MontyZoom новый
Добавлено: 18.02.2007 13:01 Заголовок сообщения: Расчет фокуса для прямофокуса |
Есть прямофокус 155 без крепления конвертера, крепление сделал, но не знаю фокусного расстояния. Интересует вопрос как измерить d(глубину тарелки). |
Добавлено: 18.02.2007 13:28 Заголовок сообщения: |
натяните нитку вдоль раскрыва и померейте
расстояние от центра параболы до нитки ...
это и есть глубина параболы ...
а далее по формуле
F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
Wind Гость
Добавлено: 18.02.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
В одной из фирм, устанавливающих SatTV, мне сказали так:
F=D*0.4
Считал и по формуле уважаемого Альяно и по этой - получилось однаково. |
Добавлено: 18.02.2007 15:04 Заголовок сообщения: |
это фигня а не формула ...
по ней получается, что ВСЕ прямофокусы имеют одинаковое F/D |
Focusnik86 новый
Добавлено: 30.10.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны |
В общем и целом все понятно, но это расстояние от конвертера и до какого места? _________________ И все-таки она вертится! |
