kefi свой
Добавлено: 13.02.2007 23:43 Заголовок сообщения: На что заменить SS2 из-за высокой Symbol Rate |
На что заменить SS2 2.6d из-за высокой Symbol Rate
Поиском не смог найти. Если есть, ткните ссылкой ,плз.
Просто хотелось бы аналог SS2 по цене и характериистикам, за одним исключением, - чтобы не было проблем с приемом высокой SR. |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.02.2007 23:59 Заголовок сообщения: |
если мотора нет, то TECHNOTREND PCI budget 1401 (ss3)
сейчас можно от 1600 найти _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 14.02.2007 06:09 Заголовок сообщения: |
IMHO. А не рано менять то. Если ещё новую брать. На данный момент SS2 неплохо справляется с Symbol Rate на которой вещают подаляющее большинство телевещателей. А для рыбалки и подразогнать можно. Хотя рыбалкой не увлекаюсь, балуюсь. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
kefi свой
Добавлено: 14.02.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
Traktorist | Цитата: | | IMHO. А не рано менять то. Если ещё новую брать. На данный момент SS2 неплохо справляется с Symbol Rate на которой вещают подаляющее большинство телевещателей |
Дело в том, что мне на телевещателей наплевать. А sat Inet, на который не наплевать, развивается с увеличением этих SR. И я это почувствовал так , что могу с лета только 30% времени из того , что хотел бы, использовать Sat Inet, остальное время у меня satInet не работает (сигнал не лочится).
Подразогнать SS2 все никак не решаюсь , вот решил прощупать - на что стоит менять. |
Добавлено: 14.02.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
| А при чем тут 30%. Что на другой карте к примеру SS3-1401 эти 30% както повлияют? |
Netmaster свой
Добавлено: 14.02.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
| kefi писал(а): | | Дело в том, что мне на телевещателей наплевать. А sat Inet, на который не наплевать, развивается с увеличением этих SR. И я это почувствовал так , что могу с лета только 30% времени из того , что хотел бы, использовать Sat Inet, остальное время у меня satInet не работает (сигнал не лочится). |
Что то не совсем понятно с ременем лока-не лока, не разогнанная СС2 с успехом работает даже на SkyDSL (посмотрите на SR), а обрывы связи на одном пиде, это что то загадочное, может граббинг с дисконтами, а при чем здесь инет? 1,5 мегабит карта тащит не напрягаясь, а разогнанная 6 мегабит, что вам при такой цене на траффик качать? А для серфа 64-128 кило заглаза (и для кошелька тоже). |
Traktorist свой
Добавлено: 15.02.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
Сигнал не лочится, это похоже про увеличение диаметра блюда. А если с лета, то думаю надо попробовать контакты в соединениях почистить, а может кабель поменять. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
