Горячие новости с 40Е. Но как там с сигналом?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 27, 28, 29  След.
cega
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то сообщал у него на селерон 2000 нормально прёт
serjic
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но там была приписка (разогнан до 2600)
С уважением Сергей.
Real
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из четырёх опробованных программ (ProgDvB AltDvB DVBDream DVBViewer) больше всего меня устроил DVBViewer. При просмотре мпег4 каналов с обычным разрешеним нагрузка при частоте 2000 мГц 45-50% с кодеком ciberlink. При просмотре Мпег4 канала с высоким разрешением на этом спутнике (правда уже недели две не включался, что там смотреть кроме тестовых роликов?) частота процессора у меня автоматически повышается до 2600 и нагрузка с кодеком CoreAVC с настройками приведёнными http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=21231&page=86&highlight=dvbdream
где-то 70-80%
попробуйте может получится
serjic
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А DVBViewer работает с ТТ1401? надо подумать...
С уважением Сергей.
Real
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто мешает попробовать AltDvB DVBDream ? По загрузке процессора это тоже самое. Беспроблемной в плане просмотра у меня была AltDvB, единственное что меня не устроило так это отсутсвие Timechift.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ тт-s-1401!!!
Вот и остается только ProgDVB. Хотя у AltDVB на сайте нашел файлы ля того, чтоб ss3 поддерживался, но чей-то у меня не сложилось. При загрузке вываливается что-то типа loading nova_budget api() error... точно не помню, но что-то типа того.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С БДА драйверами ТТ-1401 работает с этими "смотреками". Это уже не раз говорилось. Но забудьте про дисеки и мотоподвесы.
serjic
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дисек мне не забыть широкая улыбка
С уважением Сергей.
cega
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня атлон 2500
я уменьшал частоту шины и он у меня распознавался
как 1900(133 шина) загрузка около95%
через ПРОГДВБ
serjic
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, это просто спортивный интерес улыбка
Подождём когда у других программ будет нормальная поддержка ТТ1401. Глядишь и на HDTV к этому времени будет что посмотреть.
С уважением Сергей.
maxcs
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а есть кто из Новосиба? У кого какой сигнал на 1.2 супрал+СС2?
Седня крутанул таз на етот 40Е, уровень ПланетСкая 40-50%, а сигнала с пакета мпег4 так и не нашел. 10981 V 44951 - ведь это оно?
Ну и рожа у вас...
Slon7741
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На супрал 120 по шкале сс2 прыгает 28-35%.Запустил только с AltDVB2.2.При разрешении 1440 проц грузит на 45%,при 720 на 23%.Дрова 4.41.Проц П4 3.2 Ггц
alvlsv
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но видит первый выход дисека.
А чтобы смотреть тода нужно кинуть 40е на первый выход.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы... А у меня на первом выходе висит 36Е улыбка
Ну да ладно. Загрузка процессора в принципе мне не сильно критична (P IV 3000, 1024 DDR, x800GTO-ATI)
А вот по поводу этого я уж как-то говорил, что настраивал тарелку именно выставляя этот транспондер. Причем, выловив этот транспондер и просканировав все остальное увидел, что больше ничего не сканируется. Так что мне пришлось выбирать или планетскай или mpeg-4. На MPEG-4 я и остановился.
Повторюсь. Чтобы поймать 10981 пришлось немного подвинуть вбок тарелку от остальных транспондеров 40-го спутника. При этом остальные НЕ ЛОВЯТСЯ. Хотя не совсем ... еще в таком положении ловится 11623 Al Hurrya (40E стоит в фокусе Супрала 0,9).
Real
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спрашивал человек. А мы с вами из ЦЧР и условия приёма несколько другие улыбка И ещё у меня уровень немного выше и приём несколько стабильнее при 10979v44950 (Зависит от частоты гетеродина конкретного конвертера). может быть при такой символьной скорости это мне только кажеться? надо подумать...
Planet
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе нормальный конвертер на супрал 0.9.
Сигнал на PlanetSky раньше был 50-55%,
сейчас стал 65-70%.
10981 V 44951 сейчас 25%,
срыва сигнала не наблюдается.
serjic
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как называется нормальный конвертор- титаниум?
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Titanium!
maxcs
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно... Спутник один, а разные транспондеры ловятся при разном положении тарели... Чтож теперь, мультифид городить? Забавно...
Ну и рожа у вас...
Windeto
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. В Запорожье кто нибуть ловит? У меня Twinhan 1025, антена 1,20, Alt-DVB 2.2, качество сигнала на 10981 V с 40E - 29-31%, не сканируется надо подумать... .
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа!
Real
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что было до этого? Сравнивали в одинаковых условиях?
Planet
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Сравнивал в одинаковых условиях.
(примерно одно и то же время суток, а также климатические условия)
До этого были дешёвый Inverto, а также неизвестный Siera.
Второй работал лучше, чем инверто.
Но прибавка сигнала с конвертером Титаниум не на всех транспондерах и спутниках...
с чем связано не знаю.
Последний раз редактировалось: Planet (12.02.2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас.
alx83
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в воскресенье настраивал у себя в области значит PlanetSkyевский трансподер 50-53 по шкале сс2 ничего никуда не двигая 10981 отловился, но на тарели 0,9 м больше уровня 35 и качества 17 не добился ( по шкале DVBDream) Смотреть сложно но можно ночью не сыпется а вот днем могет. улыбка Подождем может усилят сигнал или опять FEC опустят, все же 7/8...
Самые лучшие мысли приходят по глупости
Planet
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА?
А на лингсате 5/6 написано...
Страница 9 из 29
