фантомас новый
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 7 Откуда: из Кыргызстана
Добавлено: 16.02.2007 06:39 Заголовок сообщения: стекло в С-конвекторе |
что если за место роднй пластины в С -конвекторе поставить стекло ,то
кач. сигнала увеличится?
По каким размерам её делать(ширина ,толщина,длина)?
В моём конвекторе внутрений диаметр 6,1мм |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 16.02.2007 07:32 Заголовок сообщения: |
Стеколочку нужно вырезать по размерам стандартной пластины. Толщина, как показали многочисленные опыты, существенно не влияет. Кстати, когда в моноблоке Классика-90 заменил волшебную пластину на стеколку - получил, пусть и незначительное, но увеличение сигнала.
Удачи. |
Добавлено: 16.02.2007 07:49 Заголовок сообщения: |
OldStar писал(а): | Стеколочку нужно вырезать по размерам стандартной пластины.
Толщина, как показали многочисленные опыты, существенно не влияет. |
чушь полная ...
блин .... когда говорите про опыты - тем более "многочисленные"
дайте результаты ...
расчет пластины из любого материала ( в том числе и из стекла )
расчитывается исходя из диэлектрической проницаемости материала ..
OldStar писал(а): | Кстати, когда в моноблоке Классика-90 заменил волшебную пластину на стеколку
- получил, пусть и незначительное, но увеличение сигнала |
вы что распиливали хвост облучателя ???
и "незначительно" - это СКОЛЬКО ... ??? и на какой частоте ??
дайте сравнительную таблицу ........ |
OldStar свой
Добавлено: 16.02.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
Цифирки не могу - не было задачи набрать статистику.
Сначала просто подставил хвост облучтеля к стеколке - благо крепление хвоста позволяет его смещать, а затем - да, распилил, до толщины стеколки, она у меня 3 мм. |
Добавлено: 16.02.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
хвост у классики НЕ СМЕЩАЕТСЯ ... !!
и поставить облучатель "к стеколке" - не получится ....
а если и получится
то с таким смещением это уже НЕ классика ...
.... а если нет цифирок ... значит и не надо писать !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (16.02.2007 08:13), всего редактировалось 1 раз |
OldStar свой
Добавлено: 16.02.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
А это как совет - можешь пользоваться, можешь нет.  |
Добавлено: 16.02.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
не хрен давать советы ... когда не знаете |
OldStar свой
Добавлено: 16.02.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
А опыт, сын ошибок трудных, а гений, парадоксов друг.... Не скажите... |
Добавлено: 16.02.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
Хватит флеймить ...
и читайте ПРАВИЛА ФОРУМА
_____________
Код: | 17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации. |
OldStar свой
Добавлено: 16.02.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
Ну хватит так хватит. |
zvladz новый
Добавлено: 07.03.2007 01:39 Заголовок сообщения: |
OldStar писал(а): | Стеколочку нужно вырезать по размерам стандартной пластины. Толщина, как показали многочисленные опыты, существенно не влияет. Кстати, когда в моноблоке Классика-90 заменил волшебную пластину на стеколку - получил, пусть и незначительное, но увеличение сигнала.
Удачи. |
Не знаю у кого как а у меня после установки стеклянной пластины кач. сигнал увеличился на 10% по SS2 . Секло обычное оконое 4 мм зеленоватого цвета, размеры наугад (близкие к штатной что шла с конвертером.)
Добавлено: 07.03.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
Не могу сказать, что стекло лучше, чем пластина от Юниторга, но в сравнении с простой стеклотекстолитовой конечно лучше.
Пробовал подгонять размеры, лучше всего получалось на Ямал и Ам-2 длиной 30 мм с толщиной 4 мм. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.03.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
OldStar писал(а): | Стеколочку нужно вырезать по размерам стандартной пластины. |
Слабо верится, что стекло, вырезанное по размерам, расчитанным для другого материала ("стандартной пластины"), будет работать лучше оригинала... Если только в китайском конвертере, в котором, такое чувство, что вообще мало чего расчитано...
Тем более, стекло - далеко не лучший диэлектрик...
OldStar писал(а): | Кстати, когда в моноблоке Классика-90 заменил волшебную пластину на стеколку - получил, пусть и незначительное, но увеличение сигнала. |
А по-моему, "Классика" работает наилучшим образом... По крайней мере "Классика 70"!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
