длинно фокусные антенны
soldier
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 11:32    Заголовок сообщения: длинно фокусные антенны Ответить с цитатой
Собрался прикупить комплект для спутникового ТВ и нтернета выбираю антенну. Посоветовали взять длиннофокусную офсетную, что это такое в чем фишка данного типа антенн.
zummer
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол раскрыва у ней около 70гр., соответственно можно легко купить для нее конвертер.
Мультифид будет давать лучшие показатели.
Adadad
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже спрашивал, но все же. Харьковский офсет имеет угол 70 или 90?
По моему но длиннофокусный.
В общем суть вопроса в том что имею супрал 90 и харьков 85 где то. Харько стоит для тв 80+75. Хочу еще ямал поставить. Соль в том что с того места где сейчас стоит тарель, ямал закрывает здание. А вот там где сейчас стоит супрал 40+36, ямал будет виден. Так вот что лучше будет, просто поменять местами тарелки или под тв пустить супрал?
В принципе мультик на харькове тулить проще, там штанга круглая. Так как?
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
zummer
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерьте угол раскрыва ниткой+транспортир прямо на антенне и сами ответите себе на вопрос.
Сейчас актуально использовать нитку.
Adadad
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бы знать к чему нитку прикладывать, и нужный вектор силы улыбка
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спс за наглядную инструкцию
soldier
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще просьба подкинте пару тройку фирм производителей антенн данной категории улыбка
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте ПРАВИЛА ФОРУМА и пользуйтесь ПОИСКОМ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=44664#44664
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я из фото "Альяно" мало, что понял... может у кого рисунок есть более понятный для таких не сообразительных как я?
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_ej писал(а):
мало, что понял
угол между нитками = угол раскрыва антенны.
Что тут заумного?
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тут не понятного. Видите где приложет палец к конвертору. И угол в этом месте (между нитями) примерно 90гр. Значит антенна короткофокусная. У длиннофокусных это угол примерно 70гр.
soldier
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабы я нашел че в поиске сюда бы не писал поисковик выкидывает столько инфы, что перелолпать ее и года не хватит полный чайник недовольство
soldier
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с нитками я понял а когда в магазине покупаешь как определить длинно фокусная она или нет
широкая улыбка
Adadad
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свой "харько'вский" таз измерял 86см,угол 70
2soldier супрал 90,120+90
80,110-70 если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРАВИЛА читайте - и ВАЖНЫЕ ( прилепленные ) темы
а не реплики кидайте
делаю вам замечание
soldier
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати по поводу нитки будет ли этот способ работать применительно к антеннам элипсмовидно, а не круглой формы
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы про что???
soldier
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про антенны элипсовидной а не круглой формы
Planet
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффсетные все эллипсовидные...
soldier
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто тебе это сказал
Planet
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого достаточно посмотреть параметры оффсетных антенн.
Просто форма длиннофокусных более приближена к кругу, но всё равно
они эллипсовидные, как и все оффсеты.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длиннофокусные ... как раз, как правило более эллиптичные
А вообще - форма оффсета зависит от того, как его сделали ...
бывают и квадратные .. и треугольные оффсеты ....
метод с ниткой ВСЕГДА будет работать .. !!!
особенно если есть что-то в голове ...
потому-что нитка показывает угол раскрыва
по вертикали ...
а вот какой угол раскрыва по горизонтали
тоже можно проверить ниткой ...
но тут мозгов надо БОЛЬШЕ
потому-что не всем ясно "кудЫ прилаЖЫвать ..."
только у меня вопрос ..
а у вас конвертер разве имеет не круговую ДН ???
ну и к чему энти понты ???
Planet
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот параметры двух супралов....
Диаметр рефлектора, мм
1100х1168
1200х1340
первый длиннофокусный...
по моему он менее эллиптичный???
Planet
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, самого интересуют преимущества длиннофокусов...
почему же коэффициент усиления, заявленный в характеристиках длиннофокуса,
равен большей по площади антенне, но короткофокусной?
