volga999 новый
Добавлено: 14.02.2007 11:08 Заголовок сообщения: SS3 и ресивер |
Имеется SS3 и ресивер. Каким образом можно соединить ресивер и SS3 чтобы можно было смотреть и на ПК и на телевизоре?  |
Adadad бывалый
Добавлено: 14.02.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
оптимально,твин. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 14.02.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
Поставьте сплиттер на два выхода _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Adadad бывалый
Добавлено: 14.02.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
А вообще с какого спутника делить хотите?
С 75е к примеру и сплитер подойдет(сигнал в одной поляризации).
А если сигнал идет в 2ух то сплитер не лучшее решение _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
volga999 новый
Добавлено: 14.02.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы. поставил пока сплиттер.
to Adadad мотор стоит 40Е-90Е |
BattleAxe свой
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 22 Откуда: г. Курган 55°26'N 65°18'E
Добавлено: 15.02.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Начинал с этого же, но потом стало мало. Подумайте хорошо сколько будет приемников в дальнейшем, а то будет жалко деньги (если их не миллионы) на как покажется потраченные в пустую. Если хотите в дальнейшем ставить не 2 приемника, а больше подумайте о конверторах с четырьмя выходами, либо независимыми, либо с HV,HH,LV,LH (читайте тему "Использование мультисвитчей"). Ну а если всего 2 приемника, то твин оптимум при настроике на любой спутник. Это мое мнение, не судите строго. Если что-то не так поправте. |
