N56E56 свой
Добавлено: 14.02.2007 21:47 Заголовок сообщения: Ямал 90E и транспондер 4042MHz (Music box) |
Сигнал с транспондера 4042MHz (Music box) Ямал 90E почему-то максимален когда повернешь тарелку на 1 градус на запад, т.е. на 89Е.
Насколько я знаю в позиции 90Е два спутника.
Подскажите где можно узнать с какого идет какой канал и точную позицию спутников. |
Марат Малов свой
Добавлено: 15.02.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
В позиции 90Е - сейчас висит один спутник - Ямал 201. Где-то рядом - тема про 49Е. Там подробнее, не буду повторять пост. А такое отклонение - может быть антенна кривая... ( ). Надо искать компромисс! _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 15.02.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
_________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Марат Малов свой
Добавлено: 15.02.2007 11:33 Заголовок сообщения: |
Почитал.... Да, раньше там похоже два висело... Но теперь - www.lyngsat.com/yamal201.html .... Я ему оччень верю...[/url] _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Добавлено: 15.02.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
А Вы посмотрите внимательно по ссылкам, на Ямал 200 №1 всего 9 транспондеров в Си диапазоне!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 15.02.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
| Да, там действительно 2 спутника. Это спутниковая группировка... |
Марат Малов свой
Добавлено: 15.02.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
Спорить не буду, но насколько понимаю - в спутниковой группировке для целей ТВ используется только 201 Ямал.... Хотя..... Хотя - где там по ссылкам транспондер 3674/гор(лев)/17500???? Где 4042 (Ваш?)???? Что-то на Газкоме не так.... Или - не постичь нам мысли великих.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
N56E56 свой
Добавлено: 16.02.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| Посмотрите еще такие данные www.lyngsat.com/yamal201.html - в правой поляризации транспондеры идут без буквы А, не означает ли это что транспондеры с другого борта? |
mleg свой
Добавлено: 16.02.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
у меня такая же фигня на ямале 90º тока на двух других транспондерах си диапазон и ку берет на одном месте а остальные каналы в том же си и на тот же конвертор на 1-1.5 градуса левее и на 36º такая же фигня союз и половина каналов НТВ берет в одном месте а остальные каналы и вторая половина каналов НТВ на 1-1.5 градуса левее причем у первой половины сигнал пропадает напрочь принимаю на эту антенну 25 спутников нигде такой фигни нету тока на этих двух спутниках значит у антенны дефектов нет тогда почему такая разница не пойму  _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Добавлено: 16.02.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Если вернуться в начало темы | N56E56 писал(а): | | Сигнал с транспондера 4042MHz (Music box) Ямал 90E почему-то максимален когда повернешь тарелку на 1 градус на запад, т.е. на 89Е. |
И то что написал mleg
То мы видим, что сигнал разный при смене поляризации с Левой на Правую или наоборот. Здесь корни надо искать в деполяризаторе. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
N56E56 свой
Добавлено: 13.05.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Здесь корни надо искать в деполяризаторе. |
Сменил деполяризатор "волшебную пластину" на почти "ПАКСЮ"(диаметр 42, и штыри 16), проблема осталась, приемные штыри в ЛНБ на вид расположены ровно, где еще ковырять? |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 13.05.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
"удалено" согласен. _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
Последний раз редактировалось: SIZA (13.05.2007 20:06), всего редактировалось 2 раз(а) |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 13.05.2007 10:42 Заголовок сообщения: |
Как-то раньше удавалось удалять всё сообщение,
теперь нашёл только редактирование... старею?
Спок, помогай, зачисть  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Последний раз редактировалось: CrazyAleks (13.05.2007 23:22), всего редактировалось 1 раз |
SIZA свой
Добавлено: 13.05.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
"удалено" _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
Последний раз редактировалось: SIZA (13.05.2007 19:46), всего редактировалось 1 раз |
Спок админ
Добавлено: 13.05.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
Что сказано, то сказано...
Только не педалируйте... коллеги. Все ошибаются... _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 13.05.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
если честно - я информаций по Ямалу не владею ..
| Цитата: | | Подскажите как? удалю. |
а коррекция поста ( правка ) или удаление поста ( крестик )
это кнопочки в верхнем правом углу вашего сообщения ...
и по-спокойнее !!!
| Цитата: | | на этом форуме флуд принято удалять |
это правда  |
alvlsv свой
Добавлено: 14.05.2007 02:14 Заголовок сообщения: |
Долго не смотрел эти каналы изза отсутствия сигнала
Недавно ставил совмещенный конвертер и навремя убирал пластину вообще. когда убрал на боксах сигнал сразу появился. На Ямалах всегда так, гдето пребывает, гдето убывает, настраивать надо под конкретный транспондер. |
N56E56 свой
Добавлено: 14.05.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
| Не только на Ямале 90, на Экспрессе 80 тоже левая и правая поляризация ловиться в разных местах, расхождение 1- 2 градуса(точнее не могу - люфт). Попробовать сменить конвертер? |
Sprite новый
Добавлено: 15.05.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Когда-то J.Forfun писал о 36Е:
"На самом деле намного большая ошибка возникает за счет КРОССПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ НА ОФФСЕТЕ. Сигнал с ЛЕВОЙ поляризацией принимается максимально при настройке полярки на позицию ~35Е, а с ПРАВОЙ - на позицию ~37Е."
Тоже самое видел на 0,9 оффсете и пластиной в универсальной головке на 36Е. Разница между правой и левой 1,5-2 градуса. |
