderlog бывалый
Добавлено: 12.02.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Наш нужно немного упорядочить и расширить. А то сейчас возникает буквально шквал тем типа "Помогите..." из-за того что файл ttlcdacc.dll помещен в скайнет (при карте то СС2). |
Да ведь по сути так оно и написано в мануале.
Вот тут я подумал и у меня вот такая идея.
А что если наш материал разбить на 9 частей.
1.Вводная часть про TCP и UDP и про Skynet
Вот кто написать это сможет, я пас, может Flint3 или Kokacoma
2. Это материал про SS3.
С редактированием того, что писал я
3. На основе того что писал Flint3 на другом форуме, можно немного написать про SS2.
У меня SS2 нет и не было, и что с ней делать я вообще не знаю
4. Это редактирование Skynet.ini
На основе моего материала и комментариев Flint3 по поводу сохранения файлов и т.п.
5. Про rules.txt, regex.txt и streamreader.dll
Может alexaga нам поможет
6.Борьба с дисконтами
У нас как раз есть экспериментатор dens, было бы неплохо если бы он под кураторством Kokacoma, с которым у них часто возникали споры по этой теме, обобщил то что он писал про прерывания в разных темах, т.е. создал минимануал
7.Это настройка DiSEqC.
Хорошая тема есть на форуме. Но из неё надо сделать выжимку и поместить в мануал. Кто может???
8. Докачка файлов и их сортировка.
В принципе в мануале есть, только можно побольше про smart sorter добавить
9.Manna.
Вроде как и про неё есть, просто окультурить надо.
Тогда новых тем будет меньше.
И заодно прям в конец мануала можно добавить, что обсуждением наловленного и паролей к нему мы не занимаемся.
Вот такое мое предложение и ответ на появившийся плагиат на нашу скромную тему.
Последний раз редактировалось: banderlog (12.02.2007 17:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
dens свой
Добавлено: 12.02.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Ну я не против сделаю, что от меня требуется!!! Стукните в асю 261950679 _________________ Хороший человек достоин любви. |
banderlog бывалый
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.02.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
Ну раз ссылку на первоисточник дают то, по моему, ничего страшного. Значит автор не боится быть уличенным в плагиате, поскольку не делает секрета из авторства. Я то же встречал тему про Граббер где один в один не цитировалось, а писалось моими словами из первых постов про рыбалку на Хот Берде. Там и ссылка была на наш форум, мой интеллЭкт отнесся к этому как то с ухмылкой
Джорджа Харрисона однажды тоже пригласили в суд с гитарой за плагат в My Sweet Lord. Но я, например, не настолько богат и талантлив как когда то был Джордж, чтобы сердится по похожему поводу. Я темы создаю мотивируясь чистым альтруизмом . _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.02.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
Ромчик писал(а): | Вот такое мое предложение и ответ |
dens писал(а): | Ну я не против сделаю, что от меня требуется |
Ну что ж, и я не против. Тогда в этой теме обсудим что к чему, скоординируемся. Позже почикаем, когда будет что выложить. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dens свой
Добавлено: 13.02.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Ромчик, давай распиши, по конкретней, что именно от меня надо и я уже в принципе смогу приступить. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.02.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Я предлагаю заняться манной (раз уж начинал). Поточнее, подетальнее, чтобы это описание выдержало прямое попадание самого последнего ламера. Я сначала сделаю шапку. а там состыкуемся. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dens свой
Добавлено: 13.02.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Я предлагаю заняться манной (раз уж начинал). Поточнее, подетальнее, чтобы это описание выдержало прямое попадание самого последнего ламера. Я сначала сделаю шапку. а там состыкуемся. | Flint3, я говорил что маной не пользую, то что я нашел написал можно конечно более подробней, но я в мане не спец.
Вот вроде что то нашел, аффтор не я. Думаю что более подробно уже некуда.
Цитата: | Мануал по настройке Manna под рыбалку
1. Скачиваем саму программу.
2. Распаковываем архив куда вам хочеться.
3. Дальше если у вас SS2, то смотрим наличие файла sky.dll в папке где ваша Manna\hardware, если его там нет то предется скачать отсюда http://www.ulov.net/files/sky.zip. Можно обойтись без него, используя streamreader.dll (см. п. 5в).
4. Если у вас SS3, то смотрим чтоб в папке hardware были следущие файлы: stremreader.dll (именно под вашу версию SS3), ttlcdacc.dll и nova_pci.dll (иногда может быть и nova_219.dll). Файл ttlcdacc.dll обычно можно взять здесь C:\Program Files\TechnoTrend\TT- budget\
5. Открываем файл manna.ini (по умолчанию открывается блокнотом) и находим следующую строку:
а) Для ss2, строка Device 0 sky.dll должна быть открытой, а строки Device 0 nova_219.dll и Device 0 router.dll должны быть закрыты, то есть часть этого файла должна выглядеть так:
Device 0 sky.dll
//Device 0 nova_219.dll
//Device 0 router.dll
б) Для ss3 используется файл nova_219.dll, вот настроки для него:
//Device 0 sky.dll
в) Для любой карты, использующей streamreader.dll (ss2, ss3 и другие), ваш ini должен выглядеть так (не забудьте поместить в папку Manna\hardware нужный стримридер):
//Device 0 sky.dll
Device 0 router.dll
Все на этом главные настройки файла manna.ini закончены, не забудте сохранить их.
6. переходим к настройке файла providers.ini
а) Находим строчку provider и пишем туда название провайдера которого мы хотим грабить.
б) в строчке diseqc прописываем к какому выходу подключен конвертор, через который вы будете грабить, вот все возможные позиции для 4-х выходного дайсика:
1-ый выход level 1.0 AA
2-ой level 1.0 BA
3-ий level 1.0 AB
4-ый level 1.0 BB
Если у вас нет такого устройства, то надо прописать так:
diseqc none
в) в строчке tuner прописываем параметры правайдера, например для прова skylogic на спутнике W6 надо прописать так:
tuner 11617 V 27500 5/6 ku power
параметры для популярных рыбных спутников можно найти здесь http://www.ulov.net/forum/viewforum.php?f=9, но при этом надо убрать по 3 нуля с каждого параметра, например если для SkyNet'а настройи выглядят так:
tuner=11617000,V,27500 000,5/6
то для Manna так:
г) находим строчку pid и прописываем так, если хотим грабить со всех пидов сразу:
pid any
Ели же вы хотите грабить только с определенных пидов,то пропишите так:
pid пид1,пид2,и так далее
д) дальше пропишите так:
rules <none>
default
На этом настройки файла providers.ini завершены. Не забудте сохранить настройки.
8. На этом можно закончить настройку Manna и смело ее запускать, но надо нам еще настроить фильтры по каким мы будем ловить файлы. Открываем файл filters.ini. После [Main] надо прописать форматы файлов, которые вас интересуют, например:
а) + avi 100 mb
означает, что будут грабится файлы с форматом avi от 100 мегабайт и выше.
б) + avi 100 mb 700 mb
означает. что грабятся файлы avi от 100 мегабайт до 700
в) - avi
значит файл с форматом avi грабится не будет
г) + <content> shx
значит будет грабится файл где всречается в названии shx
д) + <unknown> 500 mb
означает, что грабиться будет любой неизвестный по формату файл от 500 мегабайт
По такому принцепу настраиваеться все, что вы хотите выловить.
9. Для корректоного отображения названий панелей в Manna, надо скачать шрифт Ozhandin, и скопировать его в папку Windows\Fonts, скачать можно http://www.kam1.ru/e107_plugins/forum/%E7%E4%E5%F1%FChttp://www.ulov.net/files/ozhandin.zip
Все теперь можно с запускать Manna, если вы все правильно сделали то проблем возникнуть не должно!!!!
Удачной рыбалки |
Последний раз редактировалось: dens (13.02.2007 19:16), всего редактировалось 1 раз |
alex_step новый
Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 6 Откуда: Жмеринка Украина
Добавлено: 14.02.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
А нельзя ли отдельной темой добавить SkyNed7 (Saruman) как спец.удочка для UDP потока Globax?.. _________________ W6 нет+рыбалка(глобакс) |
banderlog бывалый
Добавлено: 14.02.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста. Всё в ваших руках. Попробуйте! Получиться, значит будет польза.
Вроде этим пока никто не занимается, сейчас попробуем этот материал осилить.
З.Ы. Я тут Федору поставил, может про Linux будет, если осилю. |
banderlog бывалый
dens свой
Добавлено: 15.02.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! _________________ Хороший человек достоин любви. |
змей Горыныч новый
Зарегистрирован: 25.02.2007 Сообщения: 5 Откуда: 48°45'N / 44°30'E
Добавлено: 25.02.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте парни!
Впервую очередь ОГРОМНОЕ спасибо за освещение этой темы...
мне как начинающему рыбалову данный мануал очень помог!
Гигантский ВАМ респект!!!
У меня вопрос касательно дисконтов....
Выложите плиз причины дисконтов хотя бы в виде списка.
ну и также попунктно способы борьбы сними...
P.S. опровергните или подтвердите моё предположение: при нулевом счетчике дисконтов обрыв закачки файлов есть следствие действий юзера качающего файлы. Или стоит искать причину у себя в настройках. _________________ Доброго времени суток!!! |
